chiusura catena: dubbi
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
quello che è arrivato con la catena nuova..... (7801)
in ogni caso non era il "pin reinforced".
Quindi se dite che il pin di chiusura in dotazione nelle catene nuove è solo quello detto "pin reinforced" allora booh..... a me han venduto una catena (nuova era nuova) e con un pin appena infilato su una placchetta.
Cmq sia col filino son riuscito a creare quel minimo di luce che c'è tra le maglie normali della catena e quindi la maglia risulta libera
nella confezione assieme alle istruzioni per il montaggio della catena, nello stesso sacchettino di plastica, c'era sicuramente il pin apposito di chiusura. va chiusa solo e soltanto con quello.
giacomo1
9 Gennaio 2009
2.146
55
Pescara
Colnago C60 Dura Ace Di2
grazie a tutti dei pareri/idee.
alla fine ho risolto così:
ho preso un cavo del cambio vecchio, e nel magliare la catena ho frapposto un filino del cavo (tra la placca e la maglia), poi ho montato il pin e alla fine ho sfilato il filino.
La catena per il momento ha passato il collaudo Camogli, appena ho tempo faccio una bella ispezione per verificare se è tutto ok.
Io non starei per niente tranquillo! Se ti si apre la catena mentre sei sotto sforzo sono caxxi...
ALXnirone
6 Ottobre 2009
778
23
Vicino Bracciano (RM)
:hail:
no, non è normale. con un ottimo smagliacatena (l'originale shimano oppure il parktool) e un buon occhio si ottiene un risultato perfetto e la maglia completamente sbloccata.
Devo dire che l'ultima che ho messo non ha avuto il minimo problema.
Qualche tempo fa (2 anni) però ho chiuso quella del muletto che stà sui rull. Un poco rigida lo era ma lavorando come scritto sotto non ho mai avuto problemi.
Sbagliando si impara.:hail:
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Ho montato una catena Shimano cn-hg53 usando il pin incluso, ma purtroppo una maglia salta passando tra le pulegge e rimane in posizione senza adattarsi al profilo della puleggia. Ahimè sembra proprio quella ricongiunta. Non è bloccata ma è come pastosa, non scorre bene, a sto punto mi sa che non ho inserito bene il pin (ho usato smaglia catena economico del Decathlon). Ho provato anche a muoverla un po' ma resta così. Unica soluzione falsa maglia? (Non ho altri pin)
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
SCR1
19 Maggio 2008
33.075
7.656
Fiorentino ai 100%
Il pin deve leggermente protuberante dalla parte interna, se messo correttamente.
Prendi la catena e piegala nel senso opposto all'articolazione, prima da una parte e poi dall'altra ,. senti se si libera.
Non usare mai smaglia catena economici
Reactions: Lightwave
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Il pin esce un po' di più all'interno, cioè non è a filo con la piastrina come gli altri. Domani provo un altro po' a muoverla per vedere se si sblocca allora... In caso non vada a buon fine, si può usare lo stesso smaglia catena per sfilare la maglia incriminata e poi inserire una falsa maglia?
SCR1
19 Maggio 2008
33.075
7.656
Fiorentino ai 100%
Si puoi farlo , ma non puoi mettere un altro pin reinforced
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Vado per mettere la falsamaglia dopo aver tentato di farla ammorbidire a mano, ma volendo fare un ultimo tentativo ho provato con un altro smagliacatena a spingere un pelo più dentro il pin ed ora la maglia sembra ruotare senza difficoltà. Provata solo sui rulli e non per strada, non so quanto fidarmi, cioè credo sia dura che si sfili, però... ;nonzo%
SCR1
19 Maggio 2008
33.075
7.656
Fiorentino ai 100%
No non si sfila , probabilmente non era andata bene nel dentino, e forzava
Leggero
29 Gennaio 2009
1.236
25
Oggi ho smontato la mia per pulirla,non ho fatto uscire del tutto il cilindretto metallico ma solo quanto basta per aprire la catena. Posso richiuderla così o devo inserire un pin nuovo?
SCR1
19 Maggio 2008
33.075
7.656
Fiorentino ai 100%
Ma quale hai spinto?
Perchè se è shimano il pin reinforced non va mai smagliato , in quanto trafila materiale ed allarga il foro.
Devi sempre buttarne fuori uno standard e rimettere un nuovo pin, ma se hai questa tendenza devi installare una Falsa maglia, molto meno rischio
Leggero
29 Gennaio 2009
1.236
25
Per uno standard cosa intendi? Io ne ho preso uno a caso, tanto la catena è andata e va sostituita. Il pin nella catena nuova va inserito dall'esterno verso l'interno o viceversa? Su internet ho visto entrambi i metodi.
SCR1
19 Maggio 2008
33.075
7.656
Fiorentino ai 100%
Sempre dall'esterno verso l'interno.
Standard mi riferisco a quello non reinforced
Se la cambi pensa alla FM
amello
18 Marzo 2008
303
80
Wonderland
scusa SCR1, a proposito di Falsa maglia, ma la KMC da 11 vel secondo te quante volte si può riutilizzare, poichè sulle istruzioni della casa è scritto che è monouso, mentre chiedendo a qualche negoziante pare che si può usarla più di una volta. A te cosa risulta? Grazie ciao.
italrubik
7 Ottobre 2014
1.012
93
San Donà di Piave (VE)
Visual Carbonio 105 10v, CX: Ridley X-ride monocorona
Proprio per evitare problemi e seccature uso sempre la falsamaglia, troppo delicata l'operazione col pin ....o lo fai strabene o rischi di avere dei problemi, per quanto riguarda la riusabilità della FM...per quella a 11 anche se è scritto monouso in realtà si può riusare senza problemi, io l'ho già fatto e sempre tutto ok!
Aqualung
21 Aprile 2004
16.408
139
sì e ci pedalicchio
Io utilizzo FM sram e kmc, e anch'io so che dicono di non riutilizzarle una volta aperte. In realtà le ho aperte e chiuse innumerevoli volte e sono andate sempre bene. Chiaramente con la sostituzione la sicurezza è al top. ....ma dopo anni di Fm a 9-10-11v aperte e chiuse senza problemi cosa di può dire contro?
amello
18 Marzo 2008
303
80
Wonderland
OK grazie ragazzi per avermi chiarito il dubbio. Ciao
SCR1
19 Maggio 2008
33.075
7.656
Fiorentino ai 100%
Io l'ho smontata e rimontata almeno 10 volte senza nessun problema.
farò una prova ma per me va bene anche la 10 V, sono praticamente uguali
