Pignone rumoroso
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Un anno esatto fa avessi avuto le cuffiette mentre pedalavo mi avrebbero ammazzato e non sarei qui a dibattermi per un fruscio sulla cassetta.
Molto meglio sentire rumorini e cigolii...
Vedila come una "pubblicità progresso" la mia!
se uno sta da solo concordo, ma stando in un gruppo limitato e usando la cuffia a basso volume non è pericoloso.
Siamo già almeno in tre con lo stesso problema a scrivere qui...
Tutti con catena nuova, lubrificazione corretta, cassetta nuova o semi nuova.
Credo anch'io che sia un difetto di fabbrica della cassetta Ultegra 11-28! Io ho anche una cassetta 11-25 Ultegra e con quella non ho lo stesso problema quando monto le altre ruote
la 11\28 è proprio quella incriminata, e l'idea da cui sono partito, prima di metterci le mani quando comprai la prima volta quella scala, è che ci manca il 16 e per garantire la cambiata monta dei pignoni da 15 e da 17 di 1\10 più sottili di quelli che montano sull'11\25 e 12\25; misurati con calibro di precisione e su più pacchi pignoni.
e questo nonostante in teoria il 15 dovrebbe essere identico per tutte le scale, ma in realtà non lo è e il 17 per 11\28 dovrebbe differire solo per gli inviti (fasatura) rispetto a quello per 12\25 e 11\25.
per la precisione 1,52 contro 1,60 (o 1,54 contro 1,62...ora sinceramente non ricordo).
questo fa si che la il 15, il 14, il 13 e in parte anche il 12 si trovino leggermente "sfasati" e di conseguenza fanno rumore, e non c'è verso di risolvere con le regolazioni.
una soluzione ci sarebbe ed è quella che ho adottato io su un mio pacco 11\28 (e funziona).
ho preso 2 spessori miche per campagnolo 11v, che sono in plastica e misurano 2,29mm (quelli blu) e li ho passati su carta abrasiva fino a portarli a 2,25 uno e 2,22 l'altro (ci vuole un attimo).
il 2,25 l'ho messo tra il 15 e il 17 e il 2,22 tra il 15 e il 14 e ora quel pacco pignoni è meno rumoroso.
però c'è un effetto collaterale, ovvero il passaggio da 15 a 17 e ancora di più da 17 a 15 è un pò meno veloce.
l'11 invece è rumoroso di suo.
per attenuarlo l'unica cosa che si può fare è dargli una carteggiata con della buona carta con supporto per levigatrice (feltro) sulle punte e di lato sui singoli denti e aprire un pò oltre misura la vite di fondo corsa H.
questa esperienza l'ho riportata a puro titolo di cronaca, ma sinceramente è una gran rottura e gli altri pacchi 11\28 che ho li ho lasciati come sono.
p.s.: le cassette del 105 non hanno questo problema, 11\28 compresa, provare per credere.
e infatti dopo le prime tre ultegra 11\28 dopo ho comprato solo 105.
però la 11\25 ultegra, come pure la 11\32 e 12\25 sono si un pò rumorose, ma sensibilmente meno della 11\28.
per altre info rimando a questa discussione aperta da me tempo fa.
p.p.s.: a conferma di quanto detto sopra, provate a fare la 12\28 di cui parlo nella discussione suddetta. mischiando i pignoni 12-13-14-15-16 del 12\25 e 17-19-21-23-25-28 della 11\28 e vedrete che come per magia spariscono tutti i rumori sui pignoni "bassi".
p.p.p.s.: :mrgreen: non mi andava proprio, con questo caldo e la ventola del PC che ulula :wacko: .... di scrivere questo post ma mi ci avete tirato con la forza!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Reactions: Piero Wiler 74
MBerge
10 Luglio 2013
5.712
1.165
32
Cuneo
Cavolo questo lo potrei fare!! Così tengo un 11-25 "pacco" sulle ruote invernali, ed un 12-28 buono sulle ruote che uso per la maggiore!!
