Club assemblate (seconda parte)
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Riesci a riciclare i raggi ? so che spesso con le cinesi gli ETRO sono un pò difficili da stabilire a priori. Comunque io le ruote me le faccio assemblare sopratturro con carbonio e raggi SP la cosa diventa complicata anche se la cosa mi piacerebbe ma se sbagli già l'acquisto dei raggi hai perso il vantaggio del fai da te...Comunque così a memoria parlando con il mio assemblatore la differenza sulla robustezza della ruota la da il n dei raggi gli incroci non sembrano così importanti tranne se hai torsioni come il lato cassetta o i dischi allora li sei obbligato ma basta un seconda vai di terza proprio se vuoi una ruota che ammortizza....
Riguardo la mia idea, sarebbe così malsano un set con cerchi Yishun 55 mm di profilo e 26 mm di canale, anteriore e posteriore, 20 raggi anteriori radiali e 24 posteriori in seconda, raggi Sapim CX Ray J-ben e mozzi Dura Ace 9000?
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Più aumenti il profilo e meno hai bisogno di raggi perchè la distanza tra i nippli diminuisce. Con un profilo da 55 i 20 raggi radiali mi sembrano più che sufficienti (le industriali le fanno anche da 18) sul posteriore (che è più sollecitato oltre ad avere torsioni da cassetta) puoi magari esagerare con 28 raggi tenendo radiali il lato non cassetta. Le mie ultime tubolari da "allenamento" sono così 2 tubolari da 23mm di larghezza 60 mm di profilo 20 raggi radiali all'ant 28 raggi al posteriore così la ruota è più solida (rotture raggi/nippli avute sempre al post) e peso 95 kg
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
ho parlato con il meccanico da cui mi sto servendo ultimamente, e secondo lui le ruote con mozzi straight pull sono migliori, più rigide rispetto a quelle j-bend, in quanto vecchia concezione. Premettendo che di straight pull non ne ho provate, in quanto sia le dt swiss rrc 46 che ho avuto, sia le assemblate che vedi in firma, entrambe con mozzi tradizionali e raggi j-bend, tutto ho notato tranne che non siano rigide. Mi regolerò in base al budget, nel caso di budget largo andrò di Shimano Wh-91000 C40 Tu, altrimenti opterò per l'opzione assemblate che, a conti fatti, mi costerebbe non più di 1100 euro complete di tubolari, montaggio e pacco pignoni, utilizzando i pezzi che ti ho detto. Per stare tranquillo, eventualmente potrei fare 24 raggi in seconda, oppure visto che peso 108 kg meglio stare sui 28, sempre in seconda?
Logos
24 Giugno 2013
193
27
Modena
Wilier 09 Ultegra + MTB Bianchi kuma
Ciao a tutti,
Ho un paio di assemblate con cerchi drc ktc 380, 20/24 raggi anteriore posteriore pillar piatti a testa dritta psr x tra 1420 e mozzi novatec carbon, sto avendo leggeri problemi, praticamente i raggi mollano e devo ritensionarli ogni 300/400 km, purtroppo penso che il tutto sia troppo leggero per i miei 83 kg e le strade disastrate... dite che mi tocca venderle? Perdonate l'ignoranza
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
1 merida disc 3000 2) acciaio spirit Potenza 3) acciaio spirit Gravel disco in arrivo
Ciao a tutti,
su un cerchio da 28" , come assemblate , minimo un 32 raggi sarebbe opportuno . io le ho fatte fare per la mia disc rinunciando a quelle industriali e al miglior peso di quest'ultime . ma , non faccio testo , era solo per indicarti che a " mano " tensionare 20 e 24 raggi su un cerchio grande , e' dura. ciao
Logos
24 Giugno 2013
193
27
Modena
Penso tu abbia ragione, purtroppo avevo in casa 2 mozzi e volevo utilizzarli così ho comprato il resto... c'è un modo per migliorare la cosa o le metto in vendita a qualcuno di più leggero?:cry:
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
eh....che dire....se ogni 400km le devi per forza ri-tensionare credo ti stiano costando un po troppo . per stare sereno necessita per forza avere un'altro paio di ruote.ciao
papo63it
15 Novembre 2008
363
Quarrata (PT) Bibbona (LI)
Cannondale supersix, Synapse, CAAD9, kuota k-factor, viner epoca
Forse sono un po pacchiane (un po troppo stile fixed), ma in questo periodo in cui si fanno salti mortali per tingere di nero le piste freno delle ruote in alluminio, almeno sono un po' originali.
Cerchi Kinlin XR300 silver
Raggi DT swiss 2-1.5-2
mozzi BHS
peso 1470 gr.
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
26
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Ciao a tutti,
voglio cimentarmi nell' assemblaggio delle ruote, so che ci vuole molta esperienza nel farlo ma voglio imparare anche se le so gia centrare.
Il mio dubbio è la lunghezza dei raggi e se va bene utilizzare il centraruote della minoura.
