Omino
9 Settembre 2008
4.480
6.421
58
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
Qualcuno ha problemi con l'altitudine?
Ho inserito 220, calibra ma poi i giri mi partono da 100 mt più in alto e devo usare il correttore di strava:(
Strano , sei sicuro di fare tutto come si deve ? perchè quando avvii la registrazione ti da subito l'altitudine di partenza.
confrontato con altri strumenti mi da le solite indicazioni.
l'unica cosa che secondo me lascia un pò a desiderare è la segnalazione della pendenza, se cambia, fa degli sbalzi di anche 3 gradi alla volta, se è costante invece va un pò meglio
lemming78
28 Maggio 2012
271
Rescaldina (MI)
Bianchi Intenso
Mi pare di sì.. Ieri ho fatto una regolazione e l altitudine era segnata regolarmente. Speriamo bene. Comunque gran strumento, eccellente in relazione al prezzo pagato. Domani mattina provo la funzione di navigatore e vediamo come si comporta.
Qualcuno una un misuratore di potenza? Vorrei capire se tutti gli ant sono compatibili.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
ste87
6 Settembre 2014
521
81
38
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
ieri ho provato per la prima volta il 530. sulla registrazione dei dati nulla da dire, non ho però capito come funziona il navigatore.
vado su segui percorso, scelgo la traccia che mi interessa seguire gli do l'ok, ma poi con questa funzione attivata non ho la possibilità di alternare la pagina di navigazione a quella con i vari dati come durante un giro normale?
altra cosa che ho trovato un pò difficoltosa è stato caricare il percorso tramite wifi, nulla di impossibile ma ho dovuto spegnerlo un paio di volte perchè inizialmente mi aggiornava solo il gps ma non mi trovava nessun percorso da caricare. dopo un paio di tentativi però caricato tutto anche abbastanza velocemente
Lord Fawa
31 Maggio 2016
11
gate
Rispondo a Ste87.
Sì, è possibile vedere tutti i dati.
Dalla schermata principale:
Segui percorso -> Vista -> Selezioni il percorso da seguire
A questo punto appare la traccia grafica del percorso intero, con in alto i dati: Tempo a destinazione e Distanza a destinazione, e in basso la scritta evidenziata Vai.
Clicca due volte il tasto OK e parte la registrazione (appare per qualche secondo la scritta Avvio).
Con la registrazione avviata puoi vedere tutte le pagine dati che hai precedentemente configurato e attivato, cliccando il tasto a sinistra in basso. Continuando a cliccare ritorni alla pagina di navigazione.
Se segui la registrazione di un percorso precedente (ovvero, da Visualizza Cronologia selezioni un percorso precedentemente registrato e poi attivi la funzione Crea percorso) la navigazione non è turn-by-turn, ma solo grafica: vedi la freccina che indica la posizione attuale e il tracciato da seguire.
Se ti allontani dalla traccia (ovvero, se sbagli percorso) non c'è nessun tipo di allarme.
Inoltre, ho verificato che c'è una latenza di qualche secondo tra la posizione reale, se fuori rotta, e quella tracciata da seguire (ma succede lo stesso anche per i navigatori da auto).
N.B: In modalità Navigazione non è possibile attivare la funzione Frazioni (cliccando il tasto OK).
ste87
6 Settembre 2014
521
81
38
Cerro al Lambro
Sempre a proposito di Bryton 530 e navigazione, qualcuno ha provato a caricare (nella cartella "ExtraFile") e seguire una traccia .gpx?
E con quale firmware?
Io con l ultimo firmware ho caricato un paio di tracce da strava.
Ma non ho ancora avuto modo di provare a seguirle.
Si può scegliere lo zoom della mappa o è automatico a seconda della velocità?
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Io lo sto usando col pm,nessun problema e buona quantità di dati forniti,quindi ritengo sia un buon strumento anche da abbinare ai pm.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Lord Fawa
31 Maggio 2016
11
gate
Zoom mappa: è automatico e non è possibile interagire (almeno col firmware attuale), quindi nessuna funzione di zoom.
