Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene...
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Ciao,
non per far polemica ma in questo post davi altri numeri, ovvero:
130 kgf le posteriori lato drive e 110 kgf non drive.
ruota anteriore: 90 kgf.
Potresti ricontrollare giusto per non far restare qualcuno con il :culo: a terra.
Grazie.
no no, è corretto quello che ho scritto!
le IMUST hanno i PILLAR e le ICAN i sapim.
nel mio post che hai linkato mi riferivo alle mie IMUST, in quello che hai quotato alle ICAN per le quali ho chiesto la tensione giorni fa via mail.
evidentemente i Sapim che sono più rigidi richiedono un tensionamento minore, mentre io quando scrissi il post pensavo che sia le IMUST che le ICAN usassero la stessa tensione pur con raggi differenti.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
In arrivo domani...
ti seguo...a ruota!
foxmolder
23 Marzo 2012
798
17
si
Benissimo adesso è tutto più chiaro, grazie [MENTION=35417]davlak[/MENTION]
Presumo tu abbia preso come nuove ruote le ICAN FL40, sono curioso, ma come me tanti altri immagino, di avere un confronto tra i due treni di ruote in tuo possesso.
L'unico aspetto negativo delle FL40 0 50 sono quelle orrende scritte sui cerchi.
Sarei disposto a sorbirmi i pillar, pur di non vedere quelle scritte sui cerchi, se poi il tuo confronto non rivelerà tutta questa abbissale differenza, allora la scelta è fatta.
Ultima curiosità, con quale strumento rilevi la tensione dei raggi, intendo il modello di tensiometro, se si può sapere ovviamìente, grazie.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
mi era stato prestato un DT analogico, a lettura diretta, ma non ricordo il modello. è arancione, e costa un botto.
io sono in procinto di prendere un Park Tool; l'idea delle conversioni non mi entusiasma molto ma con la app online dovrebbe essere tutto più facile.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Strano però che le 40 di profilo costino di più, a parità di tipo cerchio mozzi e raggi, delle 50 o 55 mm ;nonzo%
foxmolder
23 Marzo 2012
798
17
si
In effetti questi aggeggi costicchiano e nemmeno il park tool si esime, soprattutto in considerazione di un utilizzo hobbistico al quale è destinato.
Valutavo il SuperB che costa la metà del P.T. e sembra quasi identico!
Hai qualche riferimento per quest'ultimo strumento/marca?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
i tensiometri fanno tutti una lettura indiretta, misurando la flessione del raggio sotto una spinta x sempre uguale che è data dalla molla dello strumento. Per sapere la tensionatura bisogna avere in mano il grafico dato dal produttore del raggio che dice: alla tensione x il mio raggio flette di y mm.
quando si misura la flessione con un comparatore centesimale, l'errore di lettura per i kgf è abbastanza ampio, circa 8 kgf, variabili a seconda della sezione del raggio stesso e quindi della sua flessibilità.
l'unico modo per fare una lettura diretta sarebbe quello di utilizzare
un dinamometro, ma in una ruota questo non è possibile.
io ho usato questo
https://www.youtube.com/watch?v=5IYobxEJ0ck
pepplesso
13 Maggio 2013
1.198
caad 12 - wilier cento 1 air
quello misura i mm di deflessione. per convertire i mm di deflessione in valori di tensione del raggio è necessario sapere la curva fornita dal produttore che dice a tot mm di deflessione corrisponde tot tensione. stesso discorso del park, che non ha un comparatore centesimale però. sempre di tabella di conversione si parla.
Se ho capito bene, da quello che scrivi, stai dicendo che tutte le certezze espresse qui su tensionature, campanature, efficenze e via dicendo partono da dati sballati e che presumere non e' sapere?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si ho capito, ma quello che intendo io per "lettura diretta" è che hai il confronto VISIVO diretto della flessione di ogni singolo raggio.
per intenderci, quello che succede in questo video.
che è molto più pratico e immediato da consultare rispetto a un PARK TOOL o similari.
foxmolder
23 Marzo 2012
798
17
si
Peccato che tutti i raggi non sono uguali e come si diceva sopra serve sempre una tabella del produttore per convertire l'unità di lettura in KGF che ti ha fornito ad esempio il cinese. E non tutte le case hanno la conversione per tutti i raggi sul mercato.
Tu fai riferimento alla misura relativa, ma quella assoluta in KGF è un buco nero, anche tenendo conto che per questi strumenti occorrerebbe una taratura uniforme nel tempo e per quelli di costo più basso è un miraggio, anche per il park tool da te citato e quindi tanto vale.
Unico vantaggio del PT è il database di raggi più vasto e il pratico strumento on line.
Metallica
16 Giugno 2009
413
196
Maida (CZ)
Bianchi ML3 Alloy; Bianchi Infinito CV
Qui la differenza di prezzo c'è. E' minima comunque:
https://www.wheelsfar.com/road-whee...-25mm-novatec-clincher-tubeless-wheelset.html
https://www.wheelsfar.com/road-whee...-25mm-tubeless-clincher-novatec-wheelset.html
Unico problema che giustamente specificano:
Any taxes and duties will be afforded by clients. We could not control how many tax/VAT you need to pay, as it is decided by your country importing policy.
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
qualcuno ha già provato l'accoppiata ICAN+hutchinson fusion 5 TLR?
se sì, con quale esito? montaggio copertoncino agevole? si riescono a gonfiare anche senza compressore? grazie
aratrus
23 Aprile 2011
2.345
1.257
sardegna
workswell 256 disc
Io li uso con i fusion5 galactik tlr da 25, montati con qualche bestemmia e gonfiati senza problemi con pompa a terra.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
IlSarto
16 Novembre 2015
202
Olmo link pro 2015
Sono in contatto da tempo con Sandy di farsports e mi ha detto di acquistare le ruote direttamente dal sito usando spedizione FBA e non ci sarà punti problemi.
