angoli attacco manubrio - differenze
MBerge
10 Luglio 2013
5.285
573
30
Cuneo
[MENTION=33879]scotts50[/MENTION] scusa ma non riesco a capire... Di quanto ti devi abbassare??
Non puoi togliere gli spessori da sotto l'attacco e segare via l'eccesso che resta sopra una volta riposizionato l'attacco manubrio? Come fanno tutti i comuni mortali.... o-o
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
Bianchi - Bottecchia - Viner
Evidentemente non ho più spessori da togliere altrimenti nn facevo la domanda..... inoltre non so se tutti i comuni mortali segano l'eccesso sopra.... quando rivendi la bici magari può essere un problema...... o-o
MBerge
10 Luglio 2013
5.285
573
30
Cuneo
ora, questa posizione prevede un abbassamento dell'attacco manubrio di 1 cm (sono passato da un 100mm a un 90). tutto bene, senonchè mi spunta all'altezza dello sterzo una specie di "corno" fatto da uno spessore di 2cm + spessore da 1 cm del gruppo sterzo. l'estetica ne risente, anche se la prostata viene "molto" prima dell'estetica, è chiaro...
Da quanto hai scritto nel tuo primo post non si direbbe che non hai abbastanza spessori. Anzi dici che con il tentativo di togliere gli spessori va tutto bene a parte il problema estetico.
Per la rivendibilità sono scelte personali!
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
Ora non per scendere in polemiche che poco interessano agli altri utenti ma hai citato @alias sopra.......o-o
MBerge
10 Luglio 2013
5.285
573
30
Cuneo
AHAHAHAHAH!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ops, non avevo fatto caso che tu avevi solo usato il thread, e non eri il creatore originario!! :rosik::rosik::rosik:
Chiedo scusa, non ho capito una beata mazza!! Per il tuo problema non saprei, per quello di alias (ma è un post ormai vecchio) vale quanto ho scritto in precedenza o-o
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
Nessun problema ci mancherebbe! o-o
Il mio quesito era quello di capire che inclinazione ha un Deda Zero 100 Team 70°...... dovendo metterne uno da 17 negativo.........
t65
4 Aprile 2012
615
191
Lucca
Allez Sprint - Caad 10 - Trek 8500
Ok, quindi se mi accorcio di 1 cm di attacco manubrio potrei eliminare credo almeno 0,5 cm di spessore sotto attacco manubrio giusto?
No. Vedrai che abbassando il manubrio te lo trovi già più vicino perché il maggior dislivello farà ruotare il bacino in avanti e quindi il busto e braccia si portano in avanti. La questione è se sei in grado di sostenere un certo dislivello e non lo raggiungi accorciando l'attacco (ovviamente a parte situazioni assurde con un attacco estremamente troppo lungo).
Per dare un esempio, quando sono passato da un attacco da -7 a uno da -17 (aumentando il dislivello di 2 cm) ho dovuto pure cambiare la lunghezza da 110 a 120 mm. Altrimenti mi trovavo troppo corto.
bio
24 Giugno 2009
2.459
207
Il mio cruccio è voler eliminare qualche spessore sotto attacco manubrio, rimanendo con lo stesso dislivello. Cosa mi consigli? Grazie .
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.038
2.524
Olmo Link Pro
Con un attacco 0° riesci a togliere uno spessore da 10 mm (all'incirca). Se hai più spessori, puoi girare l'attacco in positivo (esteticamente brutto) o comprare un tappo serie sterzo conico più alto (ce ne sono fino a 25 mm).
L'ultima possibilità quasi non oso dirtela: comprare un telaio con tubo sterzo più lungo.
bio
24 Giugno 2009
2.459
207
Grazie dei consigli, con attacco 0° riuscirei a togliere uno spessore da 1 cm rimanendo stessa altezza? L'alternativa e ci sto' pensando è quella di cambiare telaio :wacko:
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.038
2.524
Olmo Link Pro
Sì, se passi da -6°/84° a 0°: diciamo che se hai un tappo conico corto (10 mm) puoi usarne uno un po' più alto e recuperare altri 5/10 mm (es. cannondale usa tappi conici da 25 mm). Se in totale devi andare oltre i 2 cm la cosa effettivamente comincia a diventare problematica.
bio
24 Giugno 2009
2.459
207
Il tappo conico che ho attualmente è alto 1,5 cm e ho 3 cm di spessori, vorrei cercare di eliminare 0,5/1 cm sotto attacco manubrio rimanendo stessa quota è possibile?
