Mia esperienza in 3 mesi di utilizzo della versione BLE e ANT+
Dopo qualche uscita di prova per conoscerci vicendevolmente e capire i meccanismi legati alla calibrazione, posso dire di essere soddisfatto del rapporto risultato/prezzo. Voto 7.
In salita riporta valori costanti ed allineati tra le varie uscite su 3 bici differenti con calibrazioni ad hoc per ogni bici. In pianura ho l'impressione che sottostimi i valori nell'ordine del 10% ma è una sensazione legata al maggior sforzo prodotto a cui non so dare un valore oggettivo. In discesa il valore passa a zero quindi l'accoppiamento con sensore cadenza è ok.
Una volta definite le zone di potenza ho trovato riscontro con quanto mi dovevo attendere come rapporto con frequenza cardiaca e carico di lavoro.
Non mi piace particolarmente il software Isaac e manca un'app specifica IOS o Android per poter gestire il power pod con il telefono senza doverlo attaccare ogni volta al PC (questa cosa ormai l'hanno tutti).
Quando si passa da una bici all'altra preferisco ricalibrare ogni volta perchè il posizionamento può variare anche di poco. Il posizionamento ed il fissaggio sono fondamentali perchè vanno a condizionare il dato (trovato riscontro in uscite con Pod non fissato bene e si è mosso riportando valori assurdi).
Per allenarsi con i rulli occorre essere ben informati. Il software Isaac associa una curva di potenza predefinita che non tiene conto delle variazioni nella resistenza applicata o meglio lo associa ad una resistenza specifica.
Faccio un esempio: ho un rullo base base della
Elite modello Volare, lo seleziono dall'elenco (per fortuna che c'è nell'elenco) e lui associa una determinata potenza ad una determinata velocità. Sul sito Elite nella scheda del prodotto è presente un dettaglio delle curve che corrispondono ad ogni unità di resistenza impostata e scopro che la curva impostata su Isaac corrisponde ad esempio alla resistenza 3. Quindi deduco che se voglio utilizzarlo sui rulli ed avere dati attendibili devo fare l'attività mantenendo la resistenza su 3 e variare il rapporto per indurire o alleggerire la pedalata.
L'uso di PowerPod mi ha fatto capire che è consigliabile un PM se uno vuole allenarsi o fare uscite con obiettivi specifici ma di questa considerazione è pieno il sito.
Queste sono opinioni personali quindi mi aspetto che non tutti abbiano gli stessi riscontri.
