ultegra r8000
sgianki
14 Agosto 2014
141
20
fausto coppi shimano ultegra 9v giant tcr advanced ultegra 11 v
Una domanda ai più esperti: ho una Fausto Coppi del 97 se ipoteticamente vorrei fare un upgrade con il shimano r8000 al posto del Ultegra a 9 v attualmente montato è possibile oppure aldilà della convenienza o meno è compatibile il mio telaio???
Cordiali saluti
Gianki
SCR1
19 Maggio 2008
33.045
7.638
Fiorentino ai 100%
Cordiali saluti
Gianki
Tutto si può fare
Necessiti di un movimento diverso, per ciò devi far fresare i piani della scatola filettata.
Poi va verificato se sia passo italiano e verificato se le calotte 8000 ci siano passo ita, nel caso dovrai montare un acalotta diversa o più datata.
Per il resto a parte gli end cable che necessitano per i telai a passaggio esterno , puoi montarlo
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
103
pieghevole
Tutto si può fare
Le calotte ci sono le ho montate a un amico personalmente.o-o
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
Bianchi - Bottecchia - Viner
Tutto si può fare
Ciao, l'argomento interessa pure a me. Il Mc SM-BBr60-ita dovrebbe andare bene per scatola movimento da 68 mm senza dover spianare nulla....se la bici è passo italiano come suppongo... oppure c'è quello per il passo inglese....
SCR1
19 Maggio 2008
33.045
7.638
Fiorentino ai 100%
68 mm è il BSA ma spianare devi lo stesso , perchè i vecchi movimenti non abbisognavano di spalle fresate , mentre le calotte assolutamente si
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
68 mm è il BSA ma spianare devi lo stesso , perchè i vecchi movimenti non abbisognavano di soalle fresate , mentre le calotte assolutamente si
Sì hai ragione, passo ita dovrebbe essere 70 o giù di lì.....
però me lo spieghi meglio questo discorso della fresatura che non ho mica capito bene.... cioè devi intervenire sulla filettatura??? ;nonzo%;nonzo%
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.738
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
I vecchi movimenti con il perno erano interni, una cartuccia intera, quindi non appoggiavano sui fianchi della scatola, mentre le due calotte sono separate e si avvitano appoggiandosi sui fianchi, che se non fossero perfettamente planari, li farebbero disallineare.
SCR1
19 Maggio 2008
33.045
7.638
Fiorentino ai 100%
A che serve la vite evidenziata in foto?
Le 2 viti sotto L e H ok ... Ma l'altra non capisco ho visto che muove comunque lateralmente il gruppo, qua di va usata? Vedi l'allegato 172082
Sent from my SM-A530F using BDC-Forum mobile app
Quella vite definita TOGGLE è per tensionare il cavo, regolandola si portano i marker in linea come debbono stare per avere la giusta tensione del cavetto
tillo
19 Novembre 2004
1.958
182
Siena
..si...si....
Vedi l'allegato 172115
Correggimi se sbaglio @SCR1 i Marker vanno messi in linea quando la leva deragliatore e' sul penultimo scatto avendo fatto salire la corona sul 52..giusto?
SCR1
19 Maggio 2008
33.045
7.638
Fiorentino ai 100%
Va fatto a catena smontata, su TTrim position, dunque premi tutto fai fare li li dca al trim, dopo di che regoli i marker. Con la vite Toggle adjustement barrel
