Cannondale Caad 12
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Avere poco fuori sella cosa comporta?
A livello estetico è inguardabile...
Purtroppo le cannondale con le nuove geometrie si adattano molto meglio a fisici longilinei.
Con la tua conformazione fisica sarebe meglio prendere in considerazione telai slooping tipo specialized tarmac, comunque ritengo che sulla supersix 54 dovresti starci senza grossi problemi, al massimo potrebbe essere un po' bassa davanti, ma questo è da verificare una volta in sella e dalla tua flessibilità.
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Quindi con le geometrie della CAAD12, risulterei troppo disteso con busto, è questo che vuoi dire?
La Supersix è fuori portata, parliamo di soldoni.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
si scusa intendevo caad12, ma tanto hanno poi la stessa geometria...
Essendo bassa davanti potresti ritrovarti con il busto disteso/basso.
Alla fine dipende dalle tue misure antropometriche e soprattutto su cosa sei abituato a pedalare adesso, in quale taglia e con quale assetto...
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Sicuramente la misura del cavallo non è precisa al cm.
Misura fatta in casa da mia moglie.
Essendo la prima bici da corsa sono molto inesperto.
Attualmente pedalo con una bici con geometrie tradizionali ma manubrio dritto.
Le misure della mia bici sono:
Tubo orizzontale: 55cm
Tubo verticale: 55cm
Altezza sella: 76cm
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Altezza sella: 76cm
Allora in ordine:
1) misurati bene il cavallo, con pantaloni da ciclismo indossati e livella che preme lungo il perineo
2) se non sei sicuro fidati del negozoante, calcola che sei a cavallo tra la 54 e la 56 (misura effettiva in cm dell'orizzontale)
3) vai da un biomeccanico, spendi un centinaio di euro ma sei sicuro di fare la scelta giusta (spesso i negozi che vendono bici si affidano ad un biomeccanico e nel prezzo della bici c'è compresa anche la valutazione biomeccanica)
R
RedCaad
Guest
Taglia 54, 180 cm, cavallo 86, altezza sella 75,5.
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Allora in ordine:
Da quello che mi dite un po tutti, le due taglie da provare sono la 54 o 56.
Cosa importante è che quando sono in presa alta sui comandi, non ho il busto troppo disteso, dico questo perchè mi sembra una posizione che dopo 2-3 ore può risultare scomoda.
R
RedCaad
Guest
Io andrei di 54, soprattutto se vuoi impostare un dislivello sopra i 10 cm.
Da quello che ho capito il busto disteso non è sinonimo di scomodità, anzi per la schiena soprattutto parte lombare è meglio.
Io comunque ci ho fatto 3 uscite da 100 km questa settimana (domenica/giovedì/domenica) e non ho nessun problema.
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Sicuramente le mie sono sensazioni di uno che non è abituato a stare su una BDC e che ritiene di non avere il "fisico da ciclista" (1,79 spalle larghe 77kg).
Però ho la voglia e la passione per provarci e magari le mie sono pippe mentali.
R
RedCaad
Guest
di certo neanche io ho il fisico da ciclista, stessa altezza e peso, grasso al 8% ... però mi diverto...
però effettivamente per stare comodi sulla bdc essere in forma conta parecchio.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
la posizione va quella giusta, cioè ne troppo steso ne troppo eretto, se è la tua prima bici da corsa devi fidarti di uno competente che ti sappia consigliare e mettre in sella nel modo corretto.
ranpeu
28 Ottobre 2007
717
sicilia
dedacciai nerocorse
Io sono 175cm di altezza è 81 di cavallo è ho una 52 ho solo allungato l attacco , cmq la geometria del caad è slooping zero, quindi il reggisella non deve alzarsi molto dal telaio .
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Ho provato a salire in sella, tra le varie prove, dove mi sono trovato leggermente "più comodo" è stato con la 56, ho regolato la sella a 75 (misuro che uso nella mia bici).
Parlandone con il rivenditore e un mio amico che pedala da anni, mi hanno consigliato di stare su una 56, anche perché secondo loro potrei alzare la sella di 2/3cm e avere un dislivello buono e gestibile.
Sono ancora più confuso.
Sent from my Nexus 6P using BDC-Forum mobile app
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.205
5.947
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
La 56 ce l'ho io e sono 1,84. o-o
R
RedCaad
Guest
Io sono 180cm ma ho la testa alla Homer... perciò credo che l'unica cosa sia decidere insieme a chi hai di fronte.
Sent from my SurfTab breeze 7.0 quad using BDC-Forum mobile app
KOHAN
30 Marzo 2015
1.590
700
CAAD 10
Se ti consigliano di alzare la sella perché sei basso ok, ma se è per aumentare il dislivello
Allora cambia meccanico e pure amico
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Premetto, non voglio dare contro a nessuno, anzi ringrazio tutti per i consigli e la pazienza.
Voglio solo capire in che direzione andare.
Comunque domani faccio una testa tanta anche al mio amico.
