se posso misurarlo posso migliorarlo ,
in questo caso o mettiamo telemetria oppure la guida in discesa e il confort non sono misurabili .
forse il confort facendo equazione confort=vibrazione ma non per tutti sara' uguale .
fermo restando che canale piu largo possa essere una buona direzione da prendere potrebbe non esserlo sempre e comunque ( 17 ? 19 ? 24 ? 28 ? dove ci si ferma ? ) nell' ottica dell'efficienza generale ( prestazioni salita , guida discesa , confort )
se devo spendere del peso ( fattore principale delle accellerazioni e salita ) cerco di trovare il giusto punto della curva di efficienza .
alcune misure :
canale 14 montato con cop 23 mm , misurato spessore con 22,4 mm
canale 17 montato stesso copertone spessore 23,4
canale 14 montato con cop. stesso modello-marca in 25 mm misurato 24,4
aggravio di peso da 23 a 25mm sono 20 gr e ottengo di piu a volume di un discreto aumento canale di 3 mm .
aumentare il canale cerchio e' meno efficiente in termini di peso e la resistenza del cerchio decade esponenzialmente visto che se tengo bassi i pesi gli spessori diminuiscono oppure se tengo stessi spessori il peso decolla.
per avere aumento di 2 mm come sopra il canale dovrebbe essere da 20 circa ,
ruote a prestazioni buone con 20 non ce ne sono almeno in alluminio
effetto pera di 0.5 mm su canale aumentato di 3 mm penso sia pressoche' irrilevabile da chiunque alla guida , per aumenti maggiori si puo discutere .
ma sempre impressioni sono che non possiamo misurare , la direzione e' buona ? certo ma questa non e' una verifica scientifica , e' un condizionamento alla teoria per ora .
Effetto pera nella mente di chiunque ha un grande appeal , base stretta e tondo grosso sopra , pauraa !
rimanendo nei 3 mm aumento canale , 0.5 di diminuzione pera per lato e' un' inezia , parlando di ruote a vocazione
gravel tipo cerchio 22-25 e gomma 28 o piu allora si potra' notare differenza anche in blind test ( non si sa cosa si pedala e se il giudizio coincide con quello montato, esperimento ok ,esclude equivalente del placebo medicinale )
per ora sui livelli di cui si parla ( canale 14 obsoleto -17 attuale ) dimostrazioni non ne possiamo avere , sensazioni personali invece si .
"puo provarlo chiunque " non diventa prova solamente perche' ha alla base una ottima teoria , va appunto misurato e ripetuto ,la ripetitibilita' ( nel senso misurato ripetutamente ) e' la base del metodo scientifico .
