soglia, sovrasoglia, e colpi d'ariete al cuore.
olileo
11 Settembre 2014
252
carnielli corsa
la prova si e' svolta in questo modo : elettrocardiogramma a riposo, e misura della pressione arteriosa, esame obiettivo generale, e ananmesi. Prova sui rulli, con step incrementali di 3 minuti, fino ad esaurimento muscolare. I dati rilevati sono : Fc max- Vo2 max- F soglia aero - F soglia anaerobica. P max in watt- Rapporto peso/potenza. Non ho fatto l'esame del lattato. Il medico e' il responsabile medico della Barhein, e credo sia fuori discussione la sua professionalita'. Ma la domanda iniziale,era in sostanza questa: qual'e' il punto dello sforzo, in cui si rischia effettivamente un danno cardiaco ? Naturalmente dipende dall'allenamento, ma evidentemente sulla base dei dati emersi. Cioe', se vado per mezz'ora in soglia o sovrasoglia, oltre all'esaurimento muscolare per lattacidiosi, si rischia dal punto di vista cardiaco ? Io so' che in genere, cedono prima le gambe,e poi eventualmente il cuore . Sartore Marco scusa, ma lascia perdere la batteria del cardio, ( nuova) ed anche la formuletta EMPIRICA del 220- eta'
Cancello del Roero
Ne resterà soltanto uno
Membro dello Staff
13 Ottobre 2013
6.884
3.073
Bra(Cn)
Blu
Come dice giustamente [MENTION=2574]Gamba_tri[/MENTION] se non hai problemi congeniti a livello cardiaco non dovresti avere problemi.
Dopo un po' che il fisico è sottoposto a uno sforzo eccessivo, va in auto protezione e ti taglia le gambe.
Poi chiaro che la disgrazia può sempre succedere, ma è indipendente dall'età.
Se vuoi stare sicuro fa un ecocardio per escludere problemi, così sei tranquillo.
Poi io ripeterei il test perché i dati avuti dalla prova sono troppo distanti da quelli su strada
23 Ottobre 2015
6.258
3.614
Varese
Cube, Specialized
Premesso che non sono un medico, quindi potrei dire qualche castroneria, ma vado in bici da un bel po'.
Nella prova che hai fatto non hai raggiunto la fmax, ma poco sopra la soglia.
Hai fatto un test incrementale e continuo, oltre la soglia prevale il decadimento muscolare e se sei allenato fmax è ben sopra.
Ad fmax ci arrivi con intervalli a tuttissima di 30"-1' dopo un adeguato riscaldamento e con un po' di recupero tra uno e l'altro, per limitare il più possibile l'acidosi.
Quando ero più giovane mi è capitato in gara di fare scatti a tutta in salita e raggiungere i 200 bpm partendo da poco sotto la soglia (180 allora), in poco tempo e spingendo come un dannato.
Un paio di volte sono andato in affanno con un po' di giramento di testa.
Il medico sportivo mi ha detto che questi sono gli sforzi più pericolosi, quello che il tuo definisce colpi d'ariete probabilmente, poiché si aumenta moltissimo la pressione, lo sforzo e i battiti in pochissimo tempo.
Uno sforzo continuo e progressivo, per quanto duro è molto meno pericoloso perché pernette all'organismo di adattarsi.
Sempre che sia fatto da soggetti allenati e non improvvisati.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
olileo
11 Settembre 2014
252
carnielli corsa
Io posso solo dire come si e' svolta la prova, e i dati emersi sono questi : al tempo 0 la F/C era di 103 pari al 61% della F/C max , con i diversi step incrementali, sono arrivato alla fine ,a 17 minuti con F/C a 179, pari al 107 % di F/C max . I risultati sono : F/C max teorica : 167 F/C alla soglia anaerobica : 162 Percentuale di F/C max alla soglia : 97 % V02 alla soglia : 3.468 L/min. V02 / peso alla soglia 51 ml/min/kg METS alla soglia: 14.8 Potenza alla soglia : 271 Watt Velocita' alla soglia : 41,2 km /h Tempo alla soglia : 15 minuti Distanza alla soglia : 8.085 mt. Il rapporto Peso/Potenza : 3,94 La pressione max arteriosa : 160/90 . Vuol dire che ho addirittura superato del 7 % la mia Frequenza Max Teorica ! Come si puo' notare, questi miei risultati non sono certamente paragonabili a chi fa le gare, granfondo, ecc... . Pero' il medico mi ha detto che sono abbastanza allenato...........ed io mi accontento ;-)
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.136
Bologna
Bianchi Sempre Pro Ultegra - Bianchi Impulso Veloce
Due cose che mi sono saltate all'occhio:
1) frequenza al tempo 0 vuol dire quando è iniziato il test, nel senso che sei partito da fermo, a riposo? Perché se sì, 103 mi sembra un po' altino come valore iniziale.
