Cioe' quel fenomeno ti ha fatto andare a zero e poi di colpo ti ha messo a 5/6gr di cho per kilo?
Assolutamente no, ci sono arrivato gradualmente
Forse mi sono espresso male (sto a lavoro e scrivo tra un casino e l'altro
occhio salvo, non se già lo calcoli, che in genere i siti che riportano i valori degli alimenti, riportano la quota carboidrati a cui devi sottrarre pero quella delle fibre.
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella11761.php
se vedi qua ad esempio, se sommi tutto (tranne gli zuccheri) hai 102,3 quindi nei 4,11gr di cho sono compresi anche i 2,3 gr di fibra che però di fatto non assimili![]()
(ironico)come scritto prima, il caffè aiuta a non sentire la fame di cho e sposta la miscela verso il consumo di grassi, al netto di caratteristiche proprie.Ancora peggio quindi!
La cosa che non capisco, come possa riuscire a fare sport aerobici come le GF con così pochi CHO
O devo pensare che se trovassi la formulazione nutrizionale per me corretta passerei da 4.8 a 5.5 W/kg?(ironico)
Tornando alla colazione, ribadisco che allenandomi alle 6 del mattino ho poche possibilità alimentari, meglio l'intake durante e di soli liquidi.
A tal proposito, proverò le ciclodestrine che mi ispirano parecchio nel WO e post. Esperienze? Ops, sono andato OT
Oppure non riuscirei nemmeno ad alzarmi dal letto per allenarmi per via del gonfiore gastrointestinale che spessissimo mi ha messo KO, ragione per cui li ho quasi totalmente eliminati e mano, ripeto, del postWO e della lasagna et. simili della mamma alla domenicacome scritto prima, il caffè aiuta a non sentire la fame di cho e sposta la miscela verso il consumo di grassi, al netto di caratteristiche proprie.
Probabilmente aumentando i carbo miglioreresti, perchè no. Dovresti provare.
Oppure non riuscirei nemmeno ad alzarmi dal letto per allenarmi per via del gonfiore gastrointestinale che spessissimo mi ha messo KO, ragione per cui li ho quasi totalmente eliminati e mano, ripeto, del postWO e della lasagna et. simili della mamma alla domenica![]()
vabbè ma nella lasagna la quota di carboidrati è trascurabile![]()
Esatto, difatti normalmente una teglia è solo mia![]()
comunque quello che volevo dire è che per una persona in sovrappeso che è abituata a mangiare parecchio è più facile ridurre i grassi rispetto a carboidrati a parità di calorie senza sconvolgere troppo le proprie abitudini alimentari .....mi sembra di essere stato abbastanza chiaro.
infatti ho scritto ridurre e non eliminare pero' si sa che ogni occasione è buona per fare la punta agli stronzi![]()
Sui rulli?Colazione: 1 caffè doppio con 1 cucchiaino di fruttosio, 2 gr di B-Alanina 3 gr di Arginina.
HIIT (2h25' compreso risc e def per un totale di 1h a 0.87IF, 1440 kJ) con 50gr di miele disciolto in H2O durante.
PostWO frullato con 150gr latte di orzo e malto, 30gr idrolizzate, 1 loto e 60gr di muesli.
Problemi di fame zero, fatica giusta (non eccessiva), lavoro notevolmente migliorato rispetto alla settimana scorsa.
Note particolari: rotolino presenteeeeee AH AH AH
P.S. Ore 11 nutrizionista, vediamo se mi sfancula e comunque sono curioso di conoscere la mia composizione corporea
Scusate, io tendenzialmente mi alleno la mattina presto e non riesco ad alzarmi un ora prima x la colazione...mi vesto, bevo un po'di proteine con latte di soia, un cucchiaio di miele o similnutella, borraccia con zuccheri e via sui rulli se devo potenziare. praticamente finisco l'allenamento che devo ancora cominciare la digestione....può andare bene, o meglio a digiuno....scusate se non ho letto tutte le pagine ma sono un infinità...
Ma io andrei a digiuno poi devi vedere se non sei abituato puoi faticare,le proteine prima non servono a nulla anzi rallentano solo la digestione di quello che ti mangi.
Se fai esercizi di forza a stomaco vuoto tanto vale farli .... A stomaco vuoto basso profilo con altri scopi, poi se capita quella volta non succede niente, diversamente diventa deleterio.
Anche un caffè con uno yogurt può essere sufficiente, le proteine pw sicuramente.
Io mangerei qualcosa di molto zuccheroso e una spremuta, poi partirei dopo 30'
