Club SPECIALIZED (parte sesta)
eleo73
29 Giugno 2015
982
302
50
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
c'era qualcosa tra forcellino, cuscinetti, viteria varia, "clamp" reggisella e placchetta passaggio cavi o nuda nuda?
Se completamente spoglia o hai preso la versione Sagan o sei stato particolarmente sfortunato ;nonzo%
Sicuramente non aveva forcellino o movimento centrale, ricordo bene solo un cavetto nero sottile uscire dal tubo orizzontale.
Non ricordo se era montata la serie sterzo ma la forcella no di sicuro [emoji6]
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
dns76
12 Settembre 2011
2.691
328
a nord di Padova
Parli di una nuova Roubaix per il 2018 o ti riferisci al modello 2017. Quest'ultimo ( di cui sono felice possessore) differisce dal modello precedente in primis per l'assenza degli elastomeri ( e non esprimo giudizi di merito al riguardo) , per l'aggiunta del Future Shock , modifica del reggisella e del suo posizionamento, modifica delle geometrie telaio ( angolo sterzo più chiuso, movimento centrale abbassato, interasse accorciato,stack minore di 30mm e reach maggiore di 10mm),allargati i passaggi ruota e , dulcis in fundo, aggiunto lo swat-box per lo stoccaggio dei ricambi/assistenza.
Quindi in questo caso qualche cosa é stato realmente modificato.Probabilmente la Allez, versione donna, ricalcherà i parametri della Roubaix , per le altre non ho confrontato i dati in quanto non di mio interesse
Saluti
blackvipergts
Non hai colto lo "humor' ;-)
Riguardo alle geometrie, in particolare per stack e reach, mi pare che sia l'esatto contrario di quello che dici (ma potrei sbagliarmi) o-o
dns76
12 Settembre 2011
2.691
328
a nord di Padova
la vernice leggera secondo me comunque inciderà un cinquantiana di grammi, sull'emonda la vernice vapor coat se non sbaglio pesa 50gr in meno, 200gr sono un'esagerazione...
Vapor coat € 1000 gr 5, dato dichiarato da trek .
Questo quanto scrive specy
Questa versione S-Works Tarmac Ultralight ha inoltre una nuova finitura. Il peso complessivo della verniciatura è di soli 10 grammi.
Lo fanno pagare "solo" 300€ in più :wacko:
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Dipende dalla colorazione , le nostre pesano meno che tutta rossa o bianca.
Tg 56 h1 colorazione standard, sottraendo il peso grezzo di gr 640 il dato dell’incidenza della vernice è gr 110.
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
Perchè tu credi veramente ai quei 640g ???
Si.
Anche perché quella vecchia in tg 56 h1 vapor coat pesava reali gr 690 quindi se tanto mi da tanto ...e quella nuova nella medesima colorazione dovrebbe pesare gr.645 , e poi una vernice standard lucida mediamente incide per 100-150 gr quindi tutto coerente .
terzuya
26 Settembre 2005
6.034
2.529
Si.
Anche perché quella vecchia in tg 56 h1 vapor coat pesava reali gr 690 quindi se tanto mi da tanto ...e quella nuova nella medesima colorazione dovrebbe pesare gr.645 , e poi una vernice standard mediamente incide per 100-150 gr quindi tutto coerente .
Hai una foto sulla bilancia di questi "reali"??
U5 Vapor Coat
If you really want to save every gram, you can go for a Madone with Trek’s new U5 Vapor coat, which is a superlight finish. A typical paint job might add somewhere between 40g and 80g which ain’t a lot, granted, but if you’re after the ultimate, that’ll never do.
With the U5 Vapor Coat, there are no transfers and Trek use the absolute minimum of paint. You’re looking at a weight of 5g.
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
U5 Vapor Coat
Della vecchia no ma l’ho vista con i miei occhi a suo tempo dal rivenditore ...ne rimasi ovviamente allibito .
Dai 40gr agli 80gr , dipende dalla colorazione se lucida o opaca , più tolleranza mi sembra che gr.110 ci siamo ..
trabocco
18 Dicembre 2011
1.234
268
lucca
colnago
Quindi il nuovo tarmac peserebbe quanto l sl4 ...il mio cioè il 5 pesa 1040 con movimento taglia 52 mi piacerebbe un test serio sulla rigidità x confrontare gli ultimi 3 modelli
terzuya
26 Settembre 2005
6.034
2.529
Mah, io dico che gli 80g massimi sono x le colorazioni più tinta unita, tipo bianco, rosso, azzurro etc.., la nostra sarà di circa 50-60g.
Poi se ti fa piacere pensare che sono 110g, facciamo pure 110g.
Bart
4 Maggio 2009
389
13
Nn mi fido troppo di quelle routine e di 6kg di bici... psicologico
Con questo non voglio dire che vado giù coi freni puntati... la bici la guido anche col corpo però non posso dire che con la specy faccio quella curva meglio che con la BMC piuttosto che con la cannondale
Perdona la curiosità ! Come mai tante bici diverse ? C’è una motivazione o è solo casualità ?
