Max, sempre a far la punta...
ti regalerò un temperamatite da scrivania... :)
certo...
devo tenervi in riga...
se non lo facciamo notare io e [MENTION=2376]kikhit[/MENTION]
non lo sottolineate che sono vostre esperienze
Tu pasta e pane evitali
mangia riso e patate
Inizia dalle basi
Ripeto e sottolineo
non è l assoluto
è il mio unico consiglio dato che io faccio cosi
Poi io mangiavo anche yogurt mela e noci 30min prima di partire
oppure lasagna 2h prima di correre a piedi anni fa...
ma non eran la soluzioni piu ottimali
riletto
se scrivi quello evidenziato si capisce il tuo reale timore...
ripeto, si tratta di un cucchiaio (o mezzo) di EVO...
Beh, c'è una sostanziale ed abissale differenza tra l'usare l'imperativo facendo riferimenti a fantomatiche 'basi', rispetto al dire che si da un consiglio in base alla propria esperienza individuale...![]()
Cmq aveva elencato anche grana
poi sai tu se il cucchiaio è 1 solo?!
Troppe variabili
meglio 2 o 3 noci cosi tagliam la testa al toro
A te regalo una seduta di "a tavola con le suocere" invece...
Bhe si
Il concetto base è sempre e solo l'abbinamento: il carboidrato unito al grasso rimane del sangue più allunga e quindi alza la glicemia e ciò comporta una scorta di glicogeno maggiore nel fegato che se nn convertito diventa Grasso. Il carboidrato unito alle proteine , Non avendo la stessa digestione ed enzimi differenti, rallenta il metabolismo degli stessi componenti e quindi comporta una maggiore scorta di glicogeno.
Se si mangiasse un chilo di pasta non condita con olio ma solo con pomodoro fresco non si avrebbe nessun tipo di problema nell' ingrassare...
sulle quantità non lo sapremo mai...
come non sapremo mai cosa mangia realmente...
piuttosto di non fargli mangiare un po' di evo o i carbo al pomeriggio
bisognerebbe fargli evitare la birra![]()
eh eh ma c'è chi guarda la pagliuzza...![]()
Al di la del riso, si sà
cosi come le patate fredde hanno ig inferiore
Scusami ho usato il tuo post a pretesto per rispondere a un'argomentazione delle ultime pagine.
Credo che sia sbagliato scrivere o consigliare di andare in bici a digiuno. Quelli che leggono sono molti di più di quelli che scrivono. E quelli che leggono molto spesso sono persone poco allenate che prendono per oro colato quello che scrivono i "più esperti".
Ripeto... chi va in bici da corsa per dimagrire, secondo me, sbaglia approccio. Bisognerebbe andare in bici da corsa per fare ciclismo... e per imparare a fare ciclismo occorre integrare... e allungare le distanze. Oltre che la frequenza delle uscite. Se non integri, da persona poco allenata, non allunghi le distanze.
Viceversa chi va in bici per dimagrire ha un'aspettativa di ottenere dei risultati anche a breve termine. Aspettativa che non può essere soddisfatta. Oppure si fa il giretto per lavarsi la coscienza. Ma questo NON è ciclismo. E i risultati anche in termini di peso in questo modo non arrivano.
Come detto già, non ricordo se a [MENTION=2376]kikhit[/MENTION] o a [MENTION=70972]stambe[/MENTION], mi ero dimenticato non solo il timing ma anche cosa mangiassi i.
Aggiungo inoltre come scritto l'altro giorno, la bici a differenza della corsa o della palestra e tanti altri sport, è passione, senza quella non vai da nessuna parte.
Troppe variabili
[/B]
E' l'esatto contrario![]()
ragazzi anche le proteine contribuiscono ad alzare l'insulina eh. E' l'insulina che bisogna tenere a bada. Ma se mangio pochi carbo e mi sfondo di proteine, o anche se mangio carbo a basso ig, l'insulina si alza lo stesso
infatti.....''con EVO'' puo' voler dire tutto e niente
cosa cambia.....la birra sono carbo, no?
spiega, spiega
ma in modo molto meno significativo....
(da Wikipedia: L'indice insulinico al contrario permette di valutare se un qualsiasi alimento, non necessariamente un carboidrato, sia in grado di provocare una risposta insulinica bassa, elevata o moderata. Effettivamente l'impatto dei macronutrienti sull'insulinemia è, del 90-100% per i carboidrati, del 50% per le proteine e del 10% per i grassi, e ciò conferma che non sono solo i carboidrati ad incidere sulla produzione insulinica, ma anche proteine in maniera moderata, e grassi in maniera molto blanda, cosa che l'indice glicemico non considera.)
praticamente la metà rispetto ai carbo...
poi ci vuole meno a mangiare mezzo kg di patate rispetto a mezzo kg di pollo
perchè la corsa e la palestra non possono essere una passione?![]()
