Il mio cavallo con i pantaloncini da ciclismo è poco più di 53 cm! Devo confessarvi che ho un po' paura a prendere la52, temo ci sia troppo dislivello sella manubrio.[emoji33]
...e che dicevo?![]()
Certo che per avere una misura del cavallo così corta, farete gli juniores fra qualche anno....Beati voi
e come dice il presidente, si parte piano e dopo si rallenta.
Ok chiarito l'equivoco, ma quindi mi confermate una taglia 52 per un cavallo di 83,5 e 1.71 di altezza ?? Domani la devo confermare !![emoji51][emoji51][emoji51]
... Se hai buona flessibilità di schiena si. La 52 è un po' bassa davanti come altezza sterzo. Altrimenti vai di 54. C'è veramente pochissima differenza tra le due taglie. La più mancata è nell'altezza del tubo sterzo.
Se mi piego riesco quasi a toccare l'alluce con le dita, siccome vengo da una Pinarello 56 di mio padre sono terrorizzato dal fatto di sbagliare taglia.... Se hai buona flessibilità di schiena si. La 52 è un po' bassa davanti come altezza sterzo. Altrimenti vai di 54. C'è veramente pochissima differenza tra le due taglie. La più mancata è nell'altezza del tubo sterzo.
Comunque posso sempre mettere degli spessori sotto la pipa giusto? O era scontato ?
Spessori o no controlla questa cosa ed eventualmente fa una prova anche da fermo se puoi.
Comunque meglio una 54 con spessori a dimensione umana che una 52 con una "torre" sotto la pipa.... E poi come t'ho già detto la 54 non è tanto più grande di una 52....È solo più bassa e corta dietro con il risultato dello sviluppo del corrispondente dell'angolo piantone.
Spero sia servito il chiarimento.
Aiutooo[emoji23]
Quindi le zipp ce le posso montare o no???
Sapete dirmi quale dei due kit è necessario per montare selle con binari in carbonio sul nuovo reggisella del Tarmac?
Io ho trovato questo: https://www.specialized.com/us/en/e...-compatible-carbon-rail-saddle-adapter/116732
E questo:https://www.specialized.com/us/en/equipment/components/anodized-clamp-79mm/116736
Grazie.
sono le prime però in versione 9mm
le seconde sono per un reggisella Mtb e pure telescopico,vado a memoria.
Grazie.
Scusa...esattamente il contrario.le seconde sono ok in versione 9mm
ho scritto male....
Confermo anche io ho le seconde con sella Carbon toupe
Confermo...sono 172 x 80 e ho una Roubaix taglia 52, se prendessi una Tarmac andrei di 54 proprio perché ha un tubo sterzo più basso...consigliato dal biomeccanico Juri 😉Spessori o no controlla questa cosa ed eventualmente fa una prova anche da fermo se puoi.
Sent from my Nexus 10 using BDC-Forum mobile app
... Modestamente.... Nel mio piccoloConfermo...sono 172 x 80 e ho una Roubaix taglia 52, se prendessi una Tarmac andrei di 54 proprio perché ha un tubo sterzo più basso...consigliato dal biomeccanico Juri 😉
Sent from my Nexus 10 using BDC-Forum mobile app![]()
Scusa ma l'orizzontale dopo non è troppo lungo?
Può essere, mi hanno cambiato l'attacco manubrio da 100 mm a 90 mm.Scusa ma l'orizzontale dopo non è troppo lungo?
