Eliminare l'expander
BOBBYES30
5 Marzo 2010
458
16
59
tra la rumagna e bulagna
bdc, dh, xc, en, insomma tutte le specialità del ciclismo
esiste un sistema di corona espandibile meccanicamente che traforma una monocorona in doppia, ma non trovo il link, è un brevetto tedesco mi pare, visto montato su una mtb su youtube, con comando remoto al manubrio trasformi la corona in due misure diverse a seconda della necessità.....
oink o-o
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Se tu bazzichi grammomania forse un occhio al grammo lo butti.
Perchè non consideri che magari il tutto fa parte del progetto di quell'ingegnere considerando appunto anche il peso... magari per avere la stessa rigidezza, oltre che avere maggiori complicazioni nello sviluppo e realizzazione del pezzo, bisognerebbe avere un tubo con uno spessore ben più consistente con aggravio di peso non indifferente o anche solo 25-20 gr di più di un expander di quel tipo... dietro allo studio di componenti, specialmente se di sicurezza, bisogna considerare parecchie variabili... non ultimo i costi di realizzazione.
moremax
4 Aprile 2014
412
85
corsa
22 pignoni mobili quindi? e va in posizione solo quello che usi?
mi viene in mente rohloff
però questo è un cambio interno.
comunque per eguagliare range e spaziature della classica doppia bastano 14-15 rapporti. dei 22 a disposizione infatti 3-4 non si usano per incroci e altri 3-4 sono molto vicini ad altri e si possono considerare duplicati.
facci sapere l'idea.
Quello che ho in mente é una trasmissione a geometria variabile . Il pacco pignoni non viene interessato
( al momento).
longjnes
10 Luglio 2008
11.615
9.633
Gianni / TCR SL
Si parla di prezzi top, voglio sperare che anche il progetto sia top. Purtroppo la forma di quel pezzo fa pensare proprio a qualcosa che deve sopperire a carenze strutturali. Sembra fatto pr arrivare fino al cusninetto di sterzo superiore. Inaccettabile per me se fosse cosi.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
O a far dormire sonni tranquilli a chiunque... sia chi lo usa che chi lo progetta-produce.
Io posso capire che si possano considerare soluzioni diverse e forse migliori ma se la prassi è questa ed alla fine costa meno e si ottiene un risultato più che soddisfacente non vedo perchè andare a cercarsi complicazioni... per fare un esempio anche nella forcella si potrebbe risparmiare peso eliminando uno stelo (c'è già chi lo fa) ma se la semplicità di progetto e di conseguenza la realizzazione portano a buoni risultati... perchè rischiare ??
Secondo me è una vostra ottica, magari anche una fissa da grammomaniaci :mrgreen: che a forza di pensarci diventa una sorta di loop ridondante o-o
longjnes
10 Luglio 2008
11.615
9.633
Gianni / TCR SL
allora, ho lavorato sulla bici della moglie, Giant LIV Avail advanced. forcella sempre carbonio T800 (stesso peso dell'advanced isp 348gr).
allego expander originale trovato sulla bike di fabbrica
57gr con vite e tappo.....
......e la modifica che avevo fatto subito partendo dal carbon ti (33 gr)
purtroppo la forcella giant ha cannotto 31,8 e un compression standard non ha corsa sufficiente a grippare sulle pareti. quindi era stato necessario prendere un anello di cannotto 28,6 (non butto via mai nulla :-) può sempre far comodo tutto) tagliato verticalmente da usare come riduzione. comunque un bel guadagno
    144,2 KB · Visite: 76
    141,4 KB · Visite: 78
longjnes
10 Luglio 2008
11.615
9.633
Gianni / TCR SL
poi ho scoperto che per i grammomaniaci Giant fornisce una bussolina chiamata aircup che alleggerisce ulteriormente, si mette per incollaggio con della colla fornita con la bussolina.
la bussolina giant è 15-16gr ed è alta 43mm e molto sottile (0,8mm circa) comprimendola con le mani si deforma. il cannotto invece è leggermente più solido :mrgreen::mrgreen:
quindi se il cannotto si deforma, la bussolina si deforma con esso.
[MENTION=3105]Darius[/MENTION] : solo per giant :mrgreen: vietata per colnago :mrgreen: (si fa per scherzare , ci mancherebbe o-o)
io l'ho accorciata ulteriormente a circa 27mm e l'ho tornita un pelo ulteriormente internamente.
risultato 8gr. a cui aggiungere i 6 gr del tappo aircup + vite o i 9 gr del tappo originale (più bellino) + vite. per un totale da 14 a 17gr
[MENTION=67544]moremax[/MENTION] per cannotto standard senza impazzire troppo la carbocage fa un ancoretta gentile per fork carbon. cosi si ha sempre la funzione del registro.
    96,7 KB · Visite: 117
    96,8 KB · Visite: 114
    150,4 KB · Visite: 105
    85,9 KB · Visite: 100
claudio77
8 Settembre 2009
416
19
firenze
Corsa
Certo, spendendo 4 o 5000 euro probabilmente troverei un modello piu' leggero ma poi sarei di nuovo a chiedere cosa succede se tolgo l'expander.
Siamo nella sezione grammomania anche se molti lo hanno dimenticato,
(vedi risposte idiote) dove c'è gente che dichiara con orgoglio un peso della bici di 6975 gr. e non 7000gr. dove per lui evidentemente 25 gr. sono importanti.
C'è gente che lima la viteria per ridurre di pochi grammi il peso e taglia il reggisella per pochi grammi.
