Pedali speedplay
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Io ho le normali, sempre le stesse da 20.000km.
Cammini a papera e nessun problema.
Attenzione sui gradini, é più facile scivolare.
Io su un paio di scarpe ho le walkable, sull'altro ho messo le "keep on kover" prese su Amazon, 22€ e un filo di loctite, impossibile perderle e ridotto al minimo il rischio di scivoloni. Per me, che devo fare 18 gradini con la bici in spalla all'andata e 18 al ritorno, mai speso meglio 22€.
carlo
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.006
Gianni / TCR SL
Quando ho preso queste le walkable non c'erano, quando saranno "finite" le proverò sicuramente.
Ma queste non finiscono mai...
preso i pedali! quando arriveranno bilancia e prime impressioni.
trascinato dall'entusiasmo ho agito con le mani bucate e preso quelli tunati aftermarket con titanio a destra e manca.
mi farò prima una impressione sui rulli e con le vecchie sidi.
e sarà pure l'occasione per farli provare alla moglie che ha qualche problema di confidenza con i look e predilige gli spd mtb per le uscite serie.
Poi se saranno rose prenderò pure le scarpe 4 fori .
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
non credo per due ragioni: dmt è andata in controtendenza riducendo i modelli speedplay e sarebbe folle non pubblicizzare adeguatamente l'esistenza (anche se non ancora commercializzata) della versione rs1 speedplay
Proprio controtendenza non direi...anzi di modelli di scarpe con suola a 4 foto se ne trovano sempre di meno e a prezzi mediamente più alti
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
dmt è stata forse la prima ad avere diversi modelli speedplay, poi quando anche altri hanno introdotto almeno un modello, ha ridotto ad uno solo e mi sembra neanche top di gamma
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.006
Gianni / TCR SL
Io ho visto dal vivo in mano solo una scarpa 4 fori della lake, che non era neppure il mio numero ,
ma mi pare ditemi se sbaglio che lo sventolato minor spessore delle tacchette te lo ritrovi nelle suole con un bello zoccolo sotto la pianta.
Il vantaggio quindi non è tanto la minor distanza dal piede ma probabilmente solo la più diretta connessione al pedale.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
sbagli è la forma della suola che da quell'impressione
perché è fatta per rendere piatta la zona di appoggio della tacchetta,
ma all'interno ricalca la forma del piede che è più bassa nella zona del metatarso
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Infatti...praticamente la superficie planare è una tangente rispetto alla curva della classica forma della suola.
Bike67
6 Settembre 2010
27
GIANT PROPEL
Ciao a tutti. Mi unisco alla discussione in quanto felice possessore di pedali speedplay. Ora vorrei cambiare le scarpe anch'io e passare ad un modello a 4 fori (sto pensando alle Gaerne g-stilo). Però ho un piccolo dubbio. Ho letto che bisogna mettere uno spessore a contatto della suola in carbonio che mi pare sia di inox per non rovinarla. I pedali che ho costano un botto anche loro (titanio). La mia domanda è la seguente.Con l'uso al posto di non rovinare la suola in carbonio della scarpa, non c'è il rischio di rovinare la parte di materiale plastico di cui è fatto il corpo del pedale e poi prende gioco tutto? Se prima con l'adattatore delle 3 fori l'usura del corpo pedale è trascurabile, ora che sfrega su una placca di inox quindi più dura, non corro il rischio che devo sostituire i pedali dopo un certo tempo? Qualcuno mi sa dare una risposta per esperienza diretta? Grazie mille.
simone4581
23 Giugno 2013
336
7
Rm-Tiburtina
Trek Madone 7s Ultegra 6870 Di2
non si rovina nulla
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.006
Gianni / TCR SL
arrivati i pedali!!
da oggi sono anche io speedplay_munito
inizialmente li usero con le vecchie sidi 3 fori, poi mi prendero una scarpa più compatibile.
stasera li ho solo montati e provati qualche aggancio/sgancio sui rulli.
prime impressioni positive
-molto leggeri. solo 141gr
-perfetto accoppiamento alla scarpa dell' adattatore con apposito spessore
-facile regolazione angolazione piede (più che con i look)
-ottima escursione laterale
-con adattatore 3 fori si è più bassi di circa 3mm rispetto ai keo carbon ti 2008
prime impressioni negative
-La tacchetta non arretra come con i keo. 5mm circa la differenza. io che pedalo abbastanza arretrato mi trovo con la tacchetta 1mm più avanti rispetto a prima. con i 4 fori generalmente che escursione si ottiene rispetto ai look?
-Le viti 3 fori dell'adattatore escono dalla sagoma dell'adattatore (specie l'anteriore) formando uno spessorino indigesto alla tacchetta gialla. dovrò molarle.
-Pessima qualità delle 4+4 viti che fissano la tacchetta gialla . 2 le ho dovute rimaschiare con un dado acciaio visto che di fabbrica erano state come tranciate e il filetto si era deformato e non si avvitavano correndo il rischio di rovinare il filetto femmina dell'adattatore.
a parte la limitazione dell'arretramento tacchetta direi che gli altri difetti sono trascurabili.
    179,5 KB · Visite: 45
    79,9 KB · Visite: 42
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Anche il sito del produttore conferma il peso (qualche grammo può eventualmente incidere l'assenza del grasso)
http://www.speedplay.com/index.cfm?fuseaction=home.zero
arrivati i pedali!!
Credo abbia preso una versione "elaborata" con le placche in titanio (lo propongono sia i francesi di dulight che i tedeschi di tuning-pedal).
Quello che non mi è chiaro è la questione garanzia con queste modifiche after market; vale quella originale del produttore o ce ne mette una sua il venditore/elaboratore ?
