Garmin EDGE 1000
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Si mi da un problema con il server di Garmin proverò più tardi magari e intasato il server,dalle indicazioni mi sembra un buon miglioramento.
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
almeno 1 volta a mese il mio 1000 va in tilt nel senso che in fase di avvio si spenge. per ora dopo vari tentativi di reset sono riuscito farlo ripartire tutte le volte devo quindi riconfigurarlo ... pagine dati ecc ... una cosa atroce insomma
VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO STESSE RISCONTRANDO IL MIO STESSO PROBLEMA e se ci ofsse modo per risolvere
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Hai provato a fare un hard reset salvando eventualmente prima tutti i dati?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Toccando legno/ferro/gioielli di famiglia, sinora no.
Soluzioni, a parte mandarlo in assistenza, non ne conosco, purtroppo i problemi che si presentano ogni tanto, sono i più carogne.
Potresti provare con una formattazione di basso livello e reinstallare tutti i file, ma senza garanzie che il problema si risolva.
Quello che puoi fare, e' semplificarti la vita dopo un reset, facendoti una copia dei file elencati qui sotto.
Locations - contains Locations.fit file that stores saved location(s)
Records - contains Records.fit file that stores personal records you have achieved
Settings – contains Settings.fit file which stores user profile, device settings and bike profiles
Sports – contains each activity profile as a separate file
Totals – contains Totals.fit file which stores device totals for time and distance
Weight - contains Weight.fit files obtained from a Tanita platform
Dopo un reset, li ricopi tutti nella cartella NewFiles (non nella cartella originale) e, se non altro, eviti di ri-ri-ri-configurare le pagine e perdere i totali.
carlo
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
ecco un backup !! ho chiamato l'assistenza tempo fa per sapere come fare ma mi hanno detto che non era possibile .. avevo pensato di salvare infatti questo tipo di file pero volevo avere la certezza ...
in ogni modo la garanzia mi è scaduta e gia me lo hanno sostituito ...
ma ci sarebbe il modo di formattarlo di netto e rinstallare il SO ?
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
cmq i file per il backupo delle pagine dati sono questi;
totali corse ecc non mi interessa
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il S.O. no, i file di sistema si.
Allegate istruzioni, ma, ripeto, nessuna garanzia che il problema non si ripresenti.
Consiglio comunque, dopo la formattazione, un chkdsk, almeno se ci sono settori danneggiati, non ci scrive sopra.
carlo
  • formattazione_strumenti.pdf
    101 KB · Visite: 32
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
il chkdsk sul garmin? da dove lo faccio?
ma cioè formatto l'unità come fosse una chiavetta usb?
quindi cacellarebbe TUTTO?
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Esatto, per il PC, il Garmin e' una chiavetta USB.
Quindi puoi formattarla (NO formattazione veloce e assolutamente FAT32 e non NTFS) e puoi fare un chkdsk da linea di comando= X: (dove X e' la lettera assegnata da Win al Garmin) chkdsk /f /r
Dopo di che ci devi ricopiare Cartelle e file scaricati dal sito indicato nel file che ti ho allegato prima.
carlo
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
Innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità... Cmq sto dando un occhiata preciso per il 1000 non c'è il file zip... Dovrei entrare con un client ftp per scaricarmi la cartella intera? Cmq questa operazione me la tengo nel caso non riuscissi a farlo riaccendere nel caso mi ricapitasse
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se hai un cliente FTP, bene, altrimenti anche da esplora risorse copia/incolla funziona lo stesso. Solo che ci sono le mappe (file .img) che sono diversi Giga che, a seconda della linea che hai, puo' rallentare di molto il download. Al limite ti scarichi file e cartelle della cartella ftp://user104:[email protected]/Sport-Golf/Backup strumenti/Edge/Edge 1000/Garmin/ e poi i file .img li scarichi in un secondo tempo (o di notte quando non usi il pc)
carlo
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Aggiornamento alla 10.0 o alla 11.1? Per la seconda ti conviene aspettare ancora qualche giorno. Poi riprova. Per la prima, se ti interessa, puoi fare l'aggiornamento manuale.
carlo
ma e' uscita la 11.1??
mai vista....
Oggi quando ho spento il 1000 mi si è bloccato qui.....A qualcuno è successo?
Cosa devo fare?
tenuto premuto per svariati secondi il tasto di accensione e spegnimento e fatto reboot.
