fabiotaro70
24 Settembre 2009
357
73
Modena
Cervelo R3
Ciao a tutti, problema :
Ho un Red Etap agganciato al 520, simbiosi perfetta dal primo giorno fino a due giorni fa, quando, senza un motivo apparente, la voce "combo rapporti" ha iniziato a funzionare ad intermittenza .... ossia segnala si la combinazione giusta, ma poi torna su 0-0 fino a quando non cambio rapporto (davanti o dietro)
Premetto che ho già provato a rimuovere il sensore dallo strumento, rifacendo tutta la procedura completa almeno tre volte, inutilmente.
Problema del Garmin oppure del cambio?
Successo anche a voi??
carbal54
3 Novembre 2009
8.307
1.297
Sanremo
alcune :-)
Da come la descrivi, sembra più un problema del gruppo. Provato a cambiare le 2032 dell'E-tap?
carlo
giordy
14 Febbraio 2008
174
Valtellina
Ciao a tutti, ho provato a cercare indicazioni ma nel marasma delle discussioni non trovo niente.
Qualcuno sa come visualizzare i dati power satges sul 520? Su connect vengono salvati ma durante il giro niente, tutto muto:cry
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Li vorresti visualizzare mentre pedali?
Se sì, devi aggiungere il dato della potenza(puoi scegliere fra istantanea, media a 10 secondi o a 30 secondi) a quelli che visualizzi normalmente.
giuseppefoligno
31 Dicembre 2014
24
36
Foligno
Scott addict 2014
Possiedo un Elite Turbo Muin, ho anche un misuratore di potenza ant+ Garmin Vector doppio sensore, fascia cardio garmin ant+, Garmin edge 810 e chiavetta USB/ANT+ Garmin per connettere il PC con l'attrezzature elencate.
Vorrei sapere se ci sono dei software/programmi/app capaci di fare utilizzando quello che ho dei test di valutazione della potenza (watt)/frequenza cardiaca di soglia.
Possibilmente gratuiti.
Inoltre vorrei sapere se quali software/programmi/app possono anche impostare dei programmi di allenamento in base ai risultati del test.
Ho anche letto che il Garmin edge 520 fa questo test. Qualcuno lo ha usato? E' attendibile?
sepica
10 Agosto 2004
20.573
2.611
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
scusa non ho capito, tu hai tutto per misurare la tua cilindrata...ma non ti sei "preoccupato" di avere un sw che sappia leggere ed interpretare questi dati ??
giuseppefoligno
31 Dicembre 2014
24
36
Foligno
Scott addict 2014
Esatto.
In realtà fino allo scorso anno facevo i test che vorrei fare adesso tramite un software da un preparatore atletico che mi impostava gli allenamenti per tutto l'anno.
Ora però vorrei fare da solo...almeno fino a ottobre...poi si vedrà in base al tempo a disposizione!
Tu sai aiutarmi?
sepica
10 Agosto 2004
20.573
2.611
Roma Eur
Esatto.
Tu sai aiutarmi?
open c'è il collaudatissimo Goldencheetah trovi discussione qui sul forum, a pagamento c'e' il WKO4
ma devi saperli usare e impostare, trovi guida sempre sulla discussione...o-o
RetroGioco
6 Gennaio 2013
13
Vergate sul Membro
Dogma F8
ho il 520 da una settimana circa, ci ho fatto 4 uscite e ancora non ho capito come caxx.. si fa a farlo fermare automaticamente quando mi fermo...ho fatto vari tentativi e visitato anche il sito ufficiale consultando il manuale online ma non mi sembra per niente intuitivo. il mio cyclo 105 che avevo prima lo faceva di default e senza tanti caxxi... se avete suggerimenti per l'opzione "magica" ditemi pure, altrimenti dovrò farlo manualmente dal tasto play/stop.
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
322
Pinarello Gan RS Sram eTap - Lapierre e-xelius 600 e-bike
Estratto del manuale on-line del 520:
Uso di Auto Pause
È possibile utilizzare la funzione Auto Pause per mettere automaticamente in pausa il timer quando ci si ferma o quando la velocità scende al di sotto di un valore specificato. Questa funzione è utile se la corsa include semafori o altri luoghi in cui è richiesto di rallentare o fermarsi.
NOTA: La cronologia non viene registrata quando il timer non è attivo o è in pausa.
Selezionare Menu > Impostazioni > Profili attività.
Selezionare un profilo.
Selezionare Funzioni automatiche > Auto Pause.
Se necessario, selezionare Modalità Auto Pause.
Selezionare un'opzione:
Selezionare Quando in sosta per mettere automaticamente in pausa il timer quando ci si ferma.
Selezionare Velocità personalizzata per mettere automaticamente in pausa il timer quando la velocità scende al di sotto di un valore specificato.
Se necessario, personalizzare i campi dati relativi al tempo (Personalizzazione delle pagine dati).
Nel campo dati Tempo trascorso viene visualizzato il tempo totale, incluso il tempo di pausa.
Spero possa esserti utile.
