Aiuto deragliatore per tripla
lanloit
13 Gennaio 2010
1.587
57
De Rosa,ColnagoMaster,NewMexico,C40 Moser leader ax Rossin prestige Battaglin Crono Alan Record
Ciao a tutti. Ho un problema. Devo montare un gruppo chorus triple per una bici da viaggio. Secondo voi un deragliatore per doppia compact (di quelli fatti per le guarniture compact, con la gabbietta interna più bassa per il recupero della corona più piccola), può funzionare ugualmente, o non andrebbe bene, necessitando per forza di un deragliatore per tripla?
Altro problema. Ho un gruppo campy record del 96 con guarnitura doppia. Devo sostituire il movimento centrale a perno quadro. Per errore ho preso il mc con perno da 111 che ho scoperto essere adatto alle guarniture triple. Se lo montassi al posto del vecchio, quindi con la guarnitura doppia, avrei problemi o potrebbe funzionare in ogni caso? Ovviamente ciò che mi preoccupa maggiormente sarebbe il funzionamento del deragliatore anteriore. Grazie.
Spero di essere riuscito a spiegarmi. o-o
SCR1
19 Maggio 2008
33.045
7.636
Fiorentino ai 100%
Per la tripla occorre comando e deragliatore dedicati
bradipus
23 Luglio 2009
31.638
22.298
Bugliano
qualunquemente
lanloit
13 Gennaio 2010
1.587
57
se hai comandi Record 10v, non devi avere un comando dedicato perchè quello normale gestisce anche la tripla (regolando opportunamente i finecorsa sul deragliatore, ovviamente).
devi però montare il deragliatore per tripla, tipo questo: http://www.ebay.it/itm/Genuine-Vintage-Campagnolo-Veloce-Front-Derailleur-Triple-10-Mech-Clamp-Eroica-/112149476486?hash=item1a1ca13486:g:tdcAAOSwLnBX6RhE
Allora, i comandi che ho sono per tripla. Il problema é il deragliatore: so benissimo che di norma ci vorrebbe quello dedicato. Quello che vorrei capire e' se il modello di cui parlavo (quello per compact), in un modo o nell'altro riuscirebbe comunque a fare il proprio dovere. o-o
bradipus
23 Luglio 2009
31.638
22.298
Bugliano
qualunquemente
guarda, secondo me ce la potrebbe anche fare, ma rischi che cada la catena all'interno ogni volta che scali di corona.
in giro ne trovi di usati a prezzi bassi, io al tuo posto prenderei quello apposito.
per il movimento centrale, invece, guarda che esistono due versioni diverse di perno quadro: il 111 simmetrico (per guarniture doppie dalla Centaur in giù), ed il 111 asimmetrico (per le triple Record e Chorus).
perlomeno, questo valeva per i gruppi 2000/5; io sarei sempre dell'idea di montare i componenti corretti... o-o
lanloit
13 Gennaio 2010
1.587
57
Appunto occorre il proprio non quello per la doppia
Siete stati chiari. Vedrò di cercare quelli giusti. É che a volte, per evitare di spendere, vorresti arrangiarti con quello che hai in casa. Grazie per i suggerimenti.
