E' comparsa da ieri anche la 3.5 DEV1704
Grazie,
in fase di installazione devo includere visual c++ e R-project ??
Grazie,
3.5 DEV1704 ... a me su win 10 va in crash. non si completa l' aggiornamento/rilettura dei file e win lo chiude
Ciao, ho provato ad installare la DEV1704 l'altro giorno senza apparenti problemi.
Nel corso del processo ho deselezionato visual c++ e R-project perché già presenti su quel pc win10.
Ho però sovrascritto la 3.4 3950, ancora installata come versione ufficiale e collegata al path dati standard "appdata->local/roaming".
Adesso su questo pc win10 ho installato :
- GCh 3.4 3950 riattivata come ufficiale
- GCh 3.5 DEV1703 spostata su altra partizione e gestita con cartella "Library"
- GCh 3.5 DEV1704 spostata su altra partizione e gestita con cartella "Library"
Tutte e tre le versioni sono complete e funzionanti .... beh la DEV1704 ancora da verificare nel complesso ....
l'installazione va a buon fine. quando la si apre per la prima volta parte la barra azzurra di verifica... ed è a quel punto che dopo un pò si interrompe e compare la scritta di win che si deve chiudere il prog.
ho provato con più altleti dove in uno ci sono pochi dati forse una ventina e quindi di sicuro non è un problema di quantità di uscite. con la 1703 e stesso pc nessun problema
-17 è un valore che non sta ne in cielo né in terra a meno che i test cp non lo hai fatti ed hai lasciato w' calcolata dal sw.Ciao a tutti. Quando il GC il W' va spesso su lavori negativi, tipo -4 o -6 (ma sono arrivato anche a -17), consigliate di modificarne il valore in modo che non possa andare su valori negativi? Grazie.![]()
Io ho fatto un paio di test. Ora aggiusto W' , ma difficile riesco ad andare in negativo... e per molto.
Ps. Usi modello differenziale o integrale?
Ho sempre e solo fatto solo il test FTP e lasciato il valore W' che GC metteva.
Cosa sono i modelli differenziale o integrale?
Grazie.![]()
vai in "opzioni". li , mi sembra la prima tab, "generale" trovi differential/integral checkbox. seleziona differenziale. e' il modello piu accurato per calcolare W'bal.
per quanto riguarda il valore in se, W'bal che GC inserisce non so se lo calcola di default, tipo 15000Kj per tutti.
puoi fare il test, tipo un 3' e un 12', poi fare la curva a 2 parametri ed inserire manualmente nel profilo atleta le CP e W' che la curva ti dara'.
puoi sempre immettere il valore W' che GC calcola dalla curva, gia da ora senza fare test CP. nella curva pero dovresti usare modello 2p.
tale valore lo immetti nel profilo atleta, dove setti FTP.
comunque, se usi FTP, il W'bal, a cosa ti serve? tanto per chiarire...
Prima cosa: grazie.
I valori a 3' e a 12' ce li ho. Cos'è la curva a due parametri? Come faccio ad ottenere i valori CP e W' dalla curva?
purtroppo non ho GC qui, ma se vai al sito qui http://www.goldencheetah.org/#section-tutorials
trovi tutorials.
il plot che devi andare e' quello del critical power.
in alto a sx seleziona proprieta grafico.
li potrai selezionare quale modello di fit applicare (linea rossa tratteggiata) si possono usare diversi modelli, extended CP e altri . ma anche il 2 parameters model.
se selezioni quello ti fara un fit , linea rossa, ai tuoi dati potenza con una parabola (in scala logaritmica sulla X, o i tempi).
nel riquadro GC calcolera' la tua CP e W'. questi saranno i due valori che puoi immettere nel tuo profilo atleta.
cerca di guardare anche il video tutorial. ci sono molte cose interessanti anche li.
Di niente.Ok. Grazie ancora. Io sto usando la versione v3.3.0; mi consigli di scaricare la 3.4?
Per le mie attività vorrei inserire un grafico con la frequenza cardiaca in percentuale, facendo si che GC vada a cercare la mia FCMax che ho inserito nel menù "Atleta" ma non riesco a trovare la "stringa" che indica la mia FCMax.
La formula dovrebbe essere HEARTRATE/"mia fcmax"*100
Non vorrei inserire manualmente il valore perché significherebbe andare a doverlo cambiare nel tempo.
Ho controllato qua https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/UG_Special-Topics_Formula-Syntax-and-Expressions ma non sono stato in grado di risolvere, qualcuno mi sa dare una dritta?
ho provato in vari modi ma non và, l'ultimo ho installato la 3.4 e sopra la dev1704Non ho capito se hai installato la DEV1704 sopra la 3.5 DEV1703 o sopra la 3.4 ufficiale...
L'installer automatico è forse ancora parzialmente inefficiente se utilizzato tra due versioni DEV... semplice ipotesi ... (installer e processo iniziale di verifica...)
L'unistaller della DEV 1703, ad esempio, non aveva pulito perfettamente la cartella "c:\programmi\GCh\".
Ho installato entrambe le vers.3.5 DEV sopra la 3.4 e tutto è andato bene.
Se disponi ancora delle cartelle specifiche prova a riattivare la 3.4 ufficiale reinstallando la DEV1704 partendo da quella versione.
Per facilitare e velocizzare eventuali rapidi recuperi tengo sempre disponibile una copia delle cartelle "\appdata\local\GCh" e "\appdata\roaming\GCh" per ogni versione. Alcune copie di "c:\programmi\GCh" da usare eventualmente con "Library" su altre partizioni.
Con un minimo di pratica basta comporre i moduli opportuni e in pochi secondi si rigenera la versione necessaria ... ma forse già lo sai ...
Comunque, nonostante sia ancora in formato wip la DEV1704 pare funzionare ... almeno per ora ...
Giusto, grazie. Continua però a non comparire il grafico e non capisco per quale motivo. Io sono andato nella pagina Atleta > Zona Freq. Cardiaca > fc Massima > ho inserito il mio valore, premuto il tastino "+" > salvaconfig(maxhr)
Dove sbaglio?
