un, due, Trek...stella (parte sesta)
bicimix
6 Agosto 2009
22.700
2.666
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Ciao barone tra il reggisella lungo e quello corto ci son 3,5 cm di differenza, te lo dico con sicurezza perché li ho ambedue :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: esteticamente parlando la bdc col reggisella lungo è preferibile difatti io sulla mia madone 7.9 ho montato quello lungo, la ordinai direttamente con quello però per curiosità in seguito comprai anche inutilmente il reggisella corto che non ho mai montato :cry :cry :cry :cry
Scusa ma dal punto di vista estetico è molto più bello il corto !
bicimix
6 Agosto 2009
22.700
2.666
www.strava.com
Regiesella lungo c'è l'apposito segno il corto va bene ma trek raccomanda il lungo il all'epoca misinil lungo
Sent from my SM-G925F using BDC-Forum mobile app
In realtà la trek da in dotazione standard il reggisella corto , dato che da per scontato di avere scelto un telaio adeguato alle proprie misure .
Si ricorre a quello lungo quando si è preso consapevolmente un telaio un pelo più piccolo oppure si ha un cavallo molto alto rispetto al busto !
Comunque all'interno del range di altezza minima e massima io userei sempre quello corto !
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.155
2.576
Albignasego
S-Works Aethos
Quoto io ho dovuto montare il lungo proprio per il mio cavallo lungo rispetto al busto
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Ragazzi Lo scricchiolio molesto purtroppo continua.. e non riesco a venirne a capo..
da quando si è presentato le prime volte:
E cambiata la Sella.
E cambiato il Manubrio
Ho Cambiato i Cerchi
Ho reingrassato il perno filettato dei pedali
Ho fatto ingrassare il movimento centrale
e lui imperterrito continua a comparire in salita.. anche se con il fatto che adesso il movimento centrale e i perni dei pedali son stati reingrassati..qualcosa mi fa pensareche venga da tutt altra parte..
Ma da Dove??:cry
Datemi imput..per trovarlo sto maledetto.
Ho pensato ai coni di quel reggisella balordo.. e ho messo un velo di grasso anche la..ma niente
Nippli sporchi di olio, grasso o altro .... prova a cambiare le ruote e vedi se lo fa ancora, una volta mi è successo e stavo impazzendo.
Ultima soluzione che al 100% risolverebbe, un paio di cuffie e deep purple a palla, di sicuro il ticchettio non lo sentirai più [emoji3]
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.155
2.576
Albignasego
S-Works Aethos
Che classe il ragazzo anche se buona parte la fa il mezzo
tubus
10 Dicembre 2009
1.121
983
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Ciao Pavel, ho provato sia le bontrager race montate di serie, sia delle fulcrum quattro, ed attualmente delle zero nite. Niente.
Più che un ticchettio, e simile al suono che fa una vite quando si stringe nel legno.
Mi sta mandando fuori di testa!!
Ho avuto 2 volte il problema ticchettio, con due Madone diverse.
La prima volta sulla 6.9 del 2008 la causa erano le viti allentate che univano la corona da 34 a quella da 50, strette quelle problema sparito.
La seconda volta con la mia attuale 6.9 del 2012 la causa era l' allargamento del movimento centrale, motivo per cui i cuscinetti ci ballavano dentro. In quella occasione la soluzione della Trek ( non condivisa da molti forumendoli ) fu quella di utilizzare cuscinetti maggiorati di un decimo, da allora ad oggi tutto ok.
barone03
1 Settembre 2013
1.108
10
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Concordo, e ho fatto delle misure tolto il reggisella misurato dalla base dove inizia la vernice lucida fino alla fine ci sono 12 cm il mio reggi ha all'interno 6 cm esatti di tubo telaio quindi come diceva BICImix sono assolutamente nel range praticamente metà dentro metà fuori quindi nn mi preoccupo, se avessi avuto solo 3 cm me lo sarei fatto sicuramente sostituire, comunque ritengo che come dice BICIMIX con quello corto è più gradevole.