Osservando alcuni mozzi come questi:
http://www.superstarcomponents.com/en/icon-ultra-front-hub.htm
http://www.superstarcomponents.com/en/icon-ultra-11speed-rear-hub.htm
possiedo queste misure:
PCD Left
PCD Right
Spoke hole ID
Flange Left
Flange Right
su queste non ho problemi e riesco a inserirle nel calcolatore della dt swiss,
ma su questi mozzi:
http://novatecusa.net/project/a291sb-sl-2/
http://novatecusa.net/project/f482sb-sl-11s/
mi forniscono questo tipo di misure che non capisco a cosa si riferiscano:
GAUGE
O.L.D
AXLE
P.C.D.
F.T.F.
OFFSET
A cosa corrispondono gli ultimi valori?
Sapete dirmi qualcosa?
grazieeeee!!!!
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
Ciao a tutti,
PCD Left
PCD Right
Spoke hole ID
Flange Left
Flange Right
ma su questi mozzi:
GAUGE
O.L.D
AXLE
P.C.D.
F.T.F.
OFFSET
grazieeeee!!!!
no . pero' prova anche il calcolatore sapim . non si sa mai .http://www.sapim.be/spoke-calculator
longjnes
10 Luglio 2008
11.587
9.570
Gianni / TCR SL
Ciao a tutti,
PCD Left
PCD Right
Spoke hole ID
Flange Left
Flange Right
ma su questi mozzi:
GAUGE
O.L.D
AXLE
P.C.D.
F.T.F.
OFFSET
grazieeeee!!!!
old è la battuta a telaio. 130mm è strada , 135mm mtb non ti serve per il calcolatore.
gauge, nel mondo anglosassone può essere riferito al diametro massimo dei raggi:2mm. strano perché vorrebbe dire che un cx-ray non ci passa. mentre io di novatek con cx-ray mi sembra di averli visti. altrimenti nel mondo della balistica significa calibro 17mm. e allora potrebbe essere il diametro interno dei cuscinetti, anche se poi dice che l'asse è 10x140. direi che è una misura che non ti serve.
pcd è il diametro su cui sono ricavati i fori. 41 sinistro 49 destro.
ftf flange-to-flange :56,6 è distanza delle flange.
offset : 10,2 rispetto al punto di mezzo delle flange , il centro della battuta del mozzo è spostato 10,2 mm verso i pignoni. --> centro mozzo-flangia sinistra è 56,6/2+10,2= 38,5. centro mozzo -flangia destra è 56,6/2-10,2=18,1. un po' cervellotica come specifica indicata. mai vista.
longjnes
10 Luglio 2008
11.587
9.570
Gianni / TCR SL
Quindi che valori imposto su flangia destra e flangia sinistra?
Inviato dal mio LG-D722 utilizzando Tapatalk
Dipende da che calcolatore usi.
ho visto il calcolatore sapim e chiede la distanza della flangia dal bordo della battuta. Insolito.
quindi su questo 130/2 è il centro del mozzo.
la distanza della flangia sinistra è 65 -38,4 = 26,6
la distanza della flangia destra drive 65-18,2 =46,8
lunghezza mozzo 130 e diametro forature 41 sx e 49 drive.
mi sembra una boiata poi che il calcolatore sapim chieda di diametro interno del cerchio a cui sommare lo spessore del cerchio. tutti i costruttori forniscono già l'ERD (effective rim diameter ) che comprende già lo spessore del cerchio, (che è impossibile da misurare non sapendo come è fatta la sede dove appoggia la testa del nipple)
quindi direi che è un calcolatore inutile quello sapim. ce ne sono tanti in rete
bradipus
23 Luglio 2009
35.230
30.424
Bugliano
qualunquemente
invece è possibilissimo misurarlo: basta inserire un nipplo e misurare quanto sporge, poi sottrarre il valore ottenuto alla lunghezza del nipplo dalla battuta alla fine.
io però uso il foglio elettronico spocalc...
TikMo
4 Marzo 2008
2.069
33
62
Taranto
Canyon Aeroad CF - Shimano wh-rs80 c24 cl - Mavic Cosmic Sl
Buongiorno a tutti
vorrei assemblare un coppia di ruote con profilo 35/38 pertanto
cerco consigli su cerchi in alluminio e su negozi online dove poterli acquistare.
Per i mozzi e per i raggi mi rivolgerò al mio meccanico che effettuerà l'assemblaggio delle ruote.
bradipus
23 Luglio 2009
35.230
30.424
Bugliano
qualunquemente
Buongiorno a tutti
cerchi in alluminio di quel profilo lì non so se c'è ancora qualcuno che li fa... al massimo conosco gli IRD Cadence Aero con profilo da 30: http://www.interlocracing.com/rims-wheel-accessories/cadence-aero-rim
andare invece su cerchi in carbonio con pista frenante in alluminio? quelli si trovano facilmente
