Trek duotrap
m1977
19 Giugno 2011
78
Bianchi
Ciao a tutti,
ho usato la funzione "cerca" senza riuscire a trovare la risposta che cerco.
Ho da poco acquistato una madone 5.5..........e sono alle prese con il ciclocomputer.........
- Con la bici avrebbero dovuto darmi anche il sensore cadenza e velocità??
- La trek fornisce tutto? (anche lo strumento??) oppure predispone solo l'alloggio interno che poi va "riempito" con i uno dei vari garmin/polar/ecc?? che però sono da acquistare a parte.....??
grazie e ciao.
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Ciao a tutti,
grazie e ciao.
il duo trap non è di serie ma è un optional, ovviamente puoi comprare solo quello che viene venduto dalla bontrager, funziona con la maggior parte dei ciclocomputer (garmin, polar, ecc)
AleVR
11 Ottobre 2010
484
10
Verona
Dedacciai Temerario
deve essere un ciclocomputer predisposto per ricevere segnale ANT+. garmin può polar no. c'è il contakm anche della bontrager volendo. ed Il sensore duotrap è un optional da acquistare a parte.
danilo66
21 Agosto 2008
369
premosello
pinarello paris all.
allora iniziamo da capo scusami ma sono un novello,vorrei acquistare una trek serie5 , se la compro poi posso montare un sigmarox 9 sfruttando il sensore gia' installato dentro il telaio della trek?
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
sei sicuro che il polar cs 500 non sia compatibile dato che entrambi trasmettono a 2,4 ghz wirelees!!!
robozap
27 Giugno 2010
812
31
Amaro Lucano a Vr
Americane
Riesumo questa discussione nella speranza che nel frattempo più di qualcuno abbia provato questo sistema.
Vorrei comprare questo ciclocomputer http://compraonline.mediaworld.it/w...9&storeId=20000&catalogId=20000&languageId=-1
, mi chiedo se una volta installato il duotrap non avrò bisogno di comprare l'apposito kit cadenza-velocità del suddetto computer, ma mi basterà utilizzare un qualsiasi tipo di magnete per far rilevare queste funzioni.
Qualcuno sa se insieme al http://www.biketechbg.it/bontrager-trap-digital-speedcadence-sensor-p-826.html siano compresi una serie di appositi magneti?
Spero di essermi spiegato ;pirlùn^
pox
[Zwift] Team BDC
16 Settembre 2011
522
7
Villafranca Padovana
Trek Madone 9
Io credo che se ancora devi acquistare il computerino ti convenga prendere il node 2 bontrager, così sei certo che tutto sia perfettamente compatibile, io lo uso, funziona benissimo e costa poco..inoltre il modello 2011 è pure bello esteticamente!
Se il sigma è protocollo ant + è comunque compatibile
AleVR
11 Ottobre 2010
484
10
Verona
Dedacciai Temerario
devi verificare se il contakm è predisposto per ricevere in ANT+.
Se si puoi usarlo senza problemi con il duotrap altrimenti non serve a nulla averlo. Io ho appena acquistato il ciclopc della bontrager e mi trovo molto bene!!!
robozap
27 Giugno 2010
812
31
Amaro Lucano a Vr
Americane
Tra le caratteristiche leggo ''Interfaccia wireless: 2,4 GHz ANT+ '' a questo punto dovrei stare tranquillo.
il node 2 è molto carino, ma il bryton potrei sfruttarlo anche sulla mtb visto che permette anche di seguire le tracce grazie al gps...essere o non essere questo è il dilemma ;nonzo%
Grazie ad entrambi per le delucidazioni
ghedda80
21 Agosto 2013
16
Trek Madone 5.5
Il DuoTrap non è di serie, quello montato sul telaio è solo un tappo...quindi se hai acquistato a parte il DuoTrap insieme ci sarà stata anche una batteria...se non hai acquistato il sensore quello che possiedi è solo un tappo di protezione..
fablic
28 Giugno 2016
227
Enna
Trek Emonda SL 6 Pro
Un saluto a tutti!
Ho visto che la mia Trek ha la predisposizione per i sensori di velocità Duotrap. Avrebbe senso acquistarli visto che utilizzo lo smartphone (Huwawei P8 Litesmart) con Strava, così forse da avere dei risultati più veritieri? O dovrei anche integrare l'acquisto di un ciclocomputer per sfruttarli al massimo. Quest'ultimo (il ciclocomputer) dovrebbe essere della stessa marca dedicata, o potrei scegliere altro?
Scusate le troppe domande, aspetto le vostre risposte:angrymod:
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.361
Terni, Umbria
Un saluto a tutti!
ciclocomputer della marca che preferisci o-o
fablic
28 Giugno 2016
227
Enna
Ti ringrazio, in pratica con un ciclocomputer potrei anche individuare la cadenza, il ritmo di pedalata ecc.ecc. tutte info molto preziose, se contestualmente inserite in un allenamento!
maci68
19 Settembre 2007
457
116
treviso
trek
Il duotrap è compatibile con tutti i ciclocomputer con tecnologia Ant+ (quasi tutti) sul mio, duotrap s, c'è ance il simbolo del bluetooh, quindi ritengo possa andare anche con gli smartphone ma non ho mai provato sinceramente, ah vedo ora che hai la mia stessa bici...quindi stesso duotrap...è un bel aggeggino e molto comodo l'unica pecca devi stare attento perchè con alcuni tipi di ruota non è compatibile, io ho delle vecchie Fulcrum zero e non le posso usare perchè i raggi sfegano sul duotrap, con le Bontrager nessun problema.
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
Forse ti sfrega il magnete ...ma questo è il modo corretto di montarlo :
