Montaggio manubrio carbonio
mariolento
27 Febbraio 2006
176
13
dovrei montare un manubrio in carbonio comprato qui sul mercatino sostituedo quello preesistente.
Dunque:
1-riesco a sfilare i comandi (super record) dalla precedente curva senza dovere smontare o sostituire le guaine ed i fili, riciclando, tutto tranne il nastro, sul nuovo manubrio? (spero di si !)
2-ci vuole la pasta tipo carbongirp tra attacco e curva e tra collarini dei comandi e curva? La curva è una superlogic ed ha le zone di attacco già "ruvide".
3-Se taro la dinamomentrica a 4Nm (la coppia max dovrebbe essere 5Nm) va bene?
Grazie!
bradipus
23 Luglio 2009
31.653
22.333
Bugliano
qualunquemente
1 - si, certamente. al limite, per non lasciare segni sulla piega, togli del tutto il collarino e poi infilalo sulla piega nuova prima di attaccarlo ai comandi (rispettando il senso, ovviamente)
2 - è consigliata tra attacco e piega; io in passato mettevo un velo di grasso giallo, giusto per evitare l'incollaggio delle due parti. mai messo niente tra collarini e piega.
3 - si
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.780
8.258
confermo quanto detto da [MENTION=17208]bradipus[/MENTION]
immagino che la curva sia un po' diversa ma se vuoi iniziare da un posizionamento dei comandi il più simile possibile al precedente ti consiglio di prendere la misura dalla punta inferiore della leva freno al centro mozzo anteriore e ripristinarla con il nuovo
è un inizio per avere i comandi dove li avevi prima
mariolento
27 Febbraio 2006
176
13
Grazie per le risposte,
ho "quasi" montato la curva....ma posizionando i collarini nella stessa posizione rispetto alle serigrafie sulle "corna" del manubrio i comandi restano ad altezze diverse!
I collarini sono nella stessa posizione relativa rispetto ai comandi (campy super record)?
Le serigrafie sono nelle stessa posizione relativamente alle suddette "corna" o sono messe un po' a casaccio giusto per avere un riferimento (la curva è una superlogic ritchey)?
Ho provato a misurare entrambe le cose con un metro da sarto ma gli errori di misura (mm) rendono la conclusione impossibile.
Me ne frego e cerco qualche altro metodo per pareggiare i comandi o ...?
Aiuto!
4x16
21 Marzo 2010
13.333
6.452
Rovigo
Rewel Chorus 11; Vetta Centaur 10; Giant Athena 9; Bianche Vento 602 Veloce 8; Benotto 900sp 300ex 7
ciao, se sei sicuro che uno dei due comandi sia all'altezza giusta allora posiziona tra i due una bolla, e quando sarà, appunto, "in bolla" allora avrai la medesima altezza!!!
io ho cambiato piega e sono riuscito a recuperare anche il nastro....fizik softouch 3mm, ho dovuto solo allargare un pò nella parte alta perchè la deda zero100 è di diametro leggermente superiore e a ogni giro "frega" rispetto alla mia vecchia zero1
mariolento
27 Febbraio 2006
176
13
E ancora ....
campagnolo dice 10Nm come coppia per le fascette dei comandi. Ho l'impressione che così il manubrio in carbonio esploda. Ho serrato a circa 4Nm in corrispondenza delle zone "sigrinate" della curva senza usare pasta al carbonio.
Può bastare?
bradipus
23 Luglio 2009
31.653
22.333
Bugliano
qualunquemente
E ancora ....
Può bastare?
io li ho sempre fissati senza dinamometrica, chiudendo finchè restino ben saldi (sicuramente meno di 5nm).
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
ciao raga vi allego una foto siccome ho cambiato manuorio secondo voi lo ho montato correttamnte con le leve??? cosa ve ne sembra
Dovevi chiederlo prima di nastrare... :mrgreen:
Sembra abbastanza corretto come montaggio: metti un righello sotto la parte bassa e verifica che la punta della leva lo tocchi o sia sollevata di qualche mm (max.).
Comunque se hai mani grandi e arrivi bene alle leve alla fin fine è una cosa abbastanza personale; caso mai non ci arrivi hai anche la vite per avvicinare la leva alla piega.
ciccioperrri
4 Maggio 2013
374
Corigliano calabro
Olympia ego rs
scusa hai prfettamente ragione dalla fretta non ci ho pensato ho cambiato anche il nastro che quello della foto prima era provvisorio...ho solo abbassato poco il manubrio ti allego la foto di come è adesso cosi riesco a prenere le leve in presa bassa anche se non ho mani grandi ma casomai avvicino un po le leve
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
Stando a quel che leggo è possibile sostituire la piega manubrio senza dover sostituire guaine e cavi.
Per curiosità, come si procederebbe per evitare di "far danni"?
Tolto il nastro manubrio normalmente le guaine di cambio e freno sono fermate al manubrio con nastro adesivo. A questo punto meglio iniziare procedendo alla sostituzione uno alla volta, quindi via il nastro adesivo, si allenta e sfila il comando STi ecc. oppure si toglie il nastro ad entrambi e li si sostituisce insieme sulla nuova piega? Non è che qualche cavo potrebbe uscire dal comando? :-)
Ho cercato fugacemente su YT ma non ho trovato nulla, il che è un po' strano visto che è pieno di gente che filma di tutto...
jacknipper
9 Febbraio 2013
11.780
8.258
Tolto il nastro manubrio normalmente le guaine di cambio e freno sono fermate al manubrio con nastro adesivo. A questo punto meglio iniziare procedendo alla sostituzione uno alla volta oppure si toglie il nastro ad entrambi e li si sostituisce insieme sulla nuova piega? Ho cercato fugacemente su YT ma non ho trovato video al riguardo...
(il che è un po' strano visto che è pieno di gente che filma di tutto...)
levi tutto da una parte e rimonti tutto dall'altra: anche perchè, immagino, le 2 curve saranno differenti e, quindi, il passaggio cavi potrebbe essere un pelo differente
prima di smontare i comandi ti consiglio di misurare la distanza tra la punta inferiore delle leve e il centro perno ruota: da usare come riferimento per rimontarle sulla nuova (naturalmente se le pieghe sono molto diverse è un punto di partenza per riposizionarle)
