Scelta misuratore di potenza
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Ammettendo di trovare un powermeter usato srm (il sensore a ragnetto) avendo una pedalata molto diversa tra lato sinistro e destro il dato complessico rilevato @ sulla Potenza é affidabile oppure fa un calcolo solo sul lato del ragnetto stimando poi la Potenza complessiva ipotizzando una pedalata simmetrica?
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
supertzar
4 Aprile 2016
333
22
N/D
Srm rileva per entrambi gli arti ma anche usato dubito si trovi a quelle cifre! E poi valuta che la batteria va sostituita circa una volta l'anno spedendo tutto il pezzo in assistenza, una soluzione non proprio pratica ed economica.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Ci sarebbe lo stages (quello adottato dal team sky) ma anche in questo caso vista pedalata fortemente asimmetrica che mi ritrovo ho paura che i dati rilevati sulla potenza nel mio caso siano poco attendibili
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
certo, la misurazione è reale, che venga da sx o da dx
semplicemente non è in grado di distinguere l'apporto della sx vs dx, ne fa una stima della sola ripartizione. ma la potenza è quella reale
e così per tutti i pm da guarnitura (con alcuni tipo rotor e quarq che invece misurano dx e sx fisicamente)
supertzar
4 Aprile 2016
333
22
N/D
Stages non è ancora uscito con rilevazione su entrambe le pedivelle e in ogni caso devi pensare che quando sarà costerà verosimilmente una cifra quasi doppia rispetto al sistema singolo attuale.
La cosa più economica a doppia rilevazione secondo me sono i pedali be Pro di favero, altrimenti salendo ci sono i pedali power tap, o la guarnitura rotor IN power ma si parla di cifre più che doppie rispetto a quanto vuoi spendere!
alexbussa13
20 Gennaio 2014
1.352
82
ce l'ho
Questa non la sapevo, quindi i pm da guarnitura misurano in maniera reale la potenza espressa da ogni gamba e non come altri sistemi tipo stages che prendono la potenza dalla gamba sinistra e la raddoppiano giusto?
Misurano la potenza reale espressa dalla destra e dalla sinistra ma non sono in grado di darti la percentulale esatta del bilanciamento destra-sinistra a parte alcuni marchi come i citati rotor e quarq? Ho capito bene? Power2max e Srm sono in grado di rilevare il bilanciamento?
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
esattamente come hai capito. che la trasmissione arrivi da sx o da dx la forza viene comunque esercitata sullo spider, semplicemente non sanno da dove arrivi
p2max e srm fanno stime sw (non so come) della provenienza della forza e quindi hai numeri di bilanciamento
questo è per esempio il bilanciamento p2max della mia uscita di ieri
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Inpower è solo sinistro o-o
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
I pm su spider/guarnitura rilevano la somma delle gambe e poi stimano il bilanciamento in base a considerazioni sulle forze, cosa che porta a piccoli errori (sul bilanciamento, non sulla potenza), ma di solito non è un problema considerando che il bilanciamento è un numero molto fine a se stesso.
Di certo non puoi fare allenamenti monopodalici (che comunque hanno utilità scarsa e limitata a pochi casi) e aspettarti di vedere un bilancamento 100:0, ma la potenza letta sarà comunque giusta.
supertzar
4 Aprile 2016
333
22
N/D
Anche quello è solo sinistro, quelli doppio solo il 2inpower e il "rotor power", ma costano un botto e solo l'inpower/2inpower non sovrastima se usato con corone ovali.
Io comunque consiglio sempre i bepro o power2max
Si hai ragione ho fatto confusione!
Io uso rotor power con corone ovali, non mi sento di consigliarlo perché mi ha dato diversi problemi di affidabilità nonostante l'assistenza della casa madre sia impeccabile!
Mi hanno garantito che le nuove versioni sono molto migliorate come affidabilità, lo appureró non appena mi arriva la nuova guarnitura.
Stavo pensando di prendere un be pro S da usare in caso di emergenza e per usarlo su altre bici!
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
ma per montarlo con corone tonde come si fa???? non ci sono mai riuscito, ci vuole qualche adattatore?
alexbussa13
20 Gennaio 2014
1.352
82
ce l'ho
Ok grazie ora ho capito è proprio quello che mi interessava.
Il bilanciamento quindi riescono a farlo ma è una stima, quindi non sarà super precisissimo ma il dato c'è e l'importante che la potenza rilevata sia quella reale di entrambe le gambe.
Beh però devo dire che quindi quasi tutti i pm da guarnitura riescono oltre che rilevare la potenza espressa da entrambe le gambe anche di rilevare o stimare il bilanciamento dx-sx. Tutti i marchi citati Srm Power2max Rotor e Quarq sono in grado di farlo, rimangono fuori (perchè non ho idea se possano farlo o memo confermatemi voi) Pioneer, 4iiii e prossimamente il pm integrato di shimano.
Si, ovviamente principalmente mi interessava sapere se la potenza veniva presa da entrambe le gambe, il bilanciamento è una cosa in più ma se c'è ancora meglio.
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
4iii è come uno stages (disponibile in versione singola e doppia), pioneer puoi paragonarlo a quarq
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Sai che non ci ho mai provato!
Mi sembra che in Lampre lo usassero con corone rotonde originali Rotor, non so se sia compatibile con altre corone ma il girobulloni dovrebbe essere standard 5 fori!
si ma non si montano, manca qualcosa ma non so cosa.
già sto rotor power mi stava sui maroni, quando poi ho visto che non si montavano le tonde lo ho archiviato, sulla seconda bici vado senza pm, ho montato una ultegra normale senza pm
supertzar
4 Aprile 2016
333
22
N/D
credo che pioneer rilevi la Potenza sia dx che sx ma costa ancora di più dei già citati e ti obbliga ad usare solo guarnitura e corone shimano originali.
supertzar
4 Aprile 2016
333
22
N/D
Mi sembra una cosa assurda!
Prova a sentire qualche meccanico oppure scrivi a Rotor direttamente, sono molto disponibili solitamente...
Se riesco vorrei farmi la bici da crono a fine stagione e ci metterei su il be pro S.
