Due set di ruote a disco: Consiglio
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
Buongiorno
ho una cx/gravel/tuttofare e vorrei affiancare alle ruote di serie, DT Swiss 23 , una coppia da utilizzarsi solo su strada, con quindi copertoncini da 25 e nuova cassetta.
Vorrei poter cambiare ruote senza regolare le pinze freno e la soluzione che mi è stata proposta è di comperare/assemblare ruote aventi lo stesso mozzo di quelle già in mio possesso, peccato che non sia possibile acquistare il mozzo delle DT 23 Spline :bua: (ho interpellato DT Swiss in merito)
Sulla base delle vostre esperienze avete consigli??? O devo rassegnarmi a regolare le pinze al cambio ruote.
Saluti
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Buongiorno
Saluti
budget di spesa, tubolari o copertoncino?
vuoi carbonio o alluminio?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.537
8.548
disc
le pinze delle ruote a disco non dovrebbero avere bisogno di regolazione una volta messe in posizione, le distanze dei dischi dalla fine del mozzo che va a battuta con la forcella dovrebbero essere tutte uguali, parlo di ruote coi perni
bochic
22 Febbraio 2005
1.742
324
potenza
Cannondale system six
Guarda io ho fatto la stessa cosa sulla mia caad12 x un set montato con copertoni tacchettAti un set montati con copertoni da strada un set di serie con mozzi formula è un altro set di dt swiss 23 e non faccio nessuna modifica alle pinze
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
Le ruote sono a perno passante 100x15 ant. 142x12 post. con dischi a 6 fori montati con adattatore center lock.
I dubbi sulla compatibilità di differenti mozzi mi sono stati avanzati da DT swiss che avevo, su forum, contattato http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=212578&page=2
Relativamente alle nuove ruote, budget 500-600€, peso 1400 pensavo a queste: https://www.huntbikewheels.com/collections/road-disc-wheels/products/aero-light-disc-road-wheelset-1449g-28deep-22wide
Altra soluzione è farmi assemblare una coppia, seguendo le indicazioni dello sceicco, con mozzi Novatec 411/412 (24 o 28 raggi) e cerchi Ryde da 330 grammi (è il modello vecchio ora in offerta qui: https://r2-bike.com/RYDE-Rim-28-Pulse-Comp-Disc
Per i dischi rimarrei sui 6 fori con eventuale adattatore center lock... Palesemente sono graditi suggerimenti
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.537
8.548
disc
se hai mozzi 6 fori non puoi montare dischi center lock mentre se hai mozzi center lock con un adattatore puoi montare dischi 6 fori
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
Palesemente sono concorde con l'affermazione e cerco di sostanziare meglio;
acquistando delle ruote di serie è quasi sempre presente l'attacco disco center lock, mi chiedevo se continuare ad usare dischi a sei fori con adattatore o passare a dischi center lock, dove però la scelta diminuisce ed i prezzi lievitano.
Nel caso delle assemblate propenderei per il montaggio dischi a sei fori essendo più semplice effettuare eventuali spessoramenti del disco; ovviamente la scelta mozzi sarà coerente.
Sempre in ambito assemblate avete esperienze relative ai cerchi Ryde pulse disc vecchi modello? Consigliate il montaggio a 24 o 28 raggi? Io peso circa 67 kg.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.537
8.548
disc
io peso 3 kg meno di te ed ho optato per 24/24, se non ti senti sicuro vai di 28/28 il peso aumentera' solo di 40/50 gr
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
il 28 raggi è un'opzione pensata in funzione di un irrigidimento della ruota, leggendo su alcuni forum di perplessità concernenti la rigidità dei cerchi Ryde pulse (in effetti da qualche parte la leggerezza si dovrà pagarla). Se dalla tua esperienza non ritieni sussista tale problema passo al 24 raggi.
Per finire ho notato che esistono due versioni dei mozzi Novatec 411/412: i 24 raggi con corpo in lega che ho trovato solo su Aliexpress ed i 28 raggi con corpo in carbonio venduti su vari siti.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.537
8.548
disc
occhio che quelli venduti sui vari siti hanno il mozzo anteriore da 15x100
quelli venduti su aliexpress a me sono arrivati con il mozzo anteriore da 12x100
il posteriore e' sempre 12x142
altrimenti prova qui, anche se non ci sono in vetrine li hanno a magazzino
http://www.eshop.novatecwheels.eu/
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
Ma io, vedi qualche post precedente, ho 100x15 anteriore e 142x12 post. più che altro sono indeciso tra i mozzi Aliexpress (dove non so se al prezzo sono da aggiungere eventuali imposte) o quelli in carbonio di ridewill:
http://www.ridewill.it/p/it/novatec-326379-mozzo-posteriore-d412cb-a-28h-pp12x142mm11v-carbonio-ud-nero/158718/
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.537
8.548
disc
se li vuoi da 24/24 devi per forza prenderli su aliexpress altrimenti puoi prenderli anche da ridewill il prezzo ho visto che e' lo stesso
a meno di non prenderli separati
https://it.aliexpress.com/store/pro...for-Cross-Country-24/1429196_32750067179.html
https://it.aliexpress.com/store/pro...D411SB-for-Road-Disc/1429196_32754124640.html
risparmi 50 euro
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
risparmi 50 euro
Grazie, una informazione: su Aliexpress sui mozzi si paga la dogana o altre imposte? sinora ho acquistato solo componenti di basso costo e quindi taxfree
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.537
8.548
disc
Considerando le esperienze da te fatte, tieni come ancora valida la soluzione mozzi Novatec 411/412 con cerchio Ryde pulse o suggerisci varianti??
dipende da quello che si vuole, per me e' una soluzione valida, altrimenti ci sono i nuovi cerchi ryde pulse che sono piu' pesanti di 60 gr a cerchio ma sono off set, oppure un'altra soluzione che a me piace sono cerchi in carbonio da 30mm che pesano sui 400gr, verrebbero ruote da 1350gr
parlo di copertoncino, se si va su tubolari col carbonio si arriva tranquillamente a 1100/1150 gr con cerchi da 50mm
i mozzi per ora solo i novatec hanno quel peso o se avessi soldi carbon ti
