Wattaggio su pendenze estreme
LIUL
2 Gennaio 2017
2.584
1.442
bo
Ciao a tutti, da un po' di tempo sto facendo alcuno prove con il PM guardando i watt su salite con diversa pendenza, come immaginavo mi risulta più facile tenere potenze più alte su pendenze maggiori, però mi sono accorto che su pendenze oltre il 15% tendo a diminuire i watt.
Ce una spiegazione o è soltanto una mia impressione?
Grazie a chi mi saprà rispondere.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.847
28.619
krypton xroad - 0 slr
Controlla a che cadenza ottieni la tua potenza maggiore.
Oltre una certa pendenza è probabile che ti manchi il rapporto giusto x la tua cadenza ideale...
Con i rapporti che hai,
Per mantenere la tua cadenza ideale, dovresti esprimere una potenza che non hai...
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Canyon Ultimate CF SL Durace 7900
La velocità di rotazione si riduce molto e poiché i watt espressi sono il rapporto tra velocità di rotazione e forza applicata al pedale, oltre il 15% evidentemente esci dal range ottimale di resa. Grande forza applicata al pedale ma bassa velocità di rotazione = meno watt.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
se la tua cadenza ideale è mettiamo 80rpm e la salita ti obbliga a salire a 60rpm considera che perdere il 5% di potenza è il minimo...un divario di 20-30rpm significa sopperire con la forza alla mancanza di agilità.
è come se tu fossi allenato per fare 10 squat con 50kg in x tempo e ti trovi a fare 10 squat con 70-75kg in x+x* tempo.
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Il "calo" del wattaggio sulle pendenze alte l'ho sperimentato anche io sul Fauniera. Salendo col 36x28, negli ultimi 9km sempre superiori al 10%, non sono mai riuscito a tenere i 220-230W a cui speravo di salire. Questo perché alle basse cadenze (50-60 rpm) non ho la forza necessaria ad esprimere quei wattaggi, che invece, ad 80+ rpm, sono il mio sweet spot.
A questo punto, la domanda è: c'è modo di allenare questa "debolezza" oppure, date le caratteristiche fisiche, basta semplicemente usare un 34x32?
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Primo fra tutti... Alleggerirsi. Perdere kg. Dalla bici, dai fianchi dalla pancia... Da dovunque. Più é forte la pendenza più la zavorra conta. Quindi rallenti la cadenza e i watt scendono
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Devi fare salite a quella cadenza se vuoi migliorare senza cambiare pacco pignoni, poi vabbè a pendenze elevate entrerebbe in gioco anche la biomeccanica di pedalata che è molto diversa però non conosco bene l'argomento.
Di certo due persone dallo stesso peso che esprimono in pianura la stessa ftp in salita non è da escludere che abbiano un rendimento differente sempre sullo stesso tempo.
Vuoi per la diversa biomeccanica di pedalata, vuoi per la diversa tipologia di fibre coinvolte o vuoi per i diversi fasci muscolari coinvolti
Pigo
31 Gennaio 2007
392
24
Varese - Reggio Emilia
Cannondale Super Six
In questo caso devi considerare la perdita di rendimento dovuta all altitudine.
Gli ultimi 9 km sono tutti sopra 1600 metri di altitudine x cui c'è decadimento nelle potenze per via di rarefazione dell'aria
LIUL
2 Gennaio 2017
2.584
1.442
bo
non penso sia un problema di cadenza,anzi avevo la sensazione di non avere la pedalata fluida, tempo fa mi sembra di aver letto un intervento di R.Massa in cui spiegava che a certe pendenze l'angolo di spinta cambia e non si ha piu una pedalata ottimale ma poi non ha approfondito...
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Eh ma se approfondisce non so quanto potremmo capire
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Non è molto una questione di angoli (che altrimenti si potrebbero compensare modificando la bici), è una questione di inerzia.
A basse velocità l'inerzia diminuisce molto (va col quadrato della velocità), quindi aumenta di molto la variazione di velocità della bici nell'arco della pedalata (quando sei nel punto morto la bici si "ferma" per poi riaccelerare), cambia quindi notevolmente l'arco di spinta (devi fare forza per tutto l'arco di spinta e non solo al suo centro, come avviene in pianura ad alte velocità, per evitare che la velocità della bici vari troppo) e quindi cambiano i pattern di attivazioni muscolari:
Se la forza media prodotta dalla gamba è 200N, in pianura si avrà un picco a 400N per un breve arco, in salita ripida invece si rimarrà su valori di picco più bassi, ma distribuiti per più tempo e per un arco maggiore... il tutto anche a parità di cadenza con la pianura*
Cambiando i pattern di attivazione, cambia l'efficienza e cambia la capacità di produrre potenza al variare dell'atleta (e del suo allenamento specifico per quelle situazioni).
*cosa poco realistica, nella realtà la cadenza cala proprio per compensare la necessità di applicare forza su tutto l'arco di spinta, e quindi la velocità di contrazione è ancora più bassa.
Reactions: -andrea-
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Per il tempo finale sì, contano i kg. Qui però si parla di watt assoluti. Vero è che il peso influenza l'inerzia, ma in termini di forza espressa sui pedali non è il peso il fattore determinante.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Grande spiegazione
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Si certo. Ma volevo solo dire che riducendo il peso riduci la zavorra gravitazionale - chiamamola così - e riesci ad avere, a parità di potenza e di rapporti utilizzati - una cadenza più efficace e redditizia... quindi più watt espressi.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.584
1.442
bo
Quindi bisogna "abituarsi" a queste pendenze? In effetti salite dal 5 al 12% sono quelle che si fanno normalmente, i muri al 18% capita di rado... Anche se prediligo salire fuorisella quindi a cadenze non altissime ma la spiegazione potrebbe essere quella che hai dato tu
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
è una cosa normale. cala la frequenza di pedalata.
io ho sperimentato che su punta veleno pur col 34/32 non riesco a stare su frequenze di pedalata alta.
la conseguenza è che a livello di wattaggio me ne sto abbastanza più basso rispetto ad altre salite con uguale minutaggio.
pare una cosa controintuitiva ma pendenze maggiori provocano probabilemente più attrito a livello delle articolazioni (è un tipo di pedalata in cui non c'è inerzia...).
probabilmente oltre al fattore decisivo del peso c'è anche il fattore altrettando decisivo dell'allenamento su queste pendenze estreme.
e anche del fatto che ti piacciano. personalmente pur disponendo vicino a casa della salita con lo zoncolan più pendente d'italia non è che proprio mi entusiasmi farla. anzi sempre meno. in mtb la facevo più frequentemente pensando che ti aiutasse una certa abitudine. ma in realtà temo non sia così. almeno per l'opinione che mi sono fatto.
ossia e qui chiudo: il metodo ripetute a x watt funziona meglio rispetto a tirare e provare la salita intera ad alto regime per abituarsi alla pendenza.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.584
1.442
bo
il punto a cui volevo arrivare era questo, se non avessi avuti il pm avrei pensato di esprimere piu potenza a quelle pendenze invece ho notato che i migliori wattaggi li ho dall'8 al 12%,
