Ruote per freni a disco
umbi52
5 Gennaio 2009
1.077
692
Prato
Dopo aver messo a listino la Racing Quattro Carbon DB e la Zero DB, quest'ultima mai uscita ed ora tolta anche dal sito, anche se si è vista ai Saloni e sono state dichiarate le caratteristiche, la scorsa estate Fulcrum ha implementato la linea delle ruote disco con la 4, 5, 6 e 7 DB.
Valutando le specifiche dei singoli modelli si nota subito come tra la Zero DB e la 5 DB, la differenza di peso sia limitata a soli 15 grammi (1590 contro 1605) a favore della Zero.
Al netto delle diversità tecniche tra le due ruote, peraltro collocate su livelli di prezzo molto diversi, questa minima differenza dovrebbe far dedurre che un'ipotetica 3 non ci sarà mai, altrimenti andrebbe a cannibalizzare la Zero.
Aggiungo che, riguardo ai pesi, Fulcrum è sempre stata corretta, anzi negli ultimi tempi addirittura pessimista, come rilevato in più occasioni anche in questo forum.
La rivista tedesca Tour ha provato, in uno degli ultimi numeri, una miriade di ruote disco, tra cui la Quattro Carbon. Peso dichiarato 1605 grammi, rilevato 1555.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.920
14.263
Basilicata del sud
Devo prendere una nuova bici, l'idea del disc mi piace, ho visto le Canyon che già posseggo da 10 anni ormai e mi trovo benissimo ma con questo nuovo sistema tutte le mie certezze sono andate a farsi fottxre. In primis sul peso della bici completa (da 7.5 a 7.9 kg nuda per il mio budget) e poi le ruote, montano quasi tutte dt swiss spieline 23 oppure dt swiss pr 1600 o le pr 1400 (le migliori credo in termini di peso), poi c'è il modello areo che ha le Mavic Cosmic Pro Carbon Disc che fanno arrivare la bici a quasi 8 kg ma sono belle da paura :sbavon::sbavon::sbavon:
Allora premesso che in bici ci vado per divertimento e non per gareggiare e che le mie uscite migliori, oltre a quella domenicale con gli amici - che finisce in gara comunque -, sono uscite molto lunghe con dislivello anche elevato (parliamo di 150 km in su e dsl sopra i 3000 mt) ed essendo io un passerotto da 1.90 x 90 kg, sono un po' scemo quando guardo al kg in più della bici.....vero?
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Beh come dicevo qualche messaggio fa a mio parere per un appassionato che non ricerca la prestazione assoluta e che magari qualche etto non gli cambia la vita secondo me dovrebbe scegliere ciò che più gli piace e che la situazione gli permette. Poi io guarderei anche affidabilità, qualità tecnica del prodotto, rivendibilitá (se intendo tenerla poco e rivenderla), garanzia sul futuro. Ma alla fine ribadisco deve "soddisfare il palato". R ripeto questa è la mia opinione. [emoji4]
Reactions: Karoviev
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Le differenze tra una R4 DB e una R5 DB sta solo nell'altezza del profilo?
Per uso misto quale delle 2 è consigliabile?
Sent from my Nexus 6P using BDC-Forum mobile app
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Sicuramente il profilo delle due è diverso. Credo un 5-7mm in più per le 4 (vado a memoria).
Poi credo che cambino i mozzi, il tipo di cuscinetti e sicuramente anche il peso.
In più credo che la 4 offra un comportamento più rigido dato dal profilo del cerchio maggiore (che ne aumenta la rigidità del cerchio stesso oltre che accorciare leggermente i raggi e quindi irrigidire il sistema, ma è una mia deduzione).
Trovi sicuramente maggiori informazioni sul sito del produttore
umbi52
5 Gennaio 2009
1.077
692
Prato
La differenza principale tra la 4 e la 5 sta nell'estetica dovuta alla differente altezza dei cerchi (35 mm. contro 26) ed al peso minore delle 5.
Sto assemblando una bici disk e per le ruote sono state in ballo fino all'ultimo anche le 5, sia per la qualità delle Fulcrum, che ho ed ho avuto anche in passato, sia perchè le considero una tuttofare, con un impegno economico contenuto.
Poi, alla fine, ho deciso per il carbonio.
grillo360
7 Dicembre 2016
107
CAAD12 105 Disc
Quindi peso ed estetica a parte, a livello di prestazioni le consideri 2 ruote simili, adatte a tutti i tipi di percorsi?
Per curiosità, tu preferivi R5 a R4 per quale motivo?
umbi52
5 Gennaio 2009
1.077
692
Prato
Anche se le differenze non sono enormi, la 5 è più allround e per le mie valutazioni il minor peso, che è sicuramente sui cerchi, quindi sulla massa periferica, ha influenza decisiva nella scelta.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.920
14.263
Basilicata del sud
L'unica cosa a cui non penso quando compro qualcosa è la rivendibilità, stò cercando di essere il più razionale possibile e di prendere un po' di tempo proprio per il timore di sbagliare a causa della fretta.
Sent from my PLK-L01 using BDC-Forum mobile app
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
Influenza decisiva causata da falsi miti. Quelli che noi cicloamatori tanto amiamo che risultano totalmente infondati. Qui sotto una delle tante spiegazioni del perchè.
“An ounce off the wheels is worth a pound off the frame,” goes the old saying, implying that rotating weight, especially on the wheels, is supremely important. The claim is sometimes laid out in less hyperbolic terms that weight on the wheels counts twice because when you accelerate you have to get it both spinning and moving forward.
