Garmin vector 2
LIUL
2 Gennaio 2017
2.872
1.668
bo
oltre a calcolare altre dinamiche che la versione singola non ha... 😉 😉 😉
si puo acquistare anche solo il pedale destro nella versione singola? io ho usato per un po lo stages(finche si è rotto) vorrei provare un misuratore sul lato destro
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
http://www.massarob.info/2014/07/protocollo-di-verifica-corretto-setup.html?m=1
Qualcuno ha provato questo protocollo di verifica proposto da [MENTION=20890]Roberto Massa[/MENTION]?
Con la versione 2 dei Vector, non c'è verso di "replicarla" ho provato con due paia differenti, ma non va.
Ovviamente il montaggio è fatto con dinamometrica
I valori di bilanciamento sono corretti, ma niente.
Non è una verifica ufficiale, ma con la versione 1 avevo provato e andava.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Con i vector 2 i problemi di installazione della prima versione sono stati superati...adesso sono più "user-friendly" da utilizzare; hanno raggiunto una semplicità d'utilizzo paragonabile a quella dei pm tipo power2max, srm etc...?
Vorrei prenderli ma non vorrei perderci la testa in settaggi, installazioni e calibrazioni varie.
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Io non ho mai avuto problemi d'installazione, ne con la prima versione, ne con la seconda; semmai con la prima i problemi erano altri.
Ovviamente bisogna procurarsi una dinamometrica
Io chiedevo se il protocollo di verifica sopra citato, valesse anche per la seconda versione.
Ho riprovato diverse installazioni, ma quel protocollo non vunziona, se qualcuno con la seconda versione di Vector riesce a provare, mi faccia sapere.
Grazie o-o
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
Grazie o-o
il mio protocollo di verifica consiste nel vedere se la mia schiappezza è sempre la stessa... e fin'ora devo dire che si... sono sempre schiappa uguale... quindi... i vector funzionano bene... 😉 😉 😉
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
a parte non provando piu da un po di tempo questo test, la calibrazione dinamica non esiste piu da un po di tempo.
certo, passare il punto 2 deve comunque essere chiaro, per avere valori solo da una parte o viceversa.
a te cosa da? anche se pedalia sx ti mostra valori a dx? quindi resetti gli angoli e fa lo stesso?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Si esatto, sul pedale di spinta tutto ok, i valori sono giusti, dall'altra mi dà anche dei valori, invece di zero (il bilanciamento invece è a zero)
Non vorrei che fosse per il fatto che sto facendo le prove sul turbomuin, ma non credo
A me sul tacx flow non dava cose strane.
Ma se calibri gli angoli di nuovo e fai la statica, da di nuovo stesso problema?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Si sempre uguale, anche reinstallando tutto e riserrando a 40NM, provato con due coppie diverse è sempre stessa cosa.
molto strano ;nonzo%
hai provato a scambiare i pod?
se vai sul sensore/potenza/dettagli, ti da errore? tipo 100 - 0 o che altro?
ora mi hai incuriosito e provero sull amia verisone 1.
non vedo pero che differenza dovrebbe avere versione 1 fda versione 2 per sto test
io sono alla fw3.5, tu a quale?
ps. io serro al max a 35Nm. sopra i 40 mi pare fosse troppo, controllato da DC rainmaker.
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
No non ho provato a invertire i pod, ma non dovrebbe cambiare niente, non c'è un dx/sx.
Nessun errore
Ultimo aggiornamento, i pedali sono nuovi di stecca.
I valori di watt e potenza mi sembrano perfetti, così come quelli di bilanciamento.
Nel normale utilizzo uniformità ed efficienza, sono in linea con i miei valori di sempre.
Se riesco stasera prima di salire sui rulli, provo in strada
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Nessun errore
allora vai tranquillo.
ps. sei ufficialmente tornato nel club dei Pm-suonati, allora!
ps2. approfitta ed esci in strada che finalmente "fa caldo" :mrgreen:
