non si sentirà nessuna differenza, in quanto non è il
modello e la marca del raggio che variano il comportamento della ruota. cambierà molto nella sua affidabilità e invariabilità nel tempo a seconda della mano che la tensiona.
un raggio lavora (su un progetto di buon livello) unicamente in trazione e non è sottoposto a sforzo di fatica. quando succede ciò, è colpa del progetto e non del raggio la rottura del raggio stesso. inoltre, in trazione i raggi sopportano tensioni molto più alte di quelle che farebbero crepare il cerchio. guardati un po' di datasheet di raggi e cerchi e ti renderai conto che è così.
Non si perdono le ruote!! il fatto è che da quando amazon affida gran parte delle sue spedizioni ad SDA (poste italiane) queste cose accadono sempre più spesso
alla fine ho deciso proprio di acquistare anche le ICAN FL40 dopo alcune considerazioni:
- 536 euro sono una cifra abbordabile, in virtù anche del fatto che stiamo parlando di un cerchio TLR con una frenata invidiabile anche da molte ruote top in alluminio
- tecnologia ormai collaudata con un carbonio a medio modulo (dunque molto resistente e stra collaudato) T700 ed appunto una pista frenante con gli ultimi ritrovati per non sfaldarsi alla prima scaldata
- rigidità e comodità molto ben bilanciate, per cui una ruota duttile ed a 360° proprio per chi fa della bdc una "essenza" di vita...senza fronzoli
- estetica: niente da dire, sono ruote che stanno veramente bene sulla bici, meritano anche sollo da ferme e come ben sapete l'occhio vuole la sua parte.
La settimana prossima saranno in consegna col corriere AMAZON logistic (hanno fatto un salto impressionante nella mia zona!!!) per cui sono fiducioso di tenerle dopo averle testate bene e so finalmente pregi e difetti.
Sui difetti? vediamo quante volte dovremo registrarle, ma anche il meccanico a cui ci siamo affidati ha detto che sono ruote veramente eccezionali per il costo.
dovrebbe intendersi in un singolo istante, rappresenta il carico del ciclista sulla ruota. e comunque:
1 quelle variazioni sono minime a meno che il cerchio non sia fatto di pongo.
2 non esiste che un raggio perda tutta la sua tensione iniziale, figuriamoci che vada addirittura in compressione. si romperebbe per fatica.
Dopo che le hai ritensionate le hai sentite più rigide e pronte sugli scatti? immagino che le r0 carbon comunque siano un'altra cosa soprattutto in questi fangenti e in salita.
Grazie![]()
Le ruote che citi sono due progetti del tutto differenti, a partire dal fatto che sono diversi i mozzi (che hanno grande responsabilità nel funzionamento dell'intero progetto).
il problema del tensionamento lo avevo scritto in uno dei miei primi commenti...Certo, ritensionate le Ican si sono comportante veramente bene, non mi hanno fatto rimpiangere la scelta, infatti è stato solo dopo il test di ieri che ho deciso di fare questo passo.
se dici che sono uguali...
e i pattini il problema del tensionamento lo avevo scritto in uno dei miei primi commenti...
tutte le IMUST eICAN che i miei amici avevano preso e che mi hanno portato per ritensionare, non hanno più dato problemi.
uno dei miei amici, peso 92 kg, giusto ieri mi diceva di aver fatto oltre 1.000 km dopo che ci avevo messo le mani...e nel frattempo ci ha fatto delle stradacce...e ieri mi diceva che non si sono spostate di un decimo di mm.
del resto questo stesso problema (@dagos me ne è testimone) è capitato con due set di Bontrager Paradigm Elite nuove di pacca prese da me l'anno scorso.
sistemate e mai più toccate, pure loro non si sono mosse di un decimo.
poi ti posso dire che ho avuto lo stesso problema con delle C24 NUOVE, totalmente SCAMPANATE (circa 2mm verso il lato drive) e pure queste le dovetti sistemare da solo (ne sa qualcosa l'amico [MENTION=28672]kar38[/MENTION]).
questo per dire che pochissime ruote escono PERFETTE dalla produzione.
certo, bisogna sapere cosa fare e COME farlo...
Poi ci sono anche quelli che amano smanettare e anzi per loro è una gratificazione ma bisogna sapere come fare
bene, io la mia decisione l'ho presa.
difficile, ma è stata ormai presa e irremovibile.
ora starò fermo una decina di giorni circa, ma dopo aver capito la motivazione dell'assestamento di alcuni raggi devo dire che le ICAN sorprendono per qualità.
Ben vengano nella mia specialissima.
Ruote ordinate.![]()
si d' accordo, ma se per delle ruote acquistate su internet, può avere un senso il fai da te, su ruote acquistate da case come shimano ecc ecc mi sembra inaccettabile doverci mettere subito mano.
Inoltre non tutti, anzi credo pochi sappiano come fare, infatti i tuoi amici vengono da te ...
Se puo' capitare la ruota con qualche problemino di poco conto, è inaccettabile che capiti sistematicamente... il soldini, e pure tanti, che le case chiedono non sono stampati con inchiostro simpatico.
Per esempio , nel mio caso, se so che dovrò mettere sicuramente mano alla ruota., che sia ICAN , IMUST o SHIMANO, non la prendo in considerazione..
anche io non comprerei mai una cosa nuova che arriva "difettosa" e che ci devo poi mettere mani,ma stiamo scherzando?
stiamo poi sempre parlando di 500/600 euro mica briciole!
poi con quei soldi a mio avviso ci sono anche alternative altrettando valide in casa shiano/campy/mavic.
Ciclisti di terra, di mare e dell'aria.
magliette nere della rivoluzione e delle legioni.
Uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del Regno d'Albania.
Ascoltate! (Acclamazioni)
Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. (Acclamazioni vivissime)
L'ora delle decisioni irrevocabili. (Un urlo di acclamazione)
La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti.
Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano:
ICAN
