Catena che esce dalla puleggia inferiore cambio
aratrus
23 Aprile 2011
1.952
885
sardegna
workswell 256 disc
Ho un problema con il cambio ultegra 6800, sui rocchetti alti la catena esce dalla puleggia inferiore del cambio. Lo fa dopo che ho citato catena con una kmc e dopo che ho smontato le pulegge per pulire. Potrei averle rimontate male?
Oppure un colpo al cambio magari durante un trasporto potrebbe aver storto la gabbia?
Il forcellino sembra dritto.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
SCR1
19 Maggio 2008
33.030
7.627
Fiorentino ai 100%
Ciao.
Solitamente quando succede questo , o una maglia della catena è dura in articolazione, o il bilanciere è disallineato/piegato.
Dunque controlla le due cose e su shimano installa sempre componenti shimano
aratrus
23 Aprile 2011
1.952
885
sardegna
workswell 256 disc
Ciao.
ho smontato il tutto per verificare , il forcellino è dritto.
da questa foto credo sia storto il bilanciere.
dici che posso provare a raddrizzarlo o meglio cambiare tutto e ciao?
    56,6 KB · Visite: 211
aratrus
23 Aprile 2011
1.952
885
sardegna
workswell 256 disc
L'ho smontato e poggiato su un piano dritto e non ha curve, purtroppo non ho attrezzi.
Comunque a giorni mi arriva un forcellino nuovo per sicurezza.
SCR1
19 Maggio 2008
33.030
7.627
Fiorentino ai 100%
No però il piano non è attendibile , perchè poi il forcellino va sul telaio e se il telaio non fosse perfetto, l'errore si apmlifica su una lunghezza come quella del bilanciere.
Tu se vuoi fare una cosa fatta bene devi usare una bella dima e compararlo a bordo, con una bella ruota dritta, e portando la valvola , sempre dietro al punto di comparazione
aratrus
23 Aprile 2011
1.952
885
sardegna
workswell 256 disc
forse ho risolto, la catena era troppo lunga di un paio di maglie.
girando a mano non esce più, appena riesco a provarla sotto sforzo vi do la conferma.
fabiopon
19 Novembre 2009
9.527
7.944
Se hai risolto, bene. Se ti può essere utile la puleggia inferiore (mi pare) del mio Veloce ha un verso di rotazione, c'è una freccetta.
Lorenzo67
2 Luglio 2008
240
14
Dimaro (TN)
Specialized Aethos S-Works
Stesso problema con cambio DuraAce 9000. Sono interessato a sapere quale sia il motivo di tale inconveniente. È comparso senza aver subito colpi o altro al cambio ed ora si ripresenta di continuo.
Lorenzo67
2 Luglio 2008
240
14
Dimaro (TN)
Grazie dell'info. Proverò a verificare con la dima se il forcellino è storto. Io ho notato questo problema solo durante il normale utilizzo della bici, credi lo possa fare anche con la bici sul cavalletto ed in particolare a te quando si verificava tale inconveniente? Passando dalla corona grande alla piccola della guarnitura o deragliando sui vari pignoni? Grazie
fabiopon
19 Novembre 2009
9.527
7.944
Ho risolto! bella cumpa
Ieri sbagliando cambiata ho incrociato malamente e crak, la gabbia si è piantata nei pignoni e la puleggia più bassa si è spaccata a metà.
Ovviamente nel punto più distante da casa una trentina di km, nel bosco. Dopo vari armeggiamentei e santi sono riuscito a bloccare il cambio, che per fortuna ho potuto togliere e poi rimettere, in una posizione intermedia. Così lentamente e sferragliando sono riuscito a tornare.
Angelo.2701
5 Febbraio 2008
2.222
196
69
Verona
Tagliaro, Look 785 Huez 105
Da un paio di settimane mi succede che con un sobbalzo più forte, come su una buca o ad una cambiata non troppo dolce la catena esce dalla rotella inferiore del cambio con il risultato che la catena non gira più pedalando all’indietro.
Mi fermo rimetto a posto la catena sulla rotella e il cambio funziona di nuovo.
Quale può essere la causa? Il cambio non ha subito colpi, la gabbia sembra a posto. La catena dovrebbe essere da cambiare ma una cosa simile non me l’aveva fatta mai anche con catene più consumate (non ci ho mai fatto più di 7000 km). e dovrebbe essere da cambiare anche la corona da 50 (70.000 km) perché ha i denti consumati a punta, mentre quella da 34 mi pare ancora a posto
bradipus
23 Luglio 2009
31.602
22.203
Bugliano
qualunquemente
ragazzi, quando avete un problema ad un componente, abituatevi ad indicare sempre marca e modello dello stesso, senza che lo si debba chiedere ogni volta... di che cambio stiamo parlando?