E gli spessori? Mantieni gli spessori che già c'erano sulle medesime cassette?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si se segui alla lettera puoi usare gli spessori originali.
anche tra il 16 e il 17 puoi usare indifferentemente quello di uno qualsiasi dei due pacchi.
p.s.: se leggi la discussione...non a caso si intitola: "Con 2 pacchi + 2 pignoni si fanno 4 pacchi"
in pratica con un 11\28 + una 12\25 e i due pignoni sfusi 16 e 19 di cui si parla...si fanno
11\25
11\28
12\25
12\28
ormai i pignoni sfusi ultegra si trovano con estrema facilità su rosebikes o bicikli.de
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Mah io ho due ruote ( Zonda, R5) con 11/28 e rumorosità strane non ne ha. L'11 è un po' grezzo ma non ho mai trovato un 11 silenzioso e sinceramente invidio chi ha Campagnolo che può avere un sacco di cassette che partono dal 12 di serie. Chissà se il 6800 terrà la nuova cassetta 11-30 con il cambio a gabbia corta. In quel caso magari si risolve facile se la 11-30 è meno rognosa della 11-28 del 6800.
Fabrizios
24 Settembre 2013
583
128
S-Works Tarmac SL8 Dura-Ace Di2 + Cannondale SuperSix EVO HI-MOD Dura-Ace SiSL2
Davvero ottime info!!!
Confermo lo sferragliamento del 12, 13 e 14 (in particolare modo questi ultimi due), mentre a me è assolutamente silenzioso l'11!
Pensavo che durante la tornitura del pacco pignoni qualcosa si fosse un po' storto o danneggiato, magari fissando il pacco sul tornio, provocando tali rumori... cosi proprio mercoledì ho ordinato un nuovo pacco, ma sempre Ultegra... a saperlo avrei preso un 105!!!
Secondo te posso lasciare la tripla tornita dell' Ultegra e per il resto mettere pignoni 105? Dici che torna tutto silenzioso?
Quando avevo ancora il pacco 10V sul Dura Ace 9000, girava tutto perfettamente liscio e senza rumori...:bua:
Renesis2
24 Gennaio 2017
63
Giant tcr advanced 1
Io avevo l'11-28 serie 105 e il rumore c'era comunque
Sent from my MHA-L29 using BDC-Forum mobile app
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
funzionare funziona perfettamente come e meglio del pacco originale, per quanto riguarda il rumore, dovrebbe migliorare ma tieni presente che metteresti comunque pignoni nuovi e ci vuole un periodo di assestamento.
io per evitare il rodaggio rumoroso, prima di montarli gli do di lima e carta vetrata 80.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Qualcuno che è più abile nel leggere le compatibilità sul sito shimano riesce a capire se le leve dell'ultegra 6800 sono compatibili con il cambio post 8000 e se i pignoni 8000 sono compatibili con la catena del 6800?
http://productinfo.shimano.com/#/com/2.3?cid=C-453&acid=C-454
è tutto compatibile.
invece quello che non si capisce è che fanno un 11\34 e poi scrivono che il gabbia media che lo gestisce, il GS, ha una cap. totale di 39 denti.
faccio due conti:
50 - 34 = 16
34 - 11 = 25
26 + 16 = 41
cioè due denti più della max cap.
;nonzo%
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Salve,anche io ho preso una BDC nuova tutta Ultegra ad oggi ho 1000km,con la 50 e l'11 tutto tace come salgo con i pignoni seccessivi comincia lo sferragliamento che noia.
Renesis2
24 Gennaio 2017
63
faccio due conti:
50 - 34 = 16
34 - 11 = 25
26 + 16 = 41
;nonzo%
Scusa la mia ignoranza ma come faccio a capire se ho la gabbia corta o Media?
Docste
6 Giugno 2013
2.547
844
Lallazia!
Giant
faccio due conti:
50 - 34 = 16
34 - 11 = 25
26 + 16 = 41
;nonzo%
Si userà solo in abbinamento con corone piccole, tipo la 48?
