Cuscinetti bb90 - cambio e dubbi
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.035
138
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
Ho appena smontato i cuscinetti del mc Dalla mia trek domane
Li ho trovati in maniera disastrosa, ma a parte questo, dopo averli tolti, mi trovo con il dubbio se rimuovere anche il tubo che passa nella scatola del mc.
Allego foto.
Io penso di lasciare il tubo in plastica vecchio e cambiare solo i cuscinetti. 20170606_215925.jpeg Non credo sia critico per il funzionamento, ma vorrei un consiglio.
Ps. Non so neanche come toglierlo e non ne vedo il perché.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.802
8.823
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Che gruppo monti?
Rovinati entrambi o solo il sx?
Normalmente il tubo si sfila solo per verificare se nella zona scatola vi sia condensa o accumuli di sporco.
Comunque se decidi di toglierlo è formato da due metà telescopiche innestare una nell'altra.
Se metti dentro un dito senti lo scalino.
Se spingi la metà più interna, quella che forma lo scalino dovresti smontare tutto facilmente.
Quando li rimonti metti un poco di grasso che ti fa da idrorepellente.
Sent from my SM-T235 using BDC-Forum mobile app
SCR1
19 Maggio 2008
33.069
7.652
Fiorentino ai 100%
Quella è una protezione per evitare che acqua e altri agenti si depositino sull'albero della guarnitura.
Certo cambia solamente i cuscinetti e se li hai trovati distrutti, significa che:
O spari acqua, oppure meccanicamente hanno lavorato male, nel senso che le guarniture, serrano su se stesse e se il carico assiale diventa eccessivo , provoca poi consumi anomali delle piste rettificate.
Dunque attenzione a come rimonti
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.035
138
Che gruppo monti?
Ho un ultegra cs 6700.
Rovinato molto di più il sx.
Per tirarlo via ho dovuto faticare un po'.
Il fatto è che non viene via facilmente.
Dalla foto forse di vede, ma il bordo del tubo è incastrato all'interno. Non vedo anelli di bloccaggio.
Ho una pressa per montare i cuscinetti.così come l'aveva il meccanico..
Non uso mai acqua a pressione per lavare la bici.la evito sapendo già che il bb90 non è proprio amico dell'acqua.
Giro con questi cuscinetti dal 2015. Ho fatto un paio di gare bagnate.. e trasporto in auto con pioggia.
bicimix
6 Agosto 2009
22.710
2.671
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
In genere il cuscinetto del lato sx si rovina prima o di più rispetto al dx, dato che è più esposto rispetto al dx.
Essendo coscienti esposti acqua, umido, sabbia ecc ecc ne riducono ulteriormente la durata.
Tutti i cuscinetti di movimento oversize tendono ad usurarsi prima.
Considera che i cuscinetti durano mediamente dai km 6000 ad km 8000, quindi sarebbe buona norma sostituirli in concomitanza con la catena.
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.035
138
Se vanno cambiati con la catena, io ho zompato 2 turni [emoji16]
sepica
10 Agosto 2004
20.580
2.612
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
i cuscinetti vanno cambiati quando si usurano, o quando entra acqua o umidità in genere...per me non c'è una regola fissa legata poi alla catena ...;nonzo%
bicimix
6 Agosto 2009
22.710
2.671
www.strava.com
Per il bb90 grosso modo il riferimento è il cambio della catena ...sporco o non sporco , acqua o non acqua , i cuscinetti si tritano ...
Reactions: Federico-78
sepica
10 Agosto 2004
20.580
2.612
Roma Eur
[MENTION=17525]bicimix[/MENTION] i cuscinetti vanno cambiati se si usurano a fronte appunto di un agente esterno, dunque tu cambi anche i cuscinetti delle ruote...nonché del canotto sterzo ? ;nonzo%
bicimix
6 Agosto 2009
22.710
2.671
www.strava.com
Per il bb90 di trek è differente , non avendolo mai avuto non lo puoi sapere, i cuscinetti si tritano a prescindere e se non li cambi regolarmente puoi rischiare il grippaggio degli stessi , specialmente il sx perché più esposto agli agenti atmosferici o al liquido che esce dalla borraccia ...
SCR1
19 Maggio 2008
33.069
7.652
Fiorentino ai 100%
Il cuscinetto lato sinistro non si rovina solo per l'acqua che va indifferentemente a destra e sinistra, ma si rovina per il carico assiale dato dalla pedivella, li qualcuno ha serrato il tappo a manetta, ed il cuscinetto si è rovinato.
Ancora non hanno mica capito come funziona il sistema.
Va appena messa a sfiorare, l'importante è che non ci sia gioco assiale, per il resto, non serve stringere oltre
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.035
138
Sul fatto di stringere appena, lo terrò a mente quando monto.
Sul fatto che sia più stressato a sinistra se stringo troppo, non so. Alla fine è un asse unico, se lo tiro troppo avvitando con troppa forza, credo che anche la parte dalla guarnitura verrà spinta verso l'interno. Almeno credo sia così.
bicimix
6 Agosto 2009
22.710
2.671
www.strava.com
Ho qualche dubbio dato che vado da un rivenditore ufficiale trek dove le cose le sanno e le fanno bene ...ed è li infatti che il meccanico mi ha detto che a prescindere da sporco, acqua ecc ecc i cuscinetti originali hanno una durata limitata, io stesso posso confermarlo dato che sono oramai 7 anni che pedalo su trek , è che quando sentiamo il tipico rumore in realtà il cuscinetto è andato da molti centinaia/migliaia chilometri prima ed abbiamo rischiato il grippaggio dello stesso.
bicimix
6 Agosto 2009
22.710
2.671
www.strava.com
Il sx è sempre quello che sta messo peggio o parte prima , appunto perché non ha nessun tipo di protezione, mentre il dx viene coperto dalla guarnitura che un po' lo ripara .
Jiolly
10 Dicembre 2006
4.772
Trek M9
si il sx è più esposto anche dalla braccia se perde un pò comunque io ho il movimento sram visto che ho il Quark e sopra il cuscinetto sx ci va un coperchietto in acciaio sotto copro il cuscinetto di grasso e di usura ne ho gran poca
SCR1
19 Maggio 2008
33.069
7.652
Fiorentino ai 100%
Onestamente io dubbi non ne avrei.
Per i giri che fanno i cuscinetti, anche qualora fossero di scarsa qualità non si rovinano, li il problema è determinato da un fattore ed il più probabile è quello
Reactions: Super Ciuk