Di solito nei navigatori ci sono due tipi di visualizzazione: quella 2D, dall'alto, oppure 3D, in prospettiva.
Sul 530 è solo 3D, e la vista cambia dinamicamente in base all'orientamento del dispositivo.
Io avevo acquistato il 530T oltre un mese fa. Tutto bene, ma quando sono andato a seguire un tracciato .gpx precedentemente registrato (e copiato nella cartella ExtraFile), il dispositivo si è bloccato di brutto e neanche con l'hard reset sono riuscito a farlo ripartire, tant'è che ho dovuto restituirlo.
Volevo sapere se con il firmware attuale qualcun'altro ha avuto il mio stesso problema oppure se il bug è stato risolto.
lemming78
28 Maggio 2012
271
Rescaldina (MI)
Bianchi Intenso
Provato stamattina a seguire la traccia. Zero interattività ma è andata bene.
renzobz
6 Luglio 2016
82
Bolzano
Cipollini
Nelle ultime 4 uscite il 530 mi si è bloccato due volte con il risultato di annullare tutti i dati della uscita visto che per farlo ripartire bisogna rassettarlo. Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di avere capito che possa dipendere dal premere i pulsanti del cambio pagina troppo velocemente visto che non sono il massimo della sensibilità. Durante l'uscita odierna tra una pressione e l'altra lasciavo circa un secondo e tutto ha funzionato fino al rientro. Speriamo che sia questo il motivo...in caso contrario sarebbe grave.
PS: la velocità che mi viene indicata a volte ha valori bassi per poi dopo diversi secondi segnalare una velocità più credibile. Volevo sapere visto che ho montato il rilevatore di velocita, se viene presa quella che arriva dal gps o quella segnalata dal rilevatore ?
endurik
3 Luglio 2013
tra Berici ed Euganei
l'anticamera della bicibitume
ciao a tutti,
visto che sul web si trovano informazioni contraddittorie, volevo chiedere ai possessori
se è visualizzabile l' altitudine attuale, poichè sul manuale specifica solo quota massima e dislivello positivo e negativo...
grazie ;-)
lemming78
28 Maggio 2012
271
Rescaldina (MI)
Bianchi Intenso
per la prima parte a me non è capitato. E' capitato alla prima uscita ma dopo aver aggiornato il firmware non è più successo nulla.
Per il ps... devi impostare tu delle priorità, se vuoi che legga prima il gps o il sensore.
renzobz
6 Luglio 2016
82
Bolzano
Cipollini
Andando nelle impostazioni mi sembra che l'unica possibilità per avere la lettura della velocità data dal sensore, sia escludere la funzione de GPS altre selezioni di priorità non le vedo, come sensore ho il combinato Bryton, velocità-cadenza
renzobz
6 Luglio 2016
82
Bolzano
Cipollini
Chiedo aiuto a chi mastica un po' di informatica e computer , se ormai devo rassegnarmi a non utilizzare più la comoda applicazione Bryton Mobile 2016 visto che dopo aver mandato 3 email all'assistenza che mi veniva segnalata per dei problemi con l'UUID con l'identificativo utente, ma purtroppo non ho mai ricevuto risposta. Come già segnalato tempo fa, tutto inizia dopo avere dnstallato e reinstallato l'applicazione, motivo le famose righe gialle, da allora non sono più riuscito ad accoppiare il 530 tramite l'UUID all'applicazione, esce continuamente un messaggio... "un account Bryton è già accoppiato con questo UUID: Contattare l'assistenza clienti per altre informazioni" Per entrare utilizzavo e utilizzo la pass di facebook che tuttora mi apre l'app con il mio profilo giusto, ho provato pure altre pass e creare un nuovo account con altra email, ma niente ka solita segnalazione dell' già accoppiato
Mi domando, se il 530 viene ceduto a una terza persona il problema sarebbe sempre lo stesso ?? C'è la possibilità di intervenire in qualche maniera o devo rassegnarmi a vedere le mie imprese ciclistiche.....ops... solamente sul 530 ?? Grazie
PS: e se facessi un reset si fabbrica ???
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Prova a sentire il distributore italiano,ciclopromo.
