Esercizi / allenamento pre-intervento
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.390
819
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
se tutto va bene entro la fine dell'anno dovrei ri-operarmi al ginocchio dx.
semplice intervento chirurgico in day-hospital, effettuato in artroscopia per rimuovere un menisco e fare una pulizia.
nn sono affatto preoccupato xkè sarà l'intervento numero 3 e infortunio numero 4 :
numero 1 1996 menisco
numero 2 2003 legamento crociato + menisco
infortunio numero 4 2004 frattura del piatto tibiale + rottura menisco
interessato sempre lo stesso ginocchio :cry:
purtroppo non sono più riuscito a far tornare il tono muscolare della gamba dx, infatti il quadricipite è più piccolo di 3/4 cm, veniamo al punto, quali esercizi / allenamento mi consigliate di fare sia prima ke dopo ?
p.s. le indicazioni datemi dal dottore sono, dopo l'intervento una settimana senza carico quindi stampelle poi si riparte con fisioterapia.
Guest
prima ocnverrebbe fare carico ma senza stressare molto il ginocchio. Per recuperare il nuoto è sicuramente uno degli sport più adatti, ma anche la bici stessa.
BikerScott
30 Agosto 2006
320
Giant TCX Advanced Pro 2 2017
Crociato anteriore ginocchio dx operato a dicembre 2004 e menisco mediale sempre dx a marzo 2006.
se riesci a fare potenziamento prima dell'operazione hai tempi di recupero più brevi.
io non l'ho fatto ed ancora oggi il quadricipite dx è più piccolo del sx.
entrambi a calcetto.
dovresti lavorare alle macchine che ti consentono di usare una gamba per volta, ma cerca di non fare la leg extension perchè stressa l'articolazione e di usare carichi non troppo pesanti (prima dell'operazione)
Guest
come posso far lavorare di più la gamba dx in bici o sono costretto solamente a fare un lavoro specifico di potenziamento in palestra ?
usando carichi bassi e su una sola gamba non dovrebbero esserci problemi. Integra lavori leggeri in palestra con un pò di elettrostimolazione utilizzando per lo più correnti kotz.
Guest
ke tipo di corrente è ;nonzo% ?
E' stato solo nel 1970 che l'applicazione delle onde elettriche supera i confini strettamente medici. In quell'anno, infatti, l'elettrostimolazione viene introdotta da Kotz in ambito sportivo ottenendo nei nuotatori un aumento della resistenza e nei sollevatori di peso un incremento di forza esplosiva. E ciò grazie alle correnti sinusoidali da lui studiate: le correnti di Kotz per la stimolazione del muscolo normoinnervato, che consentono un buon incremento della forza e della massa muscolare. Alle sperimentazioni di Kotz ne seguirono molte altre su atleti professionisti, fra cui quelle del francese Cometti (1988), dei polacchi Kopanski e Jaszczuk e del canadese Portman. ;-)
ducadegliabruzzi
31 Dicembre 2005
1.011
48
abruzzinia
ragazzi piu' di un neurologo e' cotrario all'elettrostimolazione se non nell'ambito prettamente riabilitativo e per brevi periodi, infatti sembra che le correnti applicate ai muscoli arrivino al cervello attraverso i neuroni che che fungono da cavo elettrico, cosa che fanno per altro durante un normale movimento. per recuperare ti cosiglio di fare esercizzi in isometria con le macchine in palestra.
ducadegliabruzzi
31 Dicembre 2005
1.011
48
abruzzinia
potresti fare leg extension in isometria per la singola gamba cioe':
sollevi fino ad un certo angolo e mantieni la posizione per 10 secondi poi scendi ovvio la parte dinamica deve essere molto controllata ripeti 10 volte per 3 serie. se avrai problemi a piegare la gamba oltre una certa gradazione verso i femorali puoi mettere un fermo che non faccia fare la corsa completa alla macchina. idem con patate per ifemorali. se esegui i movimenti con molto controllo non preoccuparti la tensione dei muscoli e' in grado di tenere l'rticolazione ben salda evita movimenti bruschi e senza controllo. se vuoi piu dettagli mandami un mp.
ciao,
ernesto.
