Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte settima)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
Salve ragazzi sono tornato a sentire tutti i rumorii di tic tac dal movimento centrale della mia r3 2014, ho già cambiato il mc da rotor a sram, ma il rumore è ritornato, quando si va in forza si sente accentuato. Voi avete risolto? sono veramente dispiaciuto di questo inconveniente, ma non riesco a trovare la soluzione, se potete aiutarmi ne sarei veramente felice.Grazie
Come diceva bis,potresti usare loctite per incollare le calotte al telaio.
Altra strada sarebbe sostituite quello che hai con uno in materiale termoplastico.
zenit75
5 Agosto 2012
147
cervelo r3
Ciao, grazie delle informazioni ma ho già' sostituito in mc con lo sram in termoplastica, ma dopo un po' di tempo ha ripreso a fare in rumore. La loctite penso il meccanico l'abbia messa. Sono veramente dispiaciuto perché tolto sto rumore è spettacolare. Cosa dovrei fare? la garanzia dei due anni scade a novembre, ma mi sono stancato di questo inconveniente e vorrei cambiarla con una bici senza pressifit. Datemi qualche consiglio ho pensato alla pinarello gan rs oppure? Priorità silenzio del mc. Certo che r5 è spettacolare ma ho troppo paura del rumore……Grazie a tutti
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Sul perno della pedivella sinistra e' montata una ghiera fissata in posizione con una vite a brugola da 2mm. Svitando la vite in questione e' possibile ruotare la ghiera in modo che spingendo verso l'interno aumenti la pressione sul MC.
La giusta pressione si valuta a occhio dopo aver tolto la catena dalle corone, in modo da cogliere la resistenza alla rotazione della pedivella che non deve necessariamente essere bassa.
Se la ghiera premesse poco, quando si spinge si potrebbe creare del gioco che potrebbe risultare in scricchiolii.
zenit75
5 Agosto 2012
147
cervelo r3
Ho controllato ieri sera e dopo un video su you tube che spiegava l'utilizzo della ghiera mi sembra montato bene. Tempo addietro il meccanico mi aveva montato unì' altra guarnitura guarnitura Rotor ma il rumore continuava.
Pe quanto riguarda il mc bbinfinite avevo voglia di farmelo montare , potete indicarmi quale modello e dove comprarlo ……. se qualcuno ha risolto in questo modo mi andrebbe benissimo! Offro cena a chi riesce a togliermi questa rottura!!!o-o
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
Accertati che il mecca abbia usato loctite...da ciò che hai scritto sembra che non ne sei sicuro...
E comunque potrebbe non risolverti il problema ció...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
sa ha usato la loctite e il problema persiste cosa mi consigli di fare?
Credimi...dopo queste prove,sembra davvero una bella rogna...mi dispiace dirlo,ma alcuni qui dentro(non più di un paio)hanno abbandonato questo telaio per lo stesso problema mai risolto.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.196
Tuturano!!!!
Ma andando sulla serie s c'e' possibilità del rumore o il mc è diverso?
Non cambia nulla,anzi non dovrebbe cambiare nulla con la serie S...le tolleranze tra scatola e mc quelle dovrebbero essere.
E comunque non sono rari i casi in tutti i marchi che adottano press Fit
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
zenit75
5 Agosto 2012
147
cervelo r3
Se vuoi il bbinfinite vedi prendere il modello per bbright:
http://www.bbinfinite.com/products/bbright-30mm
Comunque fai controllare bene il mc, smonta le calotte e puliscilo e vedi che non ci siano crepe fuori e dentro
Se tutto ok puoi provare a rimontare lo sram con il loctite e se non funziona prova il bbinfinite
Sempre come mc alternativo puoi provare anche quello Enduro Torqtite:
http://endurobearings.com/technology/torqtite/
tu lo hai montato e risolto?
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Io l'ho montato sulla mia R5, però il telaio era nuovo sostituito in garanzia perchè il precedente R5 vwd si era crepato proprio in zona MC e mi continuava a ticchettare
Ora sul nuovo telaio non ho avvertito ad ora (4 mesi) nessun fastidio o rumore e trovo che il mc bbinfinite sia veramente ben fatto e teoricamente esente da ticchettii visto che i cuscinetti lavorano in parallelo essendo pressati all'interno di un unico cilindro e non più su calotte indipendenti che sotto la pressione in zona mc possono portarle a far deformare i cuscinetti
Sul loro video ci sono dei video informativi che mostrato tale teoria
