Qualcuno può indicarmi l'altezza da terra massima (cioè con tutti i distanziali inseriti sotto l'attacco manubrio) di questi due modelli in taglia S? Grazie!
-ENDURACE CF 7.0
-ENDURACE AL 6.0
-ENDURACE CF 7.0
-ENDURACE AL 6.0
Ciao Mattia premesso che non ho quella bici sul sito canyon ci sono le geometrie. Stack é la misura che ti interessa 55.6cm aggiungi i 27 del movimento centrale e sei a 83 circa
No dovrebbe essere l'altezza massima con tutti gli spessori. Cercando definizione precisa trovo che lo stack é la misura perpendicolare al suolo tra asse m.c. con parte superiore cannotto sterzo. Quindi é l'altezza massima raggiungibile dal manubrio
Mi sembra bassina però...
Dal disegno sul sito così di primo acchito io la interpreto come altezza minima con tubo forcella tagliato e distanziale da 27,5mm + sterzo 5mm inseriti...
No lo stack é una misura standard(per scrupolo ho controllato 3-4 definizioni) e va sempre dall'asse del movimento centrale alla parte alta del centro del tappo della serie sterzo. Quindi la misura che cerchi tu é 82.6cm
Hai ragione, ho scritto una serie di post sbagliati interpretando male la prima definizione, scusate.Lo stack e il reach sono le misure da centro scatola MC a centro del tubo sterzo, quindi senza distanziali e serie sterzo.
Lo stack e il reach sono le misure da centro scatola MC a centro del tubo sterzo, quindi senza distanziali e serie sterzo. Solitamente le Canyon arrivano con circa 2,5cm di spessori oltre al conico della serie sterzo, comunque nella tabella con le geometrie trovi anche la misura esatta dei distanziali