Problem is, it’s not true. In 2001 bike engineer Kraig Willett analysed the forces on wheels (link is external) and concluded:
“When evaluating wheel performance, wheel aerodynamics are the most important, distantly followed by wheel mass. Wheel inertia effects in all cases are so small that they are arguably insignificant.”
The idea that rotating mass is important comes from the belief that wheel inertia matters, because it’s inertia that has to be overcome to accelerate a wheel. But Willett clearly demonstrates that wheel inertia doesn’t matter, so rotating weight is also relatively unimportant.
Why not? Well, you don't do much accelerating when you ride a bike, and even when you do the acceleration is relatively low, so the power expended accelerating a bike with ‘heavy’ wheels is only fractionally higher than that needed for light wheels. Overall weight matters when you’re climbing, but even that’s not as big a factor as people imagine and it’s a lot cheaper to save weight off your middle than the bike.
In fact you spend most of your time, and therefore effort, shoving the air out of the way, and that’s a far better basis for choosing wheels. The roughly tenfold difference in the effect of aerodynamics versus total mass means you’re far better off with a pair of good aero wheels than a pair of light ones.
Il Folletto
7 Settembre 2004
1.834
Spazio nel Veneto
E pensare a quanto bene ti troverai in discesa, anche nelle lunghe senza affaticare le mani, e al feeling di solidità della bici grazie ai perni passanti? Ci pensi? o-o
oleander
25 Ottobre 2006
995
o in ufficio o in bici
Cooper C1 & C2
Per me questo in bici non ci è mai salito.
In laboratorio può darsi abbia ottenuto sti risultati ma sicuramente in salita le ruote leggere contano molto ma molto di più di un telaio aerodinamico.
Almeno per me con buona pace dell'Ing.Willet
lupin IV
21 Settembre 2008
14.920
14.263
Basilicata del sud
Si ci sto pensando, ma sono veramente in confusione......sto cercando di far coincidere gusto, affidabilità del mezzo e, ultima ma non ultima, pecunia. Se prendo una bici con i freni tradizionali con le alto profilo posso usare le mie F0 che sono quasi nuove e avere un set di ruote complete. Se vado sul disco tutto questo va a farsi benedire e dovrei scegliere tra alto e basso profilo e per il momento accontentarmi di quello.o-o
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
questo soggetto non solo
non ha mai fatto, ma non ha neanche mai visto un grafico di potenza di una bella corsa a circuito con tante curve a gomito, affrontata dietro ad un gruppetto. cambierebbe idea sul "tu non fai molte accelerazioni quando vai in bici, e comunque quando le fai sono relativamente basse". e non ha mai provato la sensazione di staccarsi e sputare l'anima per riuscire a rientrare in scia.
Potrei postare 1000 test e relativi commenti di fior di ingegneri, da Lew ai ricercatori DT Swiss ma mi rendo conto di quanto sia inutile di fronte alla vostra enorme autorevolezza in materia che si evince dal tono scientifico dei vostri interventi. :eek:
Cosa vuoi che siano i dati a fronte di sensazioni, emozioni, e piaceri di noi cicloamatori...
:eek::eek: o-o
oleander
25 Ottobre 2006
995
Cooper C1 & C2
:eek::eek: o-o
Mamma mia quanta sapienza invece sprizza dai tuoi interventi.;nonzo%
Allora diaciamo che io preferisco andare in salita con telaio tradizionale e ruote leggere, mentre tu con telaio aero e ruote belle pesanti . Son gusti.o-o
Ps: Ricordo male o Lew è quella azienda (credo fallita) che produceva le ruote più leggere sul mercato? E DT Swiss non mi pare sia famosa per fare ruote belle pesanti.
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
:eek::eek: o-o
ma questi che pedaleranno?!?!
Perchè per me ciò che cambia davvero una bici , sono proprio le ruote.
Sarà il peso sarà la rigidità laterale, ma io anche in mtb se esco con le mavic XA in carbonio ho una resa, se esco con ruote più pesanti e pneumatici più pesanti ne ho un'altra.
Dunque qualcosa c'è , al di la dei calcoli matematici, dei signori sopracitati.
Certo la posizione in sella ed il vento contrario , contano più di 50 grammi, ma non di 500 grammi
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Concordo ma al contempo noto che troppo spesso le affermazioni tranciati la fanno da padrona. Quest'ultimo aspetto credo sia ciò che sottolinea - col suo stile fatto di iperboli - l'amico [MENTION=28265]SoftMachine[/MENTION].
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Ciao Bruno e buonasera.
Non capisco cosa tu voglia dire con affermazioni tranciati, perdonami , ma vorrei capire meglio
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
No, nessuna "sapienza". Semplicemente leggo.
Paul Lew è, innanzitutto, una persona che ha creato una azienda che produceva ruote. E' fallito perché erano toppo leggere e non davano alcun vantaggio cronometrico :mrgreen: :))):
Hai colto il senso di molte mie ironiche "iperboli". :eek:
filzip
27 Dicembre 2014
237
163
Cannondale caad 12
Alla fine ho sostituito nella mia diverge le axis classic con le mavic ksyrium elite disc
E devo dire che la differenza di resa è notevole
Soprattutto in salita
Meno fatica
Riesco a rilanciare meglio la bici
Poi magari riguardo la velocità è più una impressione mentale....ma sembra di andare effettivamente anche in pianura un po’ più veloce
