se uno sta da solo concordo, ma stando in un gruppo limitato e usando la cuffia a basso volume non è pericoloso.Un anno esatto fa avessi avuto le cuffiette mentre pedalavo mi avrebbero ammazzato e non sarei qui a dibattermi per un fruscio sulla cassetta.
Molto meglio sentire rumorini e cigolii...
Vedila come una "pubblicità progresso" la mia!
la 11\28 è proprio quella incriminata, e l'idea da cui sono partito, prima di metterci le mani quando comprai la prima volta quella scala, è che ci manca il 16 e per garantire la cambiata monta dei pignoni da 15 e da 17 di 1\10 più sottili di quelli che montano sull'11\25 e 12\25; misurati con calibro di precisione e su più pacchi pignoni.Siamo già almeno in tre con lo stesso problema a scrivere qui...
Tutti con catena nuova, lubrificazione corretta, cassetta nuova o semi nuova.
Credo anch'io che sia un difetto di fabbrica della cassetta Ultegra 11-28! Io ho anche una cassetta 11-25 Ultegra e con quella non ho lo stesso problema quando monto le altre ruote
e questo nonostante in teoria il 15 dovrebbe essere identico per tutte le scale, ma in realtà non lo è e il 17 per 11\28 dovrebbe differire solo per gli inviti (fasatura) rispetto a quello per 12\25 e 11\25.
per la precisione 1,52 contro 1,60 (o 1,54 contro 1,62...ora sinceramente non ricordo).
questo fa si che la il 15, il 14, il 13 e in parte anche il 12 si trovino leggermente "sfasati" e di conseguenza fanno rumore, e non c'è verso di risolvere con le regolazioni.
una soluzione ci sarebbe ed è quella che ho adottato io su un mio pacco 11\28 (e funziona).
ho preso 2 spessori miche per campagnolo 11v, che sono in plastica e misurano 2,29mm (quelli blu) e li ho passati su carta abrasiva fino a portarli a 2,25 uno e 2,22 l'altro (ci vuole un attimo).
il 2,25 l'ho messo tra il 15 e il 17 e il 2,22 tra il 15 e il 14 e ora quel pacco pignoni è meno rumoroso.
però c'è un effetto collaterale, ovvero il passaggio da 15 a 17 e ancora di più da 17 a 15 è un pò meno veloce.
l'11 invece è rumoroso di suo.
per attenuarlo l'unica cosa che si può fare è dargli una carteggiata con della buona carta con supporto per levigatrice (feltro) sulle punte e di lato sui singoli denti e aprire un pò oltre misura la vite di fondo corsa H.
questa esperienza l'ho riportata a puro titolo di cronaca, ma sinceramente è una gran rottura e gli altri pacchi 11\28 che ho li ho lasciati come sono.
p.s.: le cassette del 105 non hanno questo problema, 11\28 compresa, provare per credere.
e infatti dopo le prime tre ultegra 11\28 dopo ho comprato solo 105.
però la 11\25 ultegra, come pure la 11\32 e 12\25 sono si un pò rumorose, ma sensibilmente meno della 11\28.
per altre info rimando a questa discussione aperta da me tempo fa.
p.p.s.: a conferma di quanto detto sopra, provate a fare la 12\28 di cui parlo nella discussione suddetta. mischiando i pignoni 12-13-14-15-16 del 12\25 e 17-19-21-23-25-28 della 11\28 e vedrete che come per magia spariscono tutti i rumori sui pignoni "bassi".
p.p.p.s.: non mi andava proprio, con questo caldo e la ventola del PC che ulula .... di scrivere questo post ma mi ci avete tirato con la forza!!!
