Garmin 510
navarro
17 Settembre 2010
185
Latina
Cannondale SuperSix
Buongiorno. Condivido con voi quanto mi è accaduto ieri con la speranza che possa essere utile a qualcuno che ha lo stesso problema. Dopo anni di onorato sevizio ieri il mio 510 ha deciso di bloccarsi sulla schermata principale senza dare la possibilità di accedere alle varie schermate. Ho provato a spegnere e riavviare in tutti i modi ma nulla! Tornato a casa l’ho collegato al computer per cercare qualche aggiornamento ma era già aggiornato all’ultima versione. Dato che era ormai inutilizzabile, l’ho formattato ed ho effettuato un aggiornamento del sw. Risultato perfetto, ha perso tutte le impostazioni ma funziona benissimo ed è più veloce.
Reactions: rosetta
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.227
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Di norma si limitano a 50-70€ di rottamazione, ma sul listino.
Il tuo rivenditore dovrebbe essere nelle condizioni di praticarti sconti del genere anche senza rottamazione
Valutazione che avevo già fatto dentro di me... ma anche farselo dare nuovo che ci faccio? A quanto lo potrei rivendere? 160? Merita? Di contro se nn lo riparo l’unica cosa che rimane è l’indifferenziata
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Salve a tutti, è da qualche uscita che il mio Garmin 510 non mi rileva correttamente il battito cardiaco: ho provato a sostituire la pila nel trasmettitore ma il risultato non cambia. A leggere sul forum presumo quindi che la fascia, dopo 3 anni e mezzo di onorato servizio sia andata: su quale modello dovrei orientarmi? Prendo l'originale Soft Strap oppure questa? https://www.amazon.it/Tacx-Fascia-C...s/B00MMPSSLE/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1 grazie a tutti coloro che interverranno. Chiedo inoltre se le fasce Ant+ Polar siano compatibili con l'aggancio del trasmettitore Garmin, grazie.
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.227
868
Grosseto
Bdc
Ciao guarda che io ed altri tre amici ci siamo diventati scemi con la fascia cardio al cambio batteria!!! Se nn segui bene la procedura riportata sulle istruzioni la fascia dopo nn va più.
Quando levi la batteria va fatto scaricare bene i circuiti della schedina prima di rimettere la nuova
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
L'ho fatto, ho seguito le istruzioni riportate sul manuale, e ho aspettato 30 secondi: ma niente!
aratrus
23 Aprile 2011
2.371
1.271
sardegna
workswell 256 disc
stesso problema anche io , da qualche uscita dopo circa 1 ora e mezza la frequenza crolla o sparisce o fa quello che vuole.
oggi ho fatto 1 ora a 73 battiti medi :|
provo a smontarla e lasciarla senza batteria per qualche decina di minuti.
se alla prossima uscita lo farà di nuovo prendo la wahoo tickr
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Identico problema che avevo 3-4 uscite prima del cambio batteria, e oggi, al cambio della batteria. Ma tanto che è buona questa Wahoo Tickr? Tra l'altro è un problema molto snervante.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
pare sia la migliore ed è sia ant+ che bluetooth, ho fatto 10 km a 30 bpm , un morto che pedala :D
Haha, no a me o rimaneva fissa sui 70 oppure non segnava proprio niente. Comunque ho adocchiato pure questa: non l'avevo mai sentita.
https://www.amazon.it/Tacx-Fascia-C.../B00MMPSSLE/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8
La cosa buona è che sia la la Wahoo che la Tacx sono sia Bluetooth che Ant+, quindi potrei usarla pure quando cammino a piedi, interfacciandola con lo smartphone dato che uso l'app di Strava, ma solo per le camminate.
23 Ottobre 2015
7.301
4.803
Varese
Cube, Specialized
Per quelli che hanno problemi con la fascia:
controllate che non siano ossidati o sporche le clip dove si aggancia il sensore, sia sulla fascia che sul sensore, puliteli e poi lavare la fascia in lavatrice a 40 gradi dentro una retina protettiva.
Io la lavo assieme alla roba della bici e fino ad ora non ha mai avuto problemi anche dopo aver cambiato diverse volte la batteria.
Per quel che riguarda la batteria il problema non è tanto aspettare per la scarica, ma rimettere l'o-ring di sigillatura correttamente, altrimenti entra sudore o umidità che fa casini.
Io di solito ci metto in po' di grasso al silicone e anche qui mai avuto problemi.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
maxmiki
5 Aprile 2014
528
86
ho lo stesso problema, mi rimane fermo su...
LOADING PROFILES....
ho provato a formattare ma non cambia niente, hai il file da girarmi, grazie.
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
cisco7501
21 Maggio 2015
113
BOLZANO
BMC SLR01
Ciao a tutti.
Un mio amico a un problema con la visualizzazione delle zone di frequenza cardiaca.
In pratica non riesce a visualizzare le zone in Garmin Connect,c’è qualche procedura da fare per poter vedere le zone di frequenza ?
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
324
Pinarello Gan RS Sram eTap - Lapierre e-xelius 600 e-bike
Ho avuto anch'io problemi con la fascia cardio del Garmin ma, nel mio caso, non era il sensore a non funzionare bene ma la fascia stessa.
L'ho sostituita con una trovata su AliExpress a meno di 8 euro, gli ho piazzato sopra il sensore Garmin e funziona benissimo.
In realtà credo che i sensori che rilevano il battito stiano proprio nella fascia mentre la placchetta che si mette e toglie fa da trasmettitore e basta.
Credo.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
61
siena
Adesso tutte le volte che connetto il 510 al PC non lo riconosce Garmin Espress, ho dovuto disinstallare il programma è reinstallare.
Prima capitava di rado adesso non lo riconosce mai più dopo la prima volta.
Avete un idea di come fare a farglielo trovare senza disinstallare tutte le volte GEspress?
accio1965
