Buongiorno, rianimo il post per chiedere dei consigli.
Ho un sram red 10v 53/39 con cambio apex e vorrei montare una scala pignoni così composta:
14-15-16-17-19-21-23-25-28-32
Secondo voi è fattibile? Quale marca di pignoni montare?
Grazie e buone pedalate![]()
io ho fatto questa scala 13/14/15/16/18/20/22/25/28/32 partendo da un 11/32
oppure puoi usare il pacco 14/28 togliere il 20 ed aggiungere un 32 finale otterresti 14/15/16/17/18/19/21/23/25/28/32
Hai utilizzato pacchi pignoni originali o compatibili tipo Miche?
Questo perché anche io volevo farmi un pacco estremo mescolando un 11-32 con un 14-28 Ultegra.
sono partito da un pacco ultegra 11/32 togliendo i primi 4 pignoni (11/12/13/14) mettendo come pignoni iniziali 13/14 presi qui
http://www.ilovebike.it/it/pignoni-...-1a-pos--piu-2a-pos--per-shimano-11-v--13-14/
poi ho inserito un 15 ed un 17 per avere la scala 13/14/15/16/17/18/20/22/25/28/32
se vuoi partire dal 14 ed avere un finale 32 puoi partire da un pacco 11/32 togli i primi 4 pignoni (11/12/13/14) metti un 14 iniziale ed un 15 seconda posizione che puoi acquistare qui http://www.ilovebike.it/it/pignoni-...-1a-pos--piu-2a-pos--per-shimano-11-v--14-15/
poi metti un 17 ed un 19 ed avrai questa scala, 14/15/16/17/18/19/20/22/25/28/32
per i pignoni singoli puoi usare anche quelli per 10v che vanno bene
dipende da come fai il pacco, se tutti gli elementi sono nuovi non noti differenze io poi ho il di2 che mangia tutto, con il cambio gabbia corta vado anche di 50/32
non lo metterei mai se non per errore ma secondo te il 52/32 (cioé una corona anteriore più grandel del 50...quindi 52 o 53) potrebbe lasciarmi il cambio posteriore diviso in due?
ho letto che praticamente la catena nella gabbia posteriore deve fare una mini s e non essere retta se non si volgiono sorprese.
cmq secondo te il nuovo dura ace 9100 ha la gabbiacorta più lunga rispetto al 9000? qui molti (sono d'accordo con loro) sostengono che col 9100 che supporta l'11/30 si va lisci pure coll'11/32 dell'ultegra.
per errore il 50/32 non si mette mai, lo si mette volutamente,
non capisco perche' il 52/32 dovrebbe lasciarti il cambio diviso in due
se con la gabbia corta funziona l'11/32 a maggior ragione funzionera' con il nuovo cambio che supporta il 30 finale,
no ok. Ho comperato un'altra ultegra 11/32 in attesa dell'acquisto del nuovo 9100...di cui venderò sicuramente il pacco dura ace...
Ti dicevo che magari la corona anteriore con più denti si comporta diversamente dal 50...ma dici ci metti "più catena" ed è la stessa cosa...ergo 50 e 53 si comportano ugualmente nei confronti della tensione del deraglia post...
Ma che spessore va messo,fra l'ultimo pignone Shimano da 28 e uno Miche da 32?sono partito da un pacco ultegra 11/32 togliendo i primi 4 pignoni (11/12/13/14) mettendo come pignoni iniziali 13/14 presi qui
saluti
Tino:smile:
non lo so, la miche fa dei pignoni che sono piu' grossi vicino al corpetto, bisognerebbe provare con degli anelli di rasatura o chiedere a miche direttamente
Ciao,
riuso questo thread visto che c'è già.
Volevo chiedervi, ho uno shimano 105 5800 che adesso monta pacco pignoni 11-28, oggi ho comprato un 11-32 sempre originale Shimano per 105 5800.
Posso montarlo sulla ruota senza fare modifiche al deragliatore, o c'è da regolare qualcosa?
Ho letto in alcuni interventi che si parlava di "tirare indietro il cambio", esattamente cosa si intende? Perdonate l'ignoranza...
in genere i cambi hanno una vite che serve a regolare la distanza della rotella superiore dalle corone, ritengo che anche il tuo cambio ce l'abbia.Ciao,
mettendo l'ultimo pignone più grande devi allontanare il cambio dalla corona altrimenti vanno a toccarsi.
la vite si chiama b tension e sulle istruzioni del cambio è scritto dove si trova.
si perchè il cambio viene spostato all'indietro e la distanza è minima.Perfetto, grazie!
In effetti era da regolare, perché quando ho montato la cassetta il deragliatore toccava il pignone.
L'ho avvitata praticamente del tutto, adesso pedalando va bene, però girando i pedali al contrario (pedalando a vuoto diciamo) fa un po' di rumore, sembra che il deragliatore tocchi![]()
