io cavallo 82.6 ho preso una infinito cv tg 53..e pipa da 13....sbagliato?
Poi ovvio nn prendere per oro colato tutto quello che si dice sul forum.....
Io ho fatto una visita di controllo dal biomeccanico il 5 settembre scorso, per dirti, avevo da rivedere alcune cose anche perchè avevo cambiato la sella. In quell'occasione il biomeccanico mi ribadì che lui fino ad un cavallo di 79/80 cm consiglia la 50 per le geometrie racing Bianchi (poi ogni marchio fa storia a se)..... io sono 77/78 quindi rientro perfettamente in quella categoria..... poi attacco manubrio.... dipende anche da quanti spessori rimangono sotto perchè la Oltre in taglia 50 ha un tubo di sterzo basso..... questo semmai è un paretro che devi considerare, perchè il tubo di sterzo in taglia 50 è 11,5 cm .... se nn erro quello della bici da cui provieni dovrebbe essere molto più alto.....
Ti ho mandato le geometrie
Gli spessori sono 3 da mezzo cm 2 sotto e 1 sopraeh infatti come vedi il problema potrebbe essere sull'altezza manubrio.. non tanto quello della sella...... la tua Fondriest è se nn erro 2 cm più alta della Oltre ed in più hai degli spessori..... 3 spessori..... di quanti cm??? La Oltre è una bici racing quindi stai giù bello basso di suo..... se sei abituato a pedalare con manubrio alto forse quel telaio non fa per te.... oppure questo potrebbe essere il caso in cui ti occorre una 53..... ma secondo me le geometrie più adatte alla tua attuale impostazione le ritrovi nella Infinito non nella Oltre Xr2..... poi ti ripeto..... non prendere per oro colato quello che ti dico, non sono un biomeccanico!!!!!!!
Eee io voglio un telaio racing....mi sono misurato le bracia spalla polso 55....spalla fine mano 71.50Si più o meno dovresti mettere 3 cm di spessori sulla XR2 per avere lo stesso assetto...... la taglia casomai è quindi da valutare più che sul cavallo dove va bene una 50, ma sul busto ed in particolare sulla flessibilità, perchè così a naso per il telaio OLTRE ti ci vorrebbe una 53 che ha un tubo sterzo più alto della 50.
Qui però ti devi mettere in mani esperte.... per capire se ora paedali troppo alto e se il telaio Oltre è adatto a te o meno ed alle tue caratteristiche di guida...... per riportare le tue misure su un telaio Bianchi senza spessorare troppo ti ci vorrebbe un telaio endurance come la Infinito e non racing come la Oltre..... questo il mio pensiero... opinabile ovviamente!
Poi in teoria metto 2 cm...perche cosi mi sento un filino alto adesso sulla fondriest
Nessuno può consigliarti meglio di un biomeccanico, innanzitutto perchè ti vede in sella.
Il mio mi spiegava che non basta cavallo e altezza, ma dipende dalla lunghezza delle braccia, flessibilità e altre variabili.
Io prima avevo l'infinito ed ero in battuta, ora con la xr4 ho 2 cm di spessore.
Guarda io sono 170 cm per 80-81 cm di cavallo e ho una Xr4 taglia 53.
Non la sento grande, anzi.
Prima avevo una infinito sempre taglia 53.
100 sulla infinito, sulla xr4 ho il vision ed è da 110,ma questa piega è un po' particolareCiao quanto è lungo l'attacco che hai sulla bdc?
