Come togliere finitura lucida ruote carbonio...
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Scott Addict pro Disc
Qualcuno sa consigliarmi cosa utilizzare per togliere la finitura lucida di un paio di vecchie ruote in carbonio per renderle grezze e poi riverniciarle in trasparente opaco magari??
Quali prodotti per carteggiare e togliere il lucido e' meglio utilizzare??...carta n.,spugnette abrasive,prodotti vari??..che tipo??;nonzo%
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
io avevo utilizzato la lana d'acciaio super fine, si trova da Leroy.
é veramente finissima e mentre la dai diventa polvere, ti consiglio magari di utilizzarla con una mascherina non so se fa molto bene quella polvere.
E' comunque talmente fine che opacizza la parte senza lasciare segni quindi non necessita di verniciatura opaca.
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Grazie..e' abbastanza efficace come capacita abrasiva..cioe ci si impega relativamente poco con quella oppure ci vuole tanto tempo...
SCR1
19 Maggio 2008
33.168
7.702
Fiorentino ai 100%
Non sono troppo fini per togliere subito il grosso??...dopo ci vuole una vita...non meglio una di piu grana grossa??
ma io fossi in te non toglierei il trasparente , lo farei diventare semplicemente opaco , io l'ho fatto su una piega in carbonio FSA e viene benissimo. Una protezione sul carbonio va lasciata
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Beh si ok..l'intenzione era di toglierlo e poi ridarlo spray opaco...ma effettivamente se viene una cosa fatta bene si potrebbe anche come dici opacizzarlo e basta...
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
io ad opacizzare un cerchio in carbonio ci ho messo una decina di minuti, bisogna ripassare più volte ma viene un bel lavoro.
se prendi roba troppo grossa fai si prima ma lasci segni che poi non vengono più via.
la lana d'acciaio che ho preso io è del tipo 0000 (4 zeri) la trovi da Leroy
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Grazie..e' che qui da me Leroy non ne ho vicini...quindi o reperibile tipo Obi o normale ferramenta..o cerco altro...non faccio 40km per arrivare al Leroy piu vicino e spendere 3euro di lana d'acciaio...e mi serve subito,non posso spettare spedizioni online ora,che mi costa pure piu' la spedizione del prodotto...
Darius
18 Ottobre 2005
6.533
1.319
Colnago V1-r
La lana d'acciaio 0000 a cui si riferisce [MENTION=6740]andytnt80[/MENTION] è quella che usano i falegnami per la finitura dei mobili, quindi non c'è bisogno di andare da Leroy, basta qualsiasi altro brico o una ferramenta ben fornita, oppure vai da un falegname o un restauratore e te ne fai regalare un po', ne basta poca.
In ogni caso anche la carta abrasiva grana 3000 che ti hanno consigliato va benissimo, da usare sempre con abbondante acqua, non è necessario portare il carbonio a nudo, tanto devi creare solo una superficie aggrappante per la successiva verniciatura.
Mi raccomando, solo vernici acriliche, meglio se bicomponenti, niente nitro.
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Grazie benissimo...sopra hanno detto anche che non c'e' bisogno di riverniciare..se voglio solo l'effetto opaco...
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Si infatti, io l'ho presa da leroy ma in qualsiasi brico o ferramente un po' assortita devono averla.
Secondo me comunque non è necessaria una successiva verniciatura, cartando il lucido per opacizzarlo se non si vedono segni o macchie lucide/opache per me può anche rimanere così, tanto ne viene via un velo, la fibra di carbonio rimane comunque protetta
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Meglio allora..lavoro in meno...
Darius
18 Ottobre 2005
6.533
1.319
Colnago V1-r
OK, tieni conto comunque che esistono anche vernici trasparenti opache, in ogni caso un buon risultato lo hai anche solo con la carteggiatura.
Un trucchetto finale da carrozziere, quando avrai finito di opacizzare con la carta 3000/4000 prendine un pezzo nuovo, bagnalo e strofinalo su se stesso con le due facce abrasive in modo da consumarle un po', con questo pezzo fai la passata finale in modo uniforme, sarebbe meglio se montassi i cerchi sulla bici girandoli e tenendo ferma la carta.
brigli
15 Dicembre 2006
5.690
1.067
Modena
Grazie..provero sicuramente a fare come dici...o-o
