tubinpa
15 Ottobre 2014
861
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Ho smontato il pro one che stamattina ho forato e si è autoriparato, con l'intenzione di mettere una toppa, ma non riesco a trovare il buco.. Che essendosi riparato non perde più aria. E non vedo nemmeno grumi particolari di lattice
Qualche suggerimento o tecnica per trovarlo?
io l'ho fatto l'anno scorso ed il pro one lo sto usando ancora, stesso procedimento della riparazione della camera, grattata, mastice, messa la pezza e poi ho messo un peso sul copertone per fare aderire bene la pezza, lasciata 1 giorno cosi e poi rimontata
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.186
9.340
disc
se non lo vedi ne dall'interno ne dall'esterno lascia stare cosi, vuol dire che il buco era minimo e senza taglio e si e' riparato benissimo, prova a gonfiare piu' della normale pressione di utilizzo e vedi se tiene
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
è un "espanso" che viene fatto da una ditta TEDESCA affinché il cerchio in carbonio possa aver meno layer e dunque meno peso periferico.
lo stesso cerchio lo vedi su X-bike (30 mm TLR) ed è uno dei migliori cerchi in carbonio tubeless in assoluto (pesa 300 grammi circa)
Qualcuno sul forum ha già quella ruota e la usa Tubeless? Con quel profilo non capisco come possano rimanere in posizione quando si smonta la valvola per mettere lattice la prima volta.
Non sapevo che si potessero utilizzare le classiche toppe da camera d'aria anche per riparare i tubeless, pensa che sono andato di proposito a comprare le toppe per tubeless quando le altre le avevo già ......
Hai trovato delle toppe autoadesive specifiche per Tubeless? Dove le hai prese? Marca e modello?
Per quanto riguarda le toppe con mastice esistono sicuramente per Tubeless e per camera e penso sia meglio utilizzare quelle per Tubeless.
Riassumendo: sono più strette di un paio di mm, maggiore guidabilità e reattività, minor peso, circa 30 gr a gomma, danno l'impressione di essere più leggere da spingere, tenuta mi sentirei di dire uguale, unico pregio a favore delle pro one per me è la maggiore comodità (non che queste non lo siano)
Stai parlando della nuova versione 11storm, giusto?
Ora vorrei smontarla per mettere comunque una pezza all'interno, ammesso di trovare il buco (riparato). Dici che posso andare tranquillo con classica pezza da camere d'aria e mastice?
Se il foro non lo vedi e la ruota tiene pressione... Perché smontarla?
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
No delle tubeless ready presentate ad aprile che non compaiono sul sito e che ho linkato da probikeshop qualche post fa, hanno la mescola 5,2 e protezione kevlar delle Fusion 5 performance tubeless ma meno materiale perchè sono ready con obbligo di uso con lattice, quindi più leggere di 70 grammi l'una delle equivalenti tubeless normali.
pierluigi
[TrainerRoad] Team BDC
1 Agosto 2007
1.401
311
Tarmac PRO
Ciao a Tutti,
vorrei provare queste (HUTCHINSON FUSION 5 PERFORMANCE 700x25c Tubeless Ready) con un paio d'assemblate che uso d'inverno.
Pensate che possano andare? intendo come battistrada.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Ciao a Tutti,
Ti puoi basare solo su chi ha usato le fusion tubeless normai in inverno perchè essendo uscite a fine primavera l'inverno non l'hanno mai visto.
Ma la questione col freddo e magari bagnato è più la mescola che il battistrada, c'è la versione all season a qualche euro in più
https://www.probikeshop.it/coperton...700x25c-tubeless-ready-flessibile/132481.html
onestamente un pensiero per metterle sulle paradigm lo sto facendo, ora però finisco di montare una front mtb con cui vorrei passare la maggior parte del mio inverno, quindi le spese per la bdc le limito un po' e aspetto :mrgreen:
maxmsg
18 Agosto 2012
580
96
Fuerteventura
Wilier Triestina GTR TEAM Ultegra 2017
Ciao Tony, ne approfitto per un breve OT, se mi permettete. Ho montato delle Mezcal tubless ready con valvole presta della Schwalbe sulla mia mtb, dopo aver nastrato con nastro Schwalbe.
Ho gonfiato a pressione superiore alla consentita senza mettere il lattice. Non ci sono sfiati o perdite al momento del gonfiaggio, ma nel giro di 12 ore perdono tutta l'aria. Secondo te si risolve introducendo il lattice o cosa? Grazie.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Per me due possibilità, la prima e più probabile è che essendo gomme tlr hanno bisogno del lattice sia per chiudere porosità sia se il tallone non è drittissimo.
