Pacco pignoni 32 per salite estreme...
ciclistafotografo
28 Novembre 2009
426
11
Fondi
Cannondale Synapse
Buongiorno, rianimo il post per chiedere dei consigli.
Ho un sram red 10v 53/39 con cambio apex e vorrei montare una scala pignoni così composta:
14-15-16-17-19-21-23-25-28-32
Secondo voi è fattibile? Quale marca di pignoni montare?
Grazie e buone pedalate o-o
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
io ho fatto questa scala 13/14/15/16/18/20/22/25/28/32 partendo da un 11/32
oppure puoi usare il pacco 14/28 togliere il 20 ed aggiungere un 32 finale otterresti 14/15/16/17/18/19/21/23/25/28/32
pier74
2 Settembre 2011
prov. di Torino
Wilier Izoard 2010
Hai utilizzato pacchi pignoni originali o compatibili tipo Miche?
Questo perché anche io volevo farmi un pacco estremo mescolando un 11-32 con un 14-28 Ultegra.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
sono partito da un pacco ultegra 11/32 togliendo i primi 4 pignoni (11/12/13/14) mettendo come pignoni iniziali 13/14 presi qui
http://www.ilovebike.it/it/pignoni-...-1a-pos--piu-2a-pos--per-shimano-11-v--13-14/
poi ho inserito un 15 ed un 17 per avere la scala 13/14/15/16/17/18/20/22/25/28/32
se vuoi partire dal 14 ed avere un finale 32 puoi partire da un pacco 11/32 togli i primi 4 pignoni (11/12/13/14) metti un 14 iniziale ed un 15 seconda posizione che puoi acquistare qui http://www.ilovebike.it/it/pignoni-...-1a-pos--piu-2a-pos--per-shimano-11-v--14-15/
poi metti un 17 ed un 19 ed avrai questa scala, 14/15/16/17/18/19/20/22/25/28/32
per i pignoni singoli puoi usare anche quelli per 10v che vanno bene
pier74
2 Settembre 2011
prov. di Torino
Wilier Izoard 2010
So da catalogo Shimano che esistono vari tipi di pignoni per numero di dentature, esempio per il 15 esiste la versione A e B che immagino variano per ottimizzare la cambiata con il pignone precedente o successivo nel pacco.
Hai trovato difficoltà di inserimento nella cambiata o è tutto fluido?
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
dipende da come fai il pacco, se tutti gli elementi sono nuovi non noti differenze io poi ho il di2 che mangia tutto, con il cambio gabbia corta vado anche di 50/32
non lo metterei mai se non per errore ma secondo te il 52/32 (cioé una corona anteriore più grandel del 50...quindi 52 o 53) potrebbe lasciarmi il cambio posteriore diviso in due?
ho letto che praticamente la catena nella gabbia posteriore deve fare una mini s e non essere retta se non si volgiono sorprese.
cmq secondo te il nuovo dura ace 9100 ha la gabbiacorta più lunga rispetto al 9000? qui molti (sono d'accordo con loro) sostengono che col 9100 che supporta l'11/30 si va lisci pure coll'11/32 dell'ultegra.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
per errore il 50/32 non si mette mai, lo si mette volutamente,
non capisco perche' il 52/32 dovrebbe lasciarti il cambio diviso in due
se con la gabbia corta funziona l'11/32 a maggior ragione funzionera' con il nuovo cambio che supporta il 30 finale,
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
no ok. ho comperato un'altra ultegra 11/32 in attesa dell'acquisto del nuovo 9100...di cui venderò sicuramente il pacco dura ace...
ti dicevo che magari la corona anteriore con più denti si comporta diversamente dal 50...ma dici ci metti "più catena" ed è la stessa cosa...ergo 50 e 53 si comportano ugualmente nei confronti della tensione del deraglia post...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
no ok. Ho comperato un'altra ultegra 11/32 in attesa dell'acquisto del nuovo 9100...di cui venderò sicuramente il pacco dura ace...
Ti dicevo che magari la corona anteriore con più denti si comporta diversamente dal 50...ma dici ci metti "più catena" ed è la stessa cosa...ergo 50 e 53 si comportano ugualmente nei confronti della tensione del deraglia post...
ernestoT
13 Agosto 2012
352
21
sacconago (VA)
time
Ma che spessore va messo,fra l'ultimo pignone Shimano da 28 e uno Miche da 32?
saluti
Tino:smile:
Gaglia
26 Luglio 2014
103
Modena
Bianchi Impulso montata 105
Ciao,
riuso questo thread visto che c'è già.
Volevo chiedervi, ho uno shimano 105 5800 che adesso monta pacco pignoni 11-28, oggi ho comprato un 11-32 sempre originale Shimano per 105 5800.
Posso montarlo sulla ruota senza fare modifiche al deragliatore, o c'è da regolare qualcosa?
Ho letto in alcuni interventi che si parlava di "tirare indietro il cambio", esattamente cosa si intende? Perdonate l'ignoranza...
italrubik
7 Ottobre 2014
1.012
93
San Donà di Piave (VE)
Visual Carbonio 105 10v, CX: Ridley X-ride monocorona
Ciao,
Garda, io uso sia un 12/28 che un 11/32 con guarnitura compatta e 105 a gabbia corta, e mai avuto problema alcuno, unica cosa da controllare è che la catena sia lunga il giusto, per il resto vai tranquillo!o-o
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Ciao,
in genere i cambi hanno una vite che serve a regolare la distanza della rotella superiore dalle corone, ritengo che anche il tuo cambio ce l'abbia.
mettendo l'ultimo pignone più grande devi allontanare il cambio dalla corona altrimenti vanno a toccarsi.
la vite si chiama b tension e sulle istruzioni del cambio è scritto dove si trova.
Gaglia
26 Luglio 2014
103
Modena
Perfetto, grazie!
In effetti era da regolare, perché quando ho montato la cassetta il deragliatore toccava il pignone.
L'ho avvitata praticamente del tutto, adesso pedalando va bene, però girando i pedali al contrario (pedalando a vuoto diciamo) fa un po' di rumore, sembra che il deragliatore tocchi ;nonzo%
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Perfetto, grazie!
si perchè il cambio viene spostato all'indietro e la distanza è minima.
In effetti il cambio gabbia corta non è fatto per un pignone 32, comunque l'importante è che pedalando non tocchi, tanto quando usi il 32 lo fai su una salita tosta e non vai certo a ruota libera ne pedali all'indietro !
controlla che su gli altri pignoni la cambiata avvenga regolarmente altrimenti ti tocca riavvicinare il cambio e quindi eliminare il 32
