Non so proprio come fare... proverò a riassociarli mi sembra l unica soluzioneCiao...io li uso ma vedo tutto
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Grazie comunque
Davide
Sent from my SM-N7505 using BDC-Forum mobile app
Ciao, é normale che oggi al cambio dell'ora legale il mio bryton non si sia aggiornato pur agganciando i satelliti?
Si, devi cambiare il "fuso orario" sulle impostazioni, non so il perchè , ma è così
ho da poco un 530 ma non riesco ad usare correttamente le funzioni "frazione" per registrare uno o più tratti di percorso durante l'uscita. nel manuale non ho trovato una spiegazione dettagliata. qualcuno ha capito come funziona e ha voglia di spiegarmelo? grazie
Basta premere il tasto lap all'inizio ed alla fine della frazione.
Esempio: parti, all'inizio della salita premi lap, alla fine premi lap, conclusi il giro come al solito.
Avrai trevfrazioni: dalla partenza all'inizio della salita; la salita; dalla fine della salita a fine giro
Quindi ad ogni pressione del tasto lap parte una nuova registrazione, stoppando la precedente se avviata.
Mi mandava in confusione che venisse fuori frazione 2/frazione 3 e non capivo.
ultima cosa; mentre la frazione è in corso si posso consultare i dati (tipo quanti km ho fatto da inizio frazione, velocità ecc.) da una "pagina" del menu?
Da quando uso il Bryton 530 (inizio gennaio) ho notato che il valore di Estimated Power su Strava è diventato bassissimo.
Ad esempio, su una salita di 13km prima con il Rider 40 avevo valori attorno ai 180W medi, adesso ho rifatto la stessa salita in meno tempo ma con 74W medi (quasi 800 di VAM).
Ho controllato i parametri peso/altezza/.. e sono identici tra Bryton e Strava.
Certo senza un power meter questi valori lasciano il tempo che trovano, ma ero curioso se è capitato anche ad altri.
Sì la cadenza è sempre corretta, tra l'altro sono gli stessi sensori che usavo prima.in entrambi avevi la cadenza e veniva segnata correttamente nel segmento?
No, caricata solo una volta attraverso il wi-fi sync.A volte lo fa quando carichi la traccia...la cancelli...e la carichi di nuovo...altre volte lo fa a caso...cmq è una stima...sballa ma a volte si avvicina ai valori reali...dipende da come gli gira...
La stima Strava è sempre aleatoria...a me a volte da 80 watt sullo stesso segmento a volte 230 watt...con lo stesso tempo di percorrenza...sia che stia utilizzando il bryton 530 o garmin 1000...perciò non ci badare o fare affidamento...Sì la cadenza è sempre corretta, tra l'altro sono gli stessi sensori che usavo prima.
Ho provato a confrontare lo stesso segmento di una salita lunga 15km fatto con il 40 e di recente con il 530, e con il 530 si vede nel grafico che ci sono diversi km fatti praticamente a 0 watt, mentre tutti gli altri parametri sono stabili.
Nulla di sbagliato, dipende dalla conformazione del carro posteriore del tuo telaio. Probabilmente la nuova bici ha geometrie e forme del carro diverse dal tuo vecchio telaio e la Pedivella passa più a sfioro dal carro, oppure hai pedivelle più lunghe rispetto a prima, tutto qui..Qualcuno di voi ha avuto problemi ad installare il magnete del sensore di cadenza Bryton sulla pedivella ultegra?
Io ho dovuto montarlo senza il gommino (quel parallelepipedo di gomma, non so come si chiami) perchè lo altrimenti il magnete avrebbe toccato il carro.
E' normale?
Ho sbagliato qualcosa?
Sulla vecchia bici non avevo quarto tipo di problema
Certo, quello è chiero.Nulla di sbagliato, dipende dalla conformazione del carro posteriore del tuo telaio. Probabilmente la nuova bici ha geometrie e forme del carro diverse dal tuo vecchio telaio e la Pedivella passa più a sfioro dal carro, oppure hai pedivelle più lunghe rispetto a prima, tutto qui..
Sent from my C6603 using BDC-Forum mobile app