L'altra più remota è che ci siano dei tagli se la gomma non è fresca o difettata ma in quel caso lo vedresti perché il lattice uscirebbe (mi è capitato con una continental)
L'altra settimana di vittoria ho montato delle barzo tallonate con pompa a mano e messo il lattice dopo, il giorno dopo perdita 0.3 bar.
Comunque sia lattice obbligatorio per le tlr, a maggior ragione con ruote nastrate.
Fine ot [emoji4]
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
PMI foam with core structure.
High TG Toray 1000, M40 and T700 carbon fiber.
The rims used heat resistent resin in the brake surface to prevent failure
due to the heat from the rim brakes.
La struttura del cerchio è in pelli di carbonio T1000, poi da un alto modulo "Twill" non visibile M40 e dalla T700 medio modulo per la zona dei nipples (maggior tenuta e resistenza); tale mix ha portato ad un cerchio estremamente rigido, leggero e davvero performante, inoltre la pista frenante con trama 3k e riporto in basalto con resine nanotech ha permesso la tenuta fino a picchi di 300°.
diciamo che assemblare una ruota con un cerchio così è veramente facile, specie se l'assemblatore si chiama Corrado Spada ed ha mozzi Cristallo spettacolari.
un sistema simile se non sbaglio è adottato anche da Lightweight giusto?
pierluigi
1 Agosto 2007
1.401
311
Tarmac PRO
Grazie,
vado di all season.
vindalooman
1 Settembre 2013
703
734
scout anno 2000
Dopo meno di 500 km è successo anche a me...
Schwalbe Pro One
Discesa da Sori (ero fuori anche se alla mattina piovigginava per non giocarmi del tutto il mio weekend ligure), vedo una fontanella di liquido dalla ruota anteriore. Mi fermo e per bloccare il flusso ci metto un dito sopra. Dopo un minuto sono pronto a continuare, il liquido sembra funzionare... finisco il giro senza problemi. Da quel punto di vista, tubeless promossi appieno.
Stamattina la sorpresa, trovo un laghetto di liquido a fianco della ruota.
Innanzi tutto: le condizioni della strada (bagnato all'andata e in fase di asciugatura al ritorno) potrebbero aver aiutato il fattaccio?
Il taglio è quello della foto (a occhio direi un paio di mm).
Appurato che il liquido da solo non basta (almeno quello che il mio meccanico mi ha messo all'inizio) e visto che la gomma ha solo 500 km quindi vorrei continuare a girarci per un po', posso provare a riparare dall'esterno e metterci una goccia di attack gel (quello "elastico", Attak Super Control Power Flex mi pare che si chiami ) oppure è meglio che lo smonti e applichi una pezza da camere d'aria?
Scusate le domande, tempo fa ho intravisto una sottodiscussione del thread dei suggerimenti per riparare le coperture, ma non riesco più a ritrovare le giuste pagine.
VindalooMan
    218,6 KB · Visite: 73
Metallica
16 Giugno 2009
413
196
Maida (CZ)
Bianchi ML3 Alloy; Bianchi Infinito CV
Scusa la domanda, la pezza l'hai messa sul battistrada del tubeless o nella parte interna che va a contatto con il lattice?
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
La pezza va messa all'interno, carteggiando e assicurandosi di pulire bene la parte con del diluente... poi si applica il mastice e di seguito la pezza, utile sarebbe restasse un tot di tempo sotto pressione e magari a caldo giusto per fare un lavoretto certosino.
Metallica
16 Giugno 2009
413
196
Maida (CZ)
Quindi facendo così si dovrà rabboccare nuovamente con 30 ml di lattice?
Metallica
16 Giugno 2009
413
196
Maida (CZ)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.186
9.340
disc
Schwalbe Pro One
VindalooMan
metti l'attak gel esternamente e la pezza internamente cosi sei sicuro
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.844
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Lo avevo chiesto qualche post addietro .
Che modello sono di preciso le ruote? (dovrebbero essere delle COSMIC PRO CARBON SL UST) ?
In tutte le Mavic UST il tubeless "11 Storm single compound Yksion Pro UST" è compreso nel prezzo?
Grazie.
Si esatto, sono loro.
In settimana le provo, vengono fornite già gommate come le vedi.
Ho preso anche le ksyrium UST con pista in alluminio, molto belle anche loro.
Per la nuova stagione direi che sono a posto...