So bene che 30 o 40 grammi non fanno la differenza in termini di prestazioni
ma questa è la sezione degli estremisti del peso, se avessi postato la discussione in un'altra sezione forse qualche battuta ci poteva stare ma io ho chiesto un parere e speravo che la discussione prendesse una piega tecnica quindi alle battute idiote non rispondo ( anche se ci provassi, mettendomi allo stesso livello perderei sicuramente per inesperienza).
Un cannotto si può rompere in una delle tre zone dove agiscono forze trasversali, intersezione con il cuscinetto inferiore, cuscinetto superiore e attacco o pipa o stem ma solo nella parte inferiore.
E' evidente che nell'intersezione della parte superiore dell'attacco con il cannotto non si genera quasi nessuna forza per via della leva estremamente corta per cui quel punto non si romperà mai.
Ora l'expander agisce solo in quella zona e se ci sono spessori sopra
l'attacco, l'expander entrerà nell'attacco ancora meno fino a non entrarvi affatto con spessori di 20 mm e l'expander va a rendere una zona piu' robusta dove non serve.
Se si mollano le viti dell'attacco,come qualcuno ha ipotizzato, finisci per terra con o senza expander.
A questo aggiungo che ci sono sistemi, come qualcuno ha scritto, che non usano l'expander e ricordo a me stesso che fino a qualche anno fa c'erano esclusivamente sistemi che usavano un "ragnetto" ( sistema che è ancora in voga) e mi riesce difficile pensare che il ragnetto conferisca solidità al cannotto.
Vorrei discutere su questi argomenti e non su pazzie,reni, pisciate e varie
Un saluto ai veri grammomaniaci ma anche agli altri buontemponi.
Buone pedalate
Ciao, sono d'accordo con tutto o quasi quello che hai detto e capisco il rammarico verso chi fa commenti inappropriati, ma evidentemente viviamo nella fastidiosa approssimazione in tutti i campi della vita. Detto questo non è vero che l'expander non lavora bene se hai un canotto lasciato lungo. Dipende dal tipo di expander, ce ne sono molti (senza far nomi) che puoi inserire dentro il canotto e farli scendere nel punto esatto dell'attacco manubrio, dove esercita la giusta forza che deve esercitare. Io non sarei per togliere l'expander, mentre sono d'accordo nel togliere gli spessori sopra l'attacco manubrio e il tappo e la vite che tira il tappo all'expander, ovviamente solo dopo aver tirato e registrato al meglio. Saluti.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.195
6.088
Tuturano!!!!
Riprendo questa discussione per chiedere un chiarimento...
Monto questo tipo di expander nella forcella della mia Cervelo S3
Pensate che posso sostituirlo con un carbon ti tipo questo?
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
io mi sono preso il pro quello lungo da 4 cm )c'è n'è pure uno corto da 2.5 cm mi pare) ho preferito quello lungo perché ho pensato prema su una parte maggiore del canotto.... mi pare un po' corto ma dovresti chiedere agli esperti.
GGS
9 Luglio 2018
160
36
36
vicenza
E Secondo me hai fatto benissimo, visto che la zona dove in genere stringe lo stem è di 3,5-4 cm
jokerout
1 Dicembre 2009
16.195
6.088
Tuturano!!!!
Io uso l'X-Plug da anni su forcelle in carbonio. Mai avuto il minimo cedimento. Basta solo metterlo dove stringe l'attacco manubrio.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
L’hai fatto aggrappare direttamente al canotto in carbonio o all’interno,tra expander e tubo forcella ci hai messo un’anima metallica tonda come quella presente in questo che ho adesso?
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.835
904
MIRANDOLA dove abbiamo tremato ma non molliamo
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Direttamente al canotto senza spessori. Non serve null'altro. Solo controlla il diametro interno del canotto. X-plug ha un range di lavoro ben definito
BOBBYES30
5 Marzo 2010
458
16
59
oink o-o
visto che questa discussione è tornata a galla ecco, ho trovato il link che non riuscivo a trovare due anni fa:
http://www.tech-cycling.it/vectr-guarnitura-dimensione-variabile/
ma ce n'era anche un'altra di un ingegnere tedesco mi pare col funzionamento direttamente da manubrio,
variava la dimensione della corona con un accrocchio sulla guarnitura a slitte.....
Pierre82
15 Aprile 2018
247
148
ORBEA Orca M20/18 OME 7,3 kg
Ciao. Riesumo questo vecchio post per sapere come posso essere certo che questo expander sia compatibile con la mia Orbea Orca. Quale sarà il diametro del mio canotto? Grazie!
longjnes
10 Luglio 2008
11.615
9.633
Gianni / TCR SL
non ti basta sapere soltanto il diametro del canotto (immagino che l'escursione del control-ti sia sufficente) ma soprattutto sapere se il cannotto fork ha bisogno strutturalmente di qualcosa che si oppone al morsetto dell'attacco.
gli expander infatti hanno 2 funzioni:
1) fare da expander e garantire un po di grip per poter comprimere a sufficienza i cuscinetti di sterzo
2) per alcune fork topgamma con cannotti leggeri l'expander garantisce un supporto che si oppone alla compressione dovuta all'attacco del morsetto. per questo motivo quasi tutti gli expander di serie sono alti circa 50-60mm per coprire tutta l'altezza del morsetto più eventuali spessori messi sopra. nelle istruzioni è proprio specificato di posizionare l'expander in modo da coprire tutta l'altezza del morsetto.
per la funzione 2 l'expander control-ti che hai postato è decisamente troppo basso.
Reactions: jokerout
