Stages Cycling StageONE
GianniBike
[TrainerRoad] Team BDC
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Scott Addict RC 15, Canyon Aeroad SLX
impossibile che non riesca se poi il garmin legge la potenza che dà stages.
la procedura richiede che quando arrivi nella pagina calibra si faccia girare la pedivella eppoi si dia l'ok al garmin premendo su calibra.
se giri la pedivella PRIMA eppoi vai sulla schermata calibra e premi calibra ti dà errore.
La rotazione della pedivella serve solo ad attivare lo Stages. Non è necessario farla mentre sei nella pagina di calibrazione. Se il Gramin ti dice sensore di potenza trovato non è necessario fare altro. Piuttosto consiglio di attendere che il Garmin abbia fatto il fix del GPS in quanto durante la fase di acquisizione dei satelliti il processore è molto impegnato e la calibrazione può andare in timeout. Ovviamente perchè vada a buon fine la pedivella deve essere rivolta verso il basso perfettamente verticale.
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Io giro le pedivelle mentre accendo il 520, poi appena questo mi riconosce lo Stages metto le pedivelle in posizione e calibro. Per ora non ho mai avuto problemi facendo così e mi ha sempre fatto la calibrazione corretta al primo colpo ;-)
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
a garmin spento giro le pedivelle. attacco subito dopo il garmin e me lo riconosce.
vado su imp sensori stages calibra e in effetti fa la calibrazione giusta.
boh. un mese fa dovevo tribolare nel senso che mi dava errore. ora avete ragione voi [MENTION=7331]GianniBike[/MENTION] [MENTION=69000]fedguar[/MENTION] [MENTION=80924]Barnello83[/MENTION]
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
La scorsa settimana è uscito anche il nuovo firmaware dello Stages, qualcuno lo ha installato?
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
Io ho la penultima versione firmware e per ora ho sempre calibrato da 877 a 880.
Tengo la bici in garage non riscaldato e sto usando lo stages da febbraio.
il valore è inicativo. ogni stages può variare.
nel mio caso a temperatura uguale da una settimana in qua ha alzato i valori. non so se ci sia collegamento tra questo e il nuovo fw.
simbo
29 Gennaio 2008
62
Ciao, qualcuno di voi ha notato differenze nella rilevazione dei watt tra stages di 1a e 2a serie?
Ho montato quello nuovo da qualche settimana e mi rileva circa 15 watt in più rispetto a quello vecchio a parità di percorso, velocità e peso.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.892
1.678
bo
sarebbe interessante anche il confronto tra stages ed altri misuratori, in particolare quelli che misurano sul lato destro tipo srm o be pro.
un ragazzo della mia squadra per esempio ha riscontrato differenze passando da stages a garmin vector, è destro e secondo lui la differenza è dovuta a questo...
simbo
29 Gennaio 2008
62
Sicuramente se ci sono delle differenze nella spinta tra i due arti questo è possibile. Nel mio caso i watt vengono rilevati sempre sulla sx e quindi non dovrebbero notarsi defferenze così marcate, specialmente se si utilizzano due pm della stessa marca.
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Sapete chi ha gia disponibile in pronta consegna lo stages per 9100 da 172,5??...io lo vedo esaurito o disponibile tra un mese da molti rivenditori...
