Sram red etap vs shimano dura-ace di2 9070
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Maggiore velocità, migliore fluidità, possibilità di personalizzazione, sistema di cambiata a leve di sram che non mi piace.
Quanto a silinziosità... beh caliamo un velo...
Il discorso wireless è molyo interessante, ma non con quelle pecche.
Tifo, molti parlano solo per partito preso.
e alcuni scrivono perchè il sabato sera non hanno di meglio da fare o-o
Reactions: Zugnajima#11
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
SRAM forever o-o eTap funziona molto bene, non vedi fili e poi non vedi quella guarnitura shimano che sembra la lama di una affettatrice ancora in alluminio o-o
Pensa che a me la guarnitura in alluminio invece piace da matti!
Quello che mi piace di SRAM invece è che lo riconosci ad occhi chiusi... basta sentirlo!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.035
2.524
Si difatti ognuno dice la sua circa questi 2 gruppi, tragico perché spesso si basano solo su recensioni lette e non su prove personali effettuate.
Certo eTap non ha i fili esterni però oggi i costruttori stanno usando degli accorgimenti sia per incanalare i fili che per incorporare la centralina.
Il vero contro per eTap è la cambiata paragonabile ai migliori cambi meccanici
Ultima cosa il peso praticamente identico
chris.lu
8 Agosto 2016
271
79
Cetara
Cervélo S5
Buongiorno ragazzi, stavo pensando di acquistare l'upgrade etap e montarlo sulla mia bici.
Ho un dura ace 9000 con guarnitura rotor 3d+.
Ci sono problemi di compatibilità o posso andare tranquillo?
Blackfire
19 Dicembre 2015
66
IMPERIA
Ridley - Noah Fast - -- - Helium SL -
Ciao Anche io ho lo stesso dilemma, uso sram in bdc mi trovo bene con il meccanico, sto montando xro un telaio nuovo e vorrei provare un elettronico penso a sram ma vorrei provarlo ....... i dubbi sono sulla precisione in cambiata sulla fluidita non ultima la longevità del prodotto batterie e parti elettroniche....
Sent from my ASUS_Z012S using BDC-Forum mobile app
roscolosco
27 Maggio 2008
Io sono passato dal Red meccanico all'Etap completo, solo per sfizio,devo dire che ho trovato solo vantaggi:
Più veloce e preciso nelle cambiate,deragliatore facilissimo da usare , sotto carico non da problemi.
Le leve sono comode , le preferisco a shimano (Ultegra che ho su un'altra bici) soprattutto perché in frenata non potendo ruotare mi danno più sicurezza , ma sicuramente è una mia impressione dovuta soprattutto alle mani piccole.
I freni sono precisi e modulabili , dipenderà sicuramente anche dalle ruote ma tant'è.
Le batterie durano parecchio , ho fatto circa 1300 km e il led segnava ancora verde, le ho ricaricate per scrupolo. Devo dire che le tolgo sempre.
Per quanto riguarda la silenziosità , boh io quando pedalo sento solo l'aria nelle orecchie ,per cui tutto questo gran casino non lo sentivo neanche con il meccanico.
Io ho montato 50/34 con 11/28 e si incrocia in tutti i modi senza che tocchi il deragliatore, il 50/28 è tirato meglio non usarlo.
Compatibile con il Garmin 1000 ,si possono vedere sul display i rapporti in diverse modalità e lo stato di carica batteria (ma non so se è affidabile), a fine giro da il numero delle cambiate effettuate . Non serve a nulla ma c'è.
Facilissimo da montare : ho fatto tutto io e non ci ho messo più di due ore.
I pesi sono in linea con quelli dichiarati.
Il setup iniziale è facilissimo e la regolazione fine si fa direttamente con le leve , rapporto per rapporto, finora non si è mai sregolato. I comandi sono abbastanza intuitivi , dopo un po' mi è sembrato di averli sempre usati, quando torno sulla bici con il Red meccanico tribolo non poco a riabituarmi.
Non avere neanche un filo in giro a me piace.
Il Di2 e il Durace non li ho mai usati se non per qualche prova molto veloce quindi non posso fare paragoni.
Reactions: dariostene
Blackfire
19 Dicembre 2015
66
IMPERIA
Bart
4 Maggio 2009
389
13
Volendo calcolare e confrontare il peso dello Sram Red Etap e dello Shimano Dura-Ace Di2 9070, sulla base però solo dei pesi reali trovati in rete e trascurando i freni (perchè nel mio caso monterei freni direct mount shimano dato che Sram non li fa e quelli Campagnolo sono comunque più pesanti) e la guarnitura:
se cliccate sul componente dovreste trovare la foto della pesata
Sram Red Etap:
- Comandi con batterie incluse: 262g
- Cambio posteriore con batteria: 236g
- Deragliatore anteriore con batteria 164g
- Catena: 247g
- Pacco pignoni 11/28: 158g
TOTALE 1067g REALI
Shimano Dura-Ace Di2 9070:
- Comandi: 230g
- Cambio posteriore: 213g
- Deragliatore anteriore: 106g
- Catena: 249g
- Pacco pignoni 11/28: 192g
- Cavi con giunzione interna: 43g
- Giunzione esterna EW90: 9g
- Batteria interna: 50g
TOTALE 1092g REALI
ho dimenticato qualcosa o è tutto giusto?
Credo che tu abbia dimenticato di indicare il deragkiatore Ant nel red quindi ..,
