Per chi usa i tubolari ...parte 2
galbo65
2 Settembre 2014
in quel della valtellina
vitus 979
Premetto che torno ai tubolari a distanza di 25 anni, perciò come se fossi tornato verginello.
Ho acquistato delle alto profilo in carbonella con installati dei tufo S33 pro da 21:rosik:
Sul fianco c'è indicato 8-12, ma provando la App Vittoria mi consiglia una pressione di 7.2 ant, 7.6 post.
Ora, per chi li usa/ha utilizzato, mi consigliate una pressione ideale per non perdere ne in confort ne in scorrevolezza?
Utilizzo le pressioni come da app?
Se Tufo indica 8-12, forse non bisognerebbe sforare....;nonzo%
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
PS: in ottica primaverile, stando sui 40€ circa, un ottimo tubolare qualità-prezzo?(non mi dite i competition, veloflex, ecc che vanno over-budget)
Grazieo-o
Gatorskin te la dovresti cavare
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.947
3.484
ce l'ho
conosco bene gli s33 21, puoi andare sotto a 8 senza problemi.
La corretta pressione dipende da peso, condizioni meteo, stile di guida, strada ect e come sempre si trova con un poco di pazienza e piccole correzioni.
Se hai la fortuna di trovarli a volte intorno ai 40€ si prendono i michelin pro4
(che hanno anche la camera in lattice - caratteristica normalmente della alta gamma -)
Grazie anche a te Ezio..
ed anche a [MENTION=73117]galbo65[/MENTION]
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.319
864
Tra il ring e la realtà
a pedali
Grazie...si nel frattempo ho girovagato in rete ed ho trovato le prolunghe...Niente di trascendentale...credo che ovviero' a queste..ormai ho deciso per alto profilo e tubolari e mi prendo tutto il pacchetto
controlla che i tubolari abbiano la valvola smontabile, si svita e ci si invita la prolunga, poi su quella ci inviti la valvola.
te lo scrivo perchè anche io sono passato da poco ai tubolari e questa cosa elementare non mi èra tanto chiara.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
solo tubolari economicissimi come i rally non hanno la valvola smontabile (e comunque esistono soluzioni anche in quel caso)
terzuya
26 Settembre 2005
6.756
3.296
Oggi mi sono rientrate le Meilenstein a cui 3 settimana fa avevo tolto il tubolare montato con Magic mastik, ero preoccupato dalla precedente esperienza di pulizia dei residui del magic, ed invece sono venuti via facilmente solo con il pollice in 10 minuti.
Comunque ho voluto montarli con il nastro Tefal, che ho già usato su Zipp e su mavic, però qui risulta un po' troppo largo (le lightweight sono larghe 20mm) cioè sarebbe preciso ma va centrato perfettamente per non farlo sbordare.
Comunque con un rotolo 3,5€ si fanno 2 ruote e ne avanza pure. E dovrebbe venire via facilmente nel toglierlo, più degli altri nastri.
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.947
3.484
ce l'ho
Visto che lo vende anche il mio negoziante quel nastro, hai mai avuto problemi di qualunque genere nell'utilizzo?
Rispetto ad un Tufo?
Claude76
14 Gennaio 2010
15
Albino (bg)
Bianchi 928 IASP
Visto che si parla di nastro Zefal forse vi può essere utile la mia esperienza in merito: lo utilizzo da anni su ruote zipp e con tubolari diversi... Ho testato Veloflex, Conti, ultimamente anche Michelin.
In ogni caso mai un problema, nemmeno dopo lunghe discese il tubolare non si schioda di un millimetro.
Dalla sua ha sicuramente il prezzo e la facilità di pulizia dato che il pochissimo residuo che lascia viene via facilmente con straccio e alcool.
Anch'io ho larghezza cerchio sui 20 mm perciò va centrato bene per non debordare comunque lo consiglio sicuramente... Ciao
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
Hai anche usato tufo e mariposa?
terzuya
26 Settembre 2005
6.756
3.296
Io lo uso da pochissimo, al mio amico gliel'ho montato un mesetto fa, per ora è perfetto.
l'unico problema è nel montaggio, la striscia che bisognerebbe togliere con il tubolare gonfio si strappa in continuazione, quindi io faccio così : metto il nastro, monto il tubolare lo gonfio e lo centro poi lo riporto a 2atm e tolgo la striscia con molta cautela.
Un altro vantaggio di questo nastro e il peso, solo 15g x ruota.
Rispetto ad un tufo, sembra, incollare molto meno, pesa molto meno e costa 1/4. Alla prima occasione che lo dovrò togliere vi dico come è la rimozione.
Claude76
14 Gennaio 2010
15
Albino (bg)
Bianchi 928 IASP
Ciao... Confermo anch'io una certa rognosità nel togliere la fettuccia di plastica che è certamente meno resistente del Tufo, perciò va maneggiata con cura onde evitare che si strappi.
Altra differenza la noti al momento dello smontaggio molto più ostico nel biadesivo Tufo... ciò non toglie che lo Zefal faccia egregiamente il suo lavoro in fatto di tenuta del tubolare sul cerchio anche in condizioni gravose.
Per mia esperienza poi con cerchi Zipp il residuo che lascia il tufo è abbondante e difficile da rimuovere (situazione paragonabile al classico mastice) a differenza dello Zefal molto più pulito.
Ad onor del vero credo che ciò dipenda, in una certa misura, anche dalla finitura diversa della gola del cerchio in base alla casa costruttrice della ruota che può rendere più o meno difficile la pulizia in base al metodo di montaggio tubolare scelto.
Circa poi la lunghezza del nastro Zefal confermo che uno è sufficiente per 2 ruote e ne avanza anche un pezzetto
teomax
13 Ottobre 2008
593
23
Ciao tutti
una info veloce per montare tubolari arembeg 25 su cerchi carbonio larghi 24 misura presa da pista a pista frenante un biadesivo tufo largo 19mm va bene lo stesso? Visto che il 22 nn lo trovo
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.005
2.507
