GoldenCheetah
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
Ti devi salvare i dati (anche quelli che ci sono allo stesso livello della cartella nomeatleta) prima di usare la 3.4.rc1 e nel caso decidessi di tornare indietro ripristini tutto com'era prima di riusare la 3.3, o almeno così ho capito.
Sul discorso dropbox non so nulla ma se sono dati condivisi che tu usi su entrambi i pc devi salvarli prima che la 3.4.rc1 abbia occasione di modificarli.
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Scusate se volessi fare l'upgrade alla v. 3.4 qual è la procedura corretta?
Ora utilizzo GC 3.3 sia al lavoro che a casa (ho utilizzato la guida del post #3305 tramite Dropbox Folder Sync)
In particolar modo devi salvare un backup della cartella atleta chiamata config, le altre non vengono modificate, ho provato e sono riuscito a tornare alla V3.3
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
ha le stesse impostazioni di default della 3.3 e legge gli stessi file di configurazione, se la avvii scrive negli stessi posti.
fai un backup prima di avviarla.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.057
15.693
ho un traccia con 3 lap: vorrei vedere alcuni dati solo del lap2 (es. ftp) ma se divido l'attività, pur avendo poi il solo lap che mi interessa estrapolato in modo apparentemente corretto, questo si perde i vari dati (tab PC e CV tutti i valori a 0)
avete idea come fare?
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Passaggio da 3.3 a 3.4 RC1 su due PC (cartella atleta GC condivisa su Dropbox)
Ho fatto così dopo aver capito come funziona Dropbox Folder Sync.
Su PC 1
1) backup della cartella atleta. 2) Rimosso condivisione con Dropbox. 3) Disinstallato 3.3 e 4) installato ultima release RC 1.
Sul PC2
Identica procedura (tranne il punto 1).
Ricondiviso cartella Atleta del PC 1 su Dropbox (e sincronizzato il PC 2 con la stessa cartella condivisa).
Funziona!
Un solo errore saltuario non bloccante passando alla scheda Train (segnala la mancanza di una libreria *.dll).
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Analisi bilanciamento pedalata
Dopo aver letto questo articolo:
http://www.hunterallenpowerblog.com/2015/11/balance-introduction-to-leftright-power.html
Mi sono chiesto se è possibile creare su GC grafici simili a quelli di WKO4
Credo che tramite semplice operazione di calcolo trasformi i dati Cycling Dynamic relativi alla stesso minuto da percentuale a Watts ottenendo GPR e GPA cioè potere lordo rilasciato (GPR) in fase di spinta e potere lordo assorbito (GPA) per ciascuna gamba. Poi ottiene anche il potere netto di ciascuna gamba (ad es spinta dx - assorbimento sx).
Qualcuno più esperto può aiutarmi o devo contattare il supporto GC?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
Ho installato la 4.0 dev built di luglio, la 1607 se non sbaglio.
Cercavo il nuovo user interface per costruire i training da usare in modalità palestra. pare invece che non sia cambiato nulla in proposito. Lo stesso wizard che c'era prima.
Qualcuno ha provato?
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Hai provato da barra menu : "Vista->Aggiungi Tabella->Workout Editor" ?
Installerei comunque la v.3.4 RC1
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Grazie. Più tardi provo.
Anche la 3.4 ha già il WO editor? Perché la suggerisci?
Si, nella v.3.4 RC1 è presente il "WO editor" e comprende gli sviluppi della serie 4.0 build 2016.
// 3933 - V3.3 RELEASE (November 29 2015)
// 3940 - V4.0 DEVELOPMENT STARTS
// 3941 - V4.0 DEV BUILD 1604 -
// 3942 - V4.0 DEV BUILD 1605 -
// 3943 - V4.0 DEV BUILD 1606 -
// 3944 - V4.0 DEV BUILD 1607 -
// 3945 - V3.4 DEV BUILD 1608 - (FIT SUPPORT INTERIM SUPORT)
// 3946 - V3.4 RC1 - 09'16
// 3947 - ????????????
Reactions: ciclo_beibo
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
ma tu sai perché questo cambio di numerazione che non ha precedenti nella storia del software?
mi ha tirato scemo a lungo. il passaggio da 4.0 a 3.4 è una roba assolutamente inspiegabile senza conoscere le reali ragioni.
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
ma per installare la RC1, devo prima salvare tutto il mio database, come sempre vero?
e' una versione stabile?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Mah, credo abbiano fatto uscire una versione in formato candidate(RC1) della 3.4 per aggiornare rapidamente il supporto a FIT 2.0 .
(pare...per necessità ??)
La 3.4 ha comunque ereditato buona parte delle feature sviluppate per la build 4.0 nei mesi scorsi.
La 4.0 definitiva dovrebbe essere in lavorazione.
Pare(?) stiano sviluppando interfaccia e funzionalità per attivare pianificazione e gestione delle attività :
Weeks / Block at top
Days / Workouts at bottom
Goals / Events on both
Plot planned PMC alongside daily workouts
Edit weekly/daily load and reflects across both
Support multisport and two-a-day planning
User definable 'load' metric to plan with (how work for multisport?)
UX for creating events / blocks
UX for adjusting workouts graphically (i.e. not using RHS dialog)
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
La 4.0 definitiva è in lavorazione.
Pare(?) stiano sviluppando interfaccia e funzionalità per attivare la pianificazione/gestione delle attività :
si avevo seguito tutto, quello schema di mark lo avevo già visto
ma la numerazione in realtà mi pare di capire non sia come dici tu cioè la 3.4 è in realtà successiva, non parallela, alla 4, non sono 2 rami di sviluppo paralleli.
mi pare di capire che da 4.0 hanon deciso di ridare il nome 3.x
e che la 4.0 che uscirà nulla ha a che fare con la 4.0 delle build precedenti
questo è ciò che ho compreso ... ma potrei sbagliare
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Un backup non farebbe male, dipende come sei organizzato, vedi tu.
In ogni caso per la 3.4 RC1 è previsto il classico installer molto semplice e automatico.
Al contrario le Build andrebbero scaricate in una cartella a scelta e gestite, volendo, con la cartella /Library/.
Per non interferire con altre versioni attive.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Non mi pare di avere scritto che la 3.4 è una versione parallela della 4.0
La 3.4 RC1 è in pratica l'aggiornamento rinominato della build 4.0 di Luglio.
Nella sequenza delle release postata in precedenza mi sembrava evidente.
Comunque vedremo, sicuramente stanno sviluppando la pianificazione ma non conosco altri dettagli.
Ciao
