Ragazzi, battute a parte forse è il caso chiarire un poco questa storia del compatibile.
In primo luogo va detto che in generale un PM degno di questo nome non è un oggetto che si attacca da qualche parte sulla bicicletta con un poco di nastro adesivo.
Si tratta sempre di uno strumento che richiede un livello di integrazione più o meno spinto con il resto dei componenti che si trovano sulla bicicletta.
Nel caso di
Shimano il PM non è in nessun modo separabile dalla guarnitura su cui è montato in quanto i suoi componenti sono parte della guarnitura stessa e sono posti al suo interno senza possibilità di accesso né di separazione.
Per compatibilità quindi in questo caso si intende che questa guarnitura che contiene un PM può essere usata anche con gruppi diversi dal 9100.
Se ci pensate non è poco, se i Giap avessero voluto spingere a tutti i costi le vendite del 9100 sarebbe bastato che avessero dichiarato che l'accuratezza della misurazione sarebbe venuta meno con altre trasmissioni.
Ad esempio [MENTION=47842]mag[/MENTION] usa (perché gli piace così
) sempre la stessa guarnitura Rotor con diversi PM. Si tratta quindi di componenti che sono parte di una guarnitura ma da questa separabili.
Per tale motivo ritiene che questi PM siano "più compatibili" dello Shimano.
In realtà sono soltanto separabili dal resto della guarnitura ma sono compatibili soltanto con guarniture di quella marca e (spesso) modello.
Quindi sono spostabili da una guarnitura all'altra ma solo a patto che le guarnitura siano le stesse.
Altro esempio è lo Stages ora molto in voga anche se per ora misura una gamba sola....
Si può spostare facilmente da una guarnitura all'altra perché è attaccato solo su una pedivella (dalla quale non si può staccare) però le guarnitura tra le quali si sposta devono ovviamente essere le stesse, quindi è compatibile con molte guarnitura a patto che queste siano sempre le stesse...
Al massimo si potrebbe provare a montare, ad esempio, uno Stages Ultegra o 105 su un DA e vedere che succede....
Il discorso potrebbe essere articolato analogamente ma con sfumature diverse anche per PM non basati su guarnitura ma su pedali o mozzi.
Quindi "compatibile" è una definizione generica il cui reale significato va accertato caso per caso dopo un minimo di approfondimento sull'argomento.
Per i curiosi consiglio, ad esempio, la lettura della panoramica dei PM sul mercato che c'è sul Blog di DC Rainmaker.
