Stages Cycling StageONE
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
perfetto.
attenzione. bisogna sempre tararlo prima di ogni uscita se la temperatura varia. io lo faccio sempre a prescindere visto che ci si mette 15 secondi.
un'altra cosa perché il dato sia ripetibile è che viene sempre sottovalutata: ricordarsi di tirare sempre alla stessa tensione (quella consigliata) le viti della pedivella sx, dove c'è stages. ovviamente nel caso in cui lo usiate su più bici.
Giusto, mi ero dimenticato della procedura di calibrazione. Anche io la faccio sempre prima di partire ;-)
[MENTION=2473]gasht[/MENTION] una curiostà visto che mi sembri molto preparato sullo Stages.
Io lo uso da Febbraio abbinato al Garmin 520, montato sulla staffa del manubrio.
Da un mesetto mi ha iniziato a visualizzare alcuni 0 sulla cadenza mentre pedalo, roba di pochi secondi, poi riparte subito. Pensavo fosse la batteria che era a metà vita, così l'ho sostituita, ma nonostante la batteria lo fa sempre.
Me lo fa a caso e non su tratti di strada sconnessi (avevo letto che a volta su strade particolarmente scassate può segnare alcuni 0 sulla cadenza).
La potenza invece me la segna sempre senza interruzioni, anche se avendo la media a 10 secondi non so in quel secondo registra 0, ma non penso dato che la potenza rimane sempre abbastanza coerente.
Sai cosa potrebbe essere??Non penso possa essere nemmeno la distanza fra Garmin e Stages, dato che il problema è iniziato da un mese. Prima non avevo mai visualizzato 0 casuali.
Non che sia un gran problema, dato che funziona bene e in un giro di tante ore capiterà una, massimo due volte. E' solo una curiosità :mrgreen:
Grazie o-o
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
Grazie o-o
guarda, a me segnava 0 ogni tanto sulla potenza. un problema che andava e veniva e a dirla tutta non mi sembrava sto gran problema.
la cadenza andava a pallino solo nei tratti sconnessi, segnava 0. prova ad installare nuovo firmware o chiedi a loro. credo non sia un grandissimo problema...
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
No ci mancherebbe, non è un problema 😉
Ero curioso di vedere se era un qualcosa di risolvibile in maniera semplice.
Il firmware è aggiornato all'ultima versione, se dovesse aumentare chiederò a Stages.
Grazie mille della risposta😉
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Un test da fare è montare il garmin sulla pipa, quindi più vicino allo stages. La stessa stages consiglia questo approccio quando si usa il garmin 520. Anche a me, ogni tanto, mi dà qualche zero quando lo monto sulla staffa. Situazione che peggiora in gruppo affollato (con millemila sensori ant+ a trasmettere).
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Grazie del consiglio, proverò a fare un tentativo sull'attacco manubrio😉
full64
28 Aprile 2015
63
Specialized New Tarmac
Io ho un 500 montato sulla staffa e quando mi da lo zero lo dà sia su cadenza che su watt. Lo fa abbastanza spesso a ripensaci. Mah!!!!
SRM ti amo da morire ma sei troppo caro per le mie finanze!!!
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Buongiorno, domandina.
Ho preso uno stages 1° generazione, praticamente nuovo e mi trovo benissimo e funzia abbastanza bene, ma e c'è un ma, noto questa cosa, alcune volte si scollega dal garmin, molto raramente ma lo fa e io per farlo ricollegare devo premere sullo sportellino batteria, mi basta schiacciare e riparte. Ogni tanto il Garmin mi segnala batteria scarica ma tramite l'applicazione vedo che la batteria è completamente carica, a chi devo credere? E ultima cosa sto notando che qualche volta mi da 1 o due picchi imporponibili tipo 6\7000 watt.
Qualche consiglio?
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
siena
Anche a me oggi ha iniziato a dare zero x pochi secondi sia sulla potenza che sulla cadenza, prima tutto ok è sempre tenuto il Garmin sulla staffa e mai sul attacco. Non so cosa può essere successo. Se qualcuno ha risolto ce lo dica
accio1965
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
accio1965
Ciao. Chiacchierando con un utente del forum, che ne ha avuti molti di pm tra cui stages, mi ha detto che montare il Garmin su staffa dava problemi di zero. Montare sulla pipa, risolveva.
Io ho un Garmin 510 su staffa e vector, ogni tanto qualche zero di potenza, ma roba di pochi secondi ogni tante ore.
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
accio1965
uno dei consigli di stage assistenza è di provare a mettere il Garmin direttamente sull'attacco manubrio.
sto avendo anch'io problemi di zero watt e cadenza.
mi hanno fatto fare una prova:
- calibrazione con garmin vicino allo stage, con garmin ad 1 mt e con garmin a 1,5 metri.
in effetti a 1,5 metri lo stage si scollega dal garmin.
mi hanno chiesto di mandargli lo stage che devono fare loro delle verifiche per eventuali problemi con protocollo ant+
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
accio1965
Banalmente hai provato a cambiare batteria?
Cmq anche il mio ogni tanto lo fa, ma solo sulla cadenza. Ultimamente però non mi è più successo nemmeno sulla cadenza.
La potenza tengo la media a 10 secondi, quindi mi segnasse qualche zero andrebbe ad abbassarmi la media. Cmq anche quando mi segnava gli 0 sulla cadenza non ho notato sbalzi sulla media della potenza.
Io lo uso sulla staffa e dato che ha smesso per ora non l'ho provato sull'attacco manubrio.
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
siena
Per esempio ieri su questo segmento ben 4 volte è andato a zero su 4minuti e questa cosa non mi piace
io il Garmin lo voglio tenere sulla staffa xchè mi trovo bene
prima questo azzeramento non mi succedeva mai
Credo che anche in questo caso sia colpa del umidità in quanto ho tenuto la bici in una stanza al mare umida che mi ha anche scaricato la batteria del ultegra.
Stasera devo verificare con la app il livello di batteria dello stage che ho sostituito pochi giorni fa e che non viene segnalata scarica dal Garmin.
accio1965
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Sulla staffa sei al limite per la ricezione del segnale ant+ dello stages, basta che il garmin abbia la batteria un po' scarica e puoi incorrere in alcuni zeri. Oltre ai già citati casi di pedalate in mezzo a gruppi folti (e a numerosi sensori ant+ ad aumentare il rumore).
GianniBike
[TrainerRoad] Team BDC
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Scott Addict RC 15, Canyon Aeroad SLX
Sul sito Bikeradar oggi c'è un articolo sulle bici usate da Froome al Tour. C'e un intero paragrafo dedicato al fatto che usa vecchi modelli di Garmin (810 e 510) proprio perchè i nuovi modelli, avendo cambiato il posizionamento del trasmettitore Ant+, hanno una ricezione meno stabile e su consiglio dei tecnici della Stages usa i vecchi modelli. Io ho un 510 montato sulla staffa a sbalzo e non ho mai avuto problemi di ricezione con lo Stages che uso con soddisfazione ormai da anni. Ho anche un Quarq e anche con quest'ultimo il 510 non ha mai avuto problemi.
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Interessante ;-)