2) al limite finale, sei arrivato a 179 pulsazioni. Bene. Il tuo valore max REALE, per definizione, non può essere più basso. Il valore max è... il valore max, cioè quello più alto raggiungibile... anche perché nel post iniziale affermi di essere arrivato anche a 190... quello cos'è, allora? Il salto nell'iperspazio?
Il punto è che è stata impostata la FC max Teorica usando la formula di karvonen (il classico 220 - età), che nel tuo caso è 167. Ma abbiamo già visto che vai ben oltre, in caso di sforzo intenso.
Adesso è anche più chiaro perché il doc (Carlo Guardascione, giusto?) ti ha suggerito la fascia ideale per allenarti. Credo siano valori che possono essere rivisti, con l'allenamento.
olileo
11 Settembre 2014
252
carnielli corsa
Alessiuccio, ti rispondo : 1) La prova e' iniziata al tempo 0, dopo previo riscaldamento in lavoro agile. Ecco spiegato il 103 2) 179 e' il valore della F/Cmax raggiunta nel test , mentre il valore di 190, l'ho raggiunto una volta in salita. Come si puo' ben vedere dai dati che ho messo a disposizione, ci sono di mezzo le variabili , e la FC/max del test, NON e' la FC/max REALE. Addirittura il calcolo in percentuale del 107 %, e' riferito ad una FCmax Teorica ricavata dalla formuletta EMPIRICA del 220- eta', usata probabilmente per standardizzare il test. E' ovvio che in pratica, i valori effettivi, siano ben piu' alti del limite di Karvonen ! Il dott Guardascione, mi ha appunto suggerito di allenarmi come ho gia' scritto, in una fascia compresa tra il Medio e la Soglia, quindi tra 150 e 160 all'incirca, per 20-25 minuti su un'ora.
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.136
Bologna
Mica tanto ovvio. Io non mi ci sono mai nemmeno avvicinato al mio max teorico, e dire che il collo me lo tiro eccome...
Comunque, è come immaginavo. A questo punto, segui i consigli del doc e vedi come si evolve la situazione
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.361
Terni, Umbria
beh probabilmente perchè tu sei giovane...
220-37 = 183 e se come molte persone allenate sei brachicardico, può essere che a 183 non ci arrivi...
ma prendi me: 220-54 = 166... a riposo sto sui 50 battiti, ma arrivare oltre i 170 mi capita se tiro al massimo (il mio massimo mai registrato è 178, ma quando ho visto quel valore, pur stando bene, ho rallentato...)
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.136
Bologna
eh ma infatti, era appunto per dire che non vale per tutti o-o
gasht
6 Febbraio 2005
8.770
2.729
con gruppi shimano
nessuno sforzo è di per se pericoloso per il cuore in atleti mediamente allenati.
non è che il cuore scoppi perchè passi da soglia a fuorisoglia rapidamente altrimenti chi si allena con le ripetute sarebbe morto da un bel po'.
detto questo, siamo tutti potenzialmente a rischio, specie con il passare dell'età. il cuore perde elasticità, mantenendo la bradicardia (soprattutto nei soggetti super allenati) e ciò non è buono come si credeva un tempo. qui il cuore può fallare, ma attenzione non mentre stai andando a tutta, anzi, è facile che ti lasci definitivamente a piedi mentre non è in situazione affannosa (a riposo o a ritmo blando).
non è che se faccio una salita di un'ora all'otto per cento e continuo ad accelerare come vuole il mio cervello gli altri organi seguono come scemi. dopo un po' vado in acido lattico e mi rallento. fine dello spavento, sudo come una carogna ho i muscoli di cemento metto rapporto agile e riprendo fiato.
diverso il caso di atleti che assumono sostanze che vanno ad interferire con la NORMALE attività cardiaca. se mi bevo dieci caffè e prendo la bici con scarsa idratazione qualche casino di sicuro lo combino. ma stiamo parlando di un'altra cosa.
23 Ottobre 2015
6.258
3.614
Varese
Cube, Specialized
Concordo con quanto dici.
Quello che intendevo io non era una ripetuta, ne ho fatte e ne faccio moltissime, era uno scatto al massimo delle possibilità, spingendo con tutta la forza disponibile fino ad esaurimento.
Un esercizio non ripetibile, insomma.
L'effetto è in colpo d'ariete al sistema cardiovascolare.
gasht
6 Febbraio 2005
8.770
2.729
con gruppi shimano
uno sprinter fa questo tipo di sforzi.
