Ruote SPADA parte 2
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Ragazzi, nella foto del mozzo posteriore, di cui nel link che ho quotato,vi siete accorti che il distanziale/boccola lato cassetta pignoni è al contrario ? Sbaglio io o la foto ? In altri post se n'è discusso e mi sembra il lato grande vada verso il telaio ? [MENTION=41819]spadabike[/MENTION] ,che dici ? ecco il link : http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=5845345#post5845345
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
giusto cosi, lato pignoni parte grande interna, lato forcellino parte grande esterna. e anche solo ragionando ci sta per una questione di battute sui cuscinetti.o-o
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Scusami, non ho capito ? Sei daccordo con me che il distanziale va messo con il lato grande verso il telaio ed il lato piccolo verso il cuscinetto, ragion per cui la foto è errata ? Io sono convinto di quanto affermo perche tempo fa avevo sto dubbio perche non mi ricordavo piu quando lo smontai per la prima volta e [MENTION=41819]spadabike[/MENTION] mi rispose cosi...e poi in altri post si affermava ciò. Poi se,qualche altro forumendolo vuole intervenire o [MENTION=41819]spadabike[/MENTION] ,siamo qui per chiarire.
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
Allora il giusto è nella foto. Avevo letto l'intervento di corrado per me si era confuso. ricapitolando lato pignoni end cup largo sul corpetto e stretto sul telaio dall'altro lato il contrario. io li ho cosi!
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
per scrupolo sono sceso in cantina a guardarli. lato pignoni è montato come da foto, ed in effetti girandolo non cambia nulla non avendo una battuta ed essendo liscio su entrambe le facce. l altro lato invece ha una battuta che va sul cuscinetto ed è il lato grosso quindi mi hai innescato un dubbio anche perchè ho letto l 'intervento di corrado dove diceva che sul lato pignoni l end cup lato grosso va sul forcellino....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Reactions: stefano 1974
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
nuove Oxygeno carbon:
profilo 30 mm per tubeless con canale interno da 17 e finito il problema di avere 25 o 28 mm
In compenso il cerchio è un mix di alto modulo e resine ad alta densità, direi uno dei migliori prodotti che ci sono in commercio; con Spada che assembla e mozzo Cristallo credo ne sia uscita una ruota senza compromessi.
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
la foto ha la porzione grande ad accogliere quanto di grande c'e' sulla bici e cioe' il forcellino telaio da cui si prende quel minimo di rigidita' che si puo .
altro lato si appoggia su cuscinetto ,avendo anello interno di 14 mm max inutile appoggiarci una superficie di 19 mm .
anche con logica meccanica ci si finisce , la foto lo monta cosi' , lato grande sul telaio e piccolo proporzionato al cuscinetto verso il cuscinetto .
copio e salvo , tanto periodicamente esce dilemma , finira' che mettiamo laseratura external dal lato giusto .
